Песочный фильтр 56672 INTEX: какова фракция песка в него?
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем fastbusy, 20.06.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Сколько он жрет в кВт?
    fastbusy , 20.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Отвечаю. Песок покупала отдельно - 25 кг. Какой не знала, продавцы сами сказали.
    Из инструкции: нужен только кремнеевый песок № 20 с размером частиц от 0,45 до 0,85 мм (0,018-0,133 дюйма) и допускайте коэффициент однородности не менее 1,75.
    А у меня к вам встречный вопрос: что собой представляет обезжелезыватель и через что его подключить?
    Кстати, осадка на фото бассейна у вас не видно:hello:, а вот у меня 2-3 см на дне ржавых хлопьев. Сейчас борюсь.
    Мощность - 370 W. Максимальное рабочее давление 2,4 bar. Эффективная площадь фильтрации 0,1 кв.м. Производительность 6056 литров/час.
    Модель насоса к этому бассейну по инструкции SF15220.
    Мое впечатление - мощный), шланги по 500 мм. на раз прокачивает и фонтан, если вода ниже верхней форсунки. :)
    Работает пока через удлинитель 25 м, с проводом 2,0 без заземления. Ничего не греется, током не бьет.)
    Лада111 , 20.06.11
    #2 + Цитировать
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вероятно все же кварцевый...
    Обезжелезователь - фильтр в котором происходит химическая реакция по осаждению железа.
    У меня это самопал бигблю 20" с внутренней вставкой(полая пика их обычно в большие стационарные фильтры ставят) и засыпка реагент(какой точно не помню, их продают в компаниях по водоподготовке). Реагент самый дорогой из всего, я покупал 16 кг года три назад тысячи за 3. Засыпаю с избытком, что бы наверняка. В результате железа в воде нет, ржавчины в сантехнике нет...
    Соответственно система водоподготовки у меня простая: две колбы 20" в одной засыпка в другой фильтр 5 мкр. Это для душа и т.п. питьевая вода после 5ст. осмоса...
    Подключать традиционно, даже не знаю как описать :). Полив и т.п. естественно - водоразбор до фильтров...
    fastbusy , 21.06.11
    #3 + Цитировать
  4. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Спасибо большое, жаль что я не мужчина и мне ни кто такую систему не соберет. Хотя попробовать можно.)
    По видимому мне как раз и нужет обезжелезиватель, т.к. дачная вода с большим количеством железа. Пришла к выводу, что проще заливать очищеную. Но стоят они очень дорого. Попробую местных умельцев найти.:)
    Переведено как кремнеевый, может это одно и тоже, не знаю.
    Лада111 , 22.06.11
    #4 + Цитировать
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я обратился в контору по водоподготовке, они мне и сделали все. Просил максимально удешевить так и сделали. В принципе ничего сложного нет. Только для начала нужно анализ воды сделать, что бы понять, что конкретно нужно.
    Названия не помню конторы, но помню где она находится.
    Это в Химках.
    fastbusy , 22.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Спасибо, большое.:)
    Но у меня с песочным фильтром не решены проблемы с выходом от насоса на слив.
    1 Диаметр большой около 50 мм, пока не нашла переходник на шланг.
    2. На сколько можно меньше подсоеденить диаметр, что бы напором не сорвало шланг?
    3. Нашла специальный прозрачный армированный шланг Д 35-40 мм, что бы видеть цвет воды при обратной прочистке фильтра, но пока не купила, сомневаюсь.)
    Если интересно, как решу - отчитаюсь.
    Лада111 , 22.06.11
    #6 + Цитировать
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я коробку не открывал и как там с переходниками пока не знаю...
    fastbusy , 22.06.11
    #7 + Цитировать
  8. btr
    btr
    btr
    Если у вас насос интексовский 56672, то конечно интересно, меня правда больше интересует не слив, его то как раз можно организовать через продающийся отдельно 1.5м родной шланг, с доработкой есснно, а удлинение основных шлангов чтобы насос с фильтром подальше убрать...
    btr , 22.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Александрович61
    Александрович61
    Александрович61
    Ростов-на-Дону
    Александрович61 , 22.06.11
    #9 + Цитировать
  10. Лада111
    Лада111
    Лада111
    50 мм это 5 см. Да, около того, поеду в выходные измерию точно.
    Лада111 , 23.06.11
    #10 + Цитировать
  11. Александрович61
    Александрович61
    Александрович61
    Ростов-на-Дону
    А понятно, лишний нолик, а я уже прям обалдел, ведь 500 мм это 50 см и 0.5 м.:)
    Александрович61 , 23.06.11
    #11 + Цитировать
  12. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Сейчас стою перед выбором песочного фильтра, у меня бассейн интекс 4,57х1.22, отверстия форсунок под шланг 40 мм. Подскажите пожалуйста какой фильтр и какую фракцию песка нужно использовать чтоб эффективно справлялся с осадком, картриджный штатный выбрасывает все обратно во время уборки дна пылесосом.:faq:
    Я просто Я , 02.07.11
    #12 + Цитировать
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я взял 72. Справляется на ура. фракция 0,4-0,8 по паспорту. В комплекте есть переходники для подключения.
    fastbusy , 04.07.11
    #13 + Цитировать
  14. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Можно по подробней, марка, цена сколько лет в работе:hello:
    Я просто Я , 05.07.11
    #14 + Цитировать
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Марка в теме. в работе 2 недели.
    fastbusy , 05.07.11
    #15 + Цитировать
