Не качает насос Малыш
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем botiks, 20.06.11.
  1. botiks
    botiks
    botiks
    Сразу хочу написать, что форум изучил и тему Истерично про насос читал, ситуация похожая, но несколько иная, поэтому и создал новую тему.
    В выходные перестал качать насос Малыш из скважины.
    Попробую описать последовательно, что делалось, чтобы понять причину.
    Есть скважина, глубина метров 23 - 25.
    Насос работал, успешно качал приблизительно 1 - 2 года, в выходные перестал качать, то есть шум есть, воды - нет.
    Сначала грешил на напряжение, соседи тоже советовали, что возможно из-за строек рядом, напряжение не хватает. Принес от знакомых стабилизатор напряжения, включили - результата ноль. Напряжение было 218 на вход, ну и как результат на выход 220. Воды повторюсь нет. До этого не однократно насос вытаскивал и клал в бочку, чтобы проверить работает ли он вообще. работает, воду качает из бочки, а если опустить в скважину - нет. Более того, если затыкать шланг, пальцем чтобы почувствовать создаваемое давление, воздуха под давлением не выходит, как бывает если насос работает нормально. Насос работал где-то час-полтора, ждали думал ему мощи не хватает, и нужно время.. без результата, поднять так и не смог.
    Принесли другой насос, от соседей, тоже Малыш, но мой насос с нижним забором, их с верхним. Их насос заработал, и даже стабилизатор не понадобился.
    Теперь краткое резюме, то есть получается проблема в насосе, но что в нем могло сломаться, поясните плиз..чтобы было понятно природу происходящего. Так как это уже второй насос за лет 5, который "умер".
    Купить еще один вариант, но хочется разобраться, может быть даже починить.
    Читал в теме про "Истерично о работе насоса" про обратный клапан, но не понял его назначение..может быть дело в нем?
    Нужна помощь, знаний в этой теме нет.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Обычно резиновая мембрана изнашивается/откручивается - разбирать и менять/чинить.
    Я бы советовал купить нормальный центробежный насос типа Водолея БЦПЭ.
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Похороните с почестями:hello: и купите новый.
  4. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Аллергия на глубину. :)]:)]
  5. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    У меня была проблема один в один ВАША, да и скважина такая же! Насос был РУЧЕЕК. После плохой его работы разобрал/собрал ( фуф несколько дней убил). Не было там никакого износа! Возни с ним только больше, а проку нет! Из бочки - качает, а из скважины - еле-еле..Короче я его отдал родне. Они качают и говорят спасибо..Советую и Вам также. КУПИТЕ ДРУГОЕ!..Кстати, на всякий случай купил Бавленского Малыша - радуюсь не нарадуюсь, спасает часто..Мой вывод был такой-там в инструкции четко написано, что должен работать с перерывами (около 15 мин), и стартовать в чистой воде, видимо и вправду износ, но я нифига не увидел как его не крутил..Плюньте Вы на него...чессслово...
  6. botiks
    botiks
    botiks
    Мы с вами соседи. кольчугино относительно рядом.
    теперь по делу. разбирал, износа я не увидел. смотрел на серую резиновую хрень (простите за термины, но я не знаю как она называется...предполагаю что поршень) никаких повреждений нет..но смотрел есесно на холодную. Тем более раз из бочки качает нормально, то какой то странный износ :) ...
    По поводу купить новый, нет худа без добра, и поломка привела к изучению темы, и встретил в нескольких местам, в том числе здесь, что вибрационные насосы гробят скважину, песок, заиливание и все такое. Начал думать над покупкой центробежного, смотрел на Водолея.
    Посоветуйте какой выбрать? Чем отличаются кроме диаметра насоса ?
  7. Solvik
    Solvik
    Solvik
    У меня такая же беда. Вроде и ругать жалко такого "Малыша" - работает хорошо. Но... в запасе их 3 шт которые, то работают то нет... Последний накрылся в эти выходные. Готов выложить на новый и на другую модель до 10 тыс.р.(а еще лучше меньше). Пользуемся насосом только летом. Что брать? Какие сейчас модели хорошие? Посоветуйте.
  8. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Отвечаю заинтересованным в этой теме. В нашем городе с кем только не общался - у всех имеется по несколько насосов. И Малыши (на всякий случай) и вихревые центробежные. и лишь только со временем люди понимают, что насосы нужно подбирать по производительности, мощности, фирмовости и проч..Специалисты это знают..а нам приходится набивать шишки своим лбом..Читайте здесь по-больше, прояснится многое...
  9. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Советую посмотреть на целостность шланга, иногда бывают проблемы с ним.
  10. rtzra
    rtzra
    rtzra
    Красноярск
    Аналогичная ситуация, как и у автора темы. Жил-был насос, качал отменно (глубина 34 метра). В один день упал работающий на дно и сколько-то лежа работал - забил песком шланг метра на 2,5. Достал, прочистил, опустил - работает шайтан. Прошла неделя - вода пошла тоненьким ручейком, а потом вообще перестала идти. Подключили через стабилизатор - не помогло.
    Опускаю насос в бочку - фонтан из насоса на полметра. Опускаю в скважину - гудит но воды нет. Пощупал шланг - давления никакого не создает.
    Теперь думаю что делать - выкидывать жалко, а что внутри смотреть/чинить - непонятно.
    У кого-нибудь опыт есть в данном вопросе?
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня был случай с насосом - трос обмотался вокруг шланга, поэтому насос не качал. Так же, достану - опущу в бочку- качает, опущу в колодец - нет воды!
  12. rtzra
    rtzra
    rtzra
    Красноярск
    Я, конечно, еще проверю, но глубоко сомневаюсь что в этом может быть причина. :)
  13. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Там ломаться нечему - всего две резинки - клапан на входе и тарелка на якоре
    замена обеих приводит к неизменно положительному результату. :)
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Иногда ломаются и другие детали. На одном "Малыше" лопнул корпус, трещина столь незаметна, что понял не сразу. А дефект проявлялся также, в колодце не качает, из ведра - пожалуйста! Еще бывает ослабевают стягивающие болты, вернее не ослабевают, а ржавеют и стяжка половинок становится слабой. А обычно у них разрушается "поршень", с одной стороны резинка по кругу как бритвой прорезана. Не спешите выбрасывать насос, если катушка цела, все остальное поддается ремонту. ::
  15. zyxerion
    zyxerion
    zyxerion
    Крайне часто тупо откручивается гайка на поршне.
