Насос со встроенным эжектором
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Alex878, 19.06.11.
  1. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    Ребят, подскажите пожалуйста, какое преимущество имеет насос со встроенным эжектором в сравнении с насосом без эжектора?
    Сам всегда пользовался простыми центробежными насосами типа Агидель или Водограй.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Встроенный эжектор позволяет насосу иметь эффект самовсасывания и перекачивать жидкость с присутствием значительного количества газов, что не дано нормально-всасывающим насосам типа Агидель.
  3. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    Спасибо! Осталось теперь только выбрать модель:)
    Пока из двух моделей выбираю:
    1. Насос Aquario AJC-100A
    2. Джамбо 60/35П
    В первую очередь интересует надёжность...
    Кстати, надёжности Водолея БЦ 0.8-20 мне вполне хватает (работают две штуки уже больше пяти лет и не ломаются, в отличие от Агиделей (замучался у них сальники менять по два раза за сезон...). Но Водолей не самовсасывающий:(
    И тут идейка возникла:) Если к Водолею прикрутить внешний эжектор, то он станет самовсасывающим?
  4. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    С внешним эжектором пока проблемка, нигде не нашел в продаже...
    По поводу выбора насоса, после перелопачивания форума, кое-что проясняется:)
    Теперь склоняюсь к трём моделям из нержавейки (чугунные меня не устроят, т.к. вода для капельного полива нужна чистая).
    А именно:
    Aquario AJS-80 и Aquario AJS-100.
    И Джамбо 60/35Н.
    На что-то Джамбо тут на форуме ругают сильно... За что именно пока не нашел. Вроде видел пост, где говорилось, что у него вал не из нержавейки сделан. Разве такое возможно? И пластиковый корпус при перегреве покоробить может.
    А Акварио недавно появились, потому наверное и отзывов плохих пока нет.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Станции Акварио ставлю лет 7 наверное уже, недавно (2 года) появились погружные насосы. Однозначно за Акварио.
    По Джамбо проблема не в вале и корпусе, а в качестве изготовления.
  6. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Не советую брать насосы с корпусами из нержавы. более шумные. Возьмите чугун AQUARIO Ajc 80. ТЕ ЖЕ характеристики, только не забывай сливать воду из насоса перед зимовкой и не будет проблем.
  7. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    Шум меня не волнует. Насос в приямке стоит, далеко от домика. Этой зимой оставлял зимовать прям там, и ничего, нормально перезимовал, не разморозился.
    Тут же на форуме люди писали, что чугунные окисляются со временем и ржавеют. Ладно там если для пищевых целей воду использовать, спустил литров сто и набирай чистую воду. А вот для капельного полива спускать воду не получится.
    Так, ну вроде есть в продаже Aquario AJS-100 за 4555 руб. Будем брать, наверное.:)
  8. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    Усё... Куплен AJS-100. Тяжжёлый зараза:) Сегодня попытаюсь установить - запустить.
    В другом магазине мне продавец долго объяснял, что насос из нержавейки никакого преимущества перед чугунным не даёт. И лишь в конце беседы добавил - "Ну, если для питьевой воды использовать, то чугунный может давать посторонний привкус"...
  9. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    Запустил:(
    Ребят, его что нельзя эксплуатировать с закрытым выходным краном, без автоматики (при первом запуске)?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно но недолго. Забудеш выключить здохнет.:hello:
  11. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    То есть, за 30 секунд, при работе с закрытым выходным краном, насос не сможет создать избыточное давление, при котором он выйдет из строя или из него будет литься вода?
    Просто, при кратковременно закрытом кране из "бочины" моего насоса стала сифонить вода.:( Откуда точно я не заметил.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подтяни болты, нежно. Если гарантийный к гарантийщикам.:hello:
  13. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    Болты подтянул:) Оказалось, что у нового насоса из шести болтов нормально затянут только один. Остальные пришлось подтянуть на оборот - два...
    Сейчас накачивает давление до 4 - 4.5 атм, протечек нет.
    Ребят, ещё вопрос. Слишком мало даёт воды новый насос. Всего 1.3 куба в час. До него стоял Агидель с меньшей мощностью и давал воды около двух кубов.
    Так и должно быть? Т.е. насос со встроенным эжектором будет давать меньше воды, чем такой же по мощности нормально всасывающий насос без встроенного эжектора?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alex878, 1,3 м3/ч это нормальная производительность. Возможно вы имеете излишние потери на всасывании и нагнетании из-за применения зауженных трубопроводов. Сообщите модель вашего насоса.
    По "Агидели", у него максимальная производительность без учета потерь на всасывание 1.44 м3/ч, реально с учётом потерь 0,9-1,2 м3/ч (из собственного опыта при высоте подъёма 5,5-7,5 метров).
  15. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    У меня два Агидель-М 0,37 кВт. По паспорту у них:
    Номинальная подача, не менее -1440 литр/ч. Максимальная 2.9 куб/ч. На практике примерно так и получается.
    На моей скважине (артезианская, с верхним расположением обратного клапана, от насоса до воды ~6 метров) была такая производительность:
    Агидель-М 0.37кВт ~1.7 куб/ч.
    Водолей 0,58 кВт БЦ 0.8-20 У1.1 ~2.2 куб/ч.
    Водолей 0.8 кВт БЦ-1.6-20-У ~3.0 куб/ч.
    И новый насос:
    Aquario AJS-100 0.75 кВт ~1.3 куб/ч:(
    У соседки тоже самое. Заменила Агидель-М (давал ~2 куба в час), на Акварио AJC-60. И новый насос стал давать заметно меньше воды. Я не замерял, но на глаз примерно как у меня - 1.3 куба в час. Устанавливал у неё насос не я, а спецы, которые скважины у нас бурят.
