Расход клея при кладке блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pali4, 19.06.11.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    расход клея при кладке блоков как посчитатьь??
    сколько мешков по 25 кг потребуется чтобы положить 80 кубов пеноблоков.
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Обычно считается, что один мешок (25 кг) на один куб ГСБ. Но, у меня вышло примерно мешок/1,5 куба ГСБ. Многое зависит от геометрии блоков.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Мне производители клея (Быстрой) говорят, что расход примерно 40 кг на куб, а многое еще зависит и от тех кто будет вести кладку - от толщины их слоя, а так же и от самих блоков, на пазогребневые поменьше уходит торцы промазывать не надо, только швы и ложковую часть.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ушло примерно по мешку на куб... но "строителям" приходилоь часто бить по рукам, с целью увеличить радиус последних..
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Тут ещё имеет значение как договоритесь об оплате. Если считать кубы в стене (как обычно происходит), то у строителей появляется соблазн увеличить толщину слоя клея, и соответственно увеличиться расход клея, и теплопроводность стен. Я, когда изначально договаривался с ними, то на их предложение в 600/куб.м., ответил 650 за куб, но делаете как я говорю (армирование, утепление и т.д) и считать будем по кубам блоков в палетах. В итоге на 120 куб.м. блоков истрачено 85 мешков клея (25 кг):hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Я ложу сам пока только первый ряд . на 66 блоков шириной 375 мм ушло ~ 20 кг. клея - мазал только торцы , блоки не пазогребневые . На куб обыкновенной кладки я прикинул уйдет тоже где-то 20 кг . Клей быстрой 30 кг . Кельму сами сделали из двух крышек от компьютерных блоков питания.
  8. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Фото кельмы выложите пожалуйста.
