Как измерить кубатуру необрезной доски?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Олдерклан, 19.06.11.
  1. Олдерклан
    Олдерклан
    Олдерклан
    Поиском не нашла.
    Как правильно измерить объем в кубах необрезной доски?
    Завтра покупаем большой объем, нужно знать как проверить.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если очень точно: Замер в двух сторон доски в середине трапеции...Если больше , чем 100 досок, измерьте 50 шт, получите среднее значение одной шт , дальше--пачка=столько досок * на объем одной. :hello:
    (если бы я покупал, я еще бы, ссылаясь на гост, на общий полученный результат измерений , применил бы коэфициент 0,96.
    Пример. Доска --фактические размеры в середине трапеции--в макушке--24, в комле-28 см..Длина-6,1, толщина 53 мм. Считаем---(0,24+0,28)/2*0,96*6*0,05=0,0777---(округляем до 3х знаков)Итого объем доски=0,078 м3
  3. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Добрый вечер всем ! :hello:
    Решил не открывать новую тему,если что -не ругайтесь :|
    Купил 1 куб необрезной доски,привезли 75 шт 3 м длина 25 мм толщина.Ширина 30шт 100-120 мм,35 130-150 мм, 10 шт 160-200 мм.
    Вопрос :faq: сколько при таком раскладе в куб.м мне привезли?Считаю,получается меньше.Продавец говорит,что у него всё верно...
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Поясните пожалуйста, что есть "середина" трапеции?
    Вот на рисунке трапеция, где у нее середина?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Замерять с двух сторон (и макушка, и комель)
  7. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Доска необрезная 50х6 1 штука - 0.071 куба
    Доска необрезная 40х6 1 шутка - 0.05 куба
    Доска необрезная 25х6 1 штука - 0.0294 куба
    :hello:
  8. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Кубатура необрезной доски рассчитывается по ширине узкой ее части помноженной на длину и толщину. Все другое - желание продавца обогатиться за Ваш счет.
    И заказывают необрезную доску желаемой ширины, имею в виду ее узкую часть. Насколько помню, есть 3 ее категории по этому параметру, типа с такой-то по такую-то ширины - узкая, начиная с такой-то - средняя, а с такой-то широкая, там, практически, только небольшой обзол обрезать и будет уже обрезная.
    Занимался некогда древесиной, поэтому знаю. Меня уже не проведешь.
  9. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Тоже понадобилось. Загуглил - привело сюда. А тут каша какая-то. Чистая отсебятина без ссылок и нестыковки, типа:
    Вроде, речь идёт о замерах на разных концах доски (комель - у корня, макушка - у вершины), но тут же, на картинке видно, что под трапецией имелось ввиду сечение доски. Так, как?
    Копипастить не хочу, да и лень. Вот ссылка на публикацию в "Дерево-промышленном вестнике" за ноябрь 2016-го, там и таблица и методика расчёта: http://atmwood.com.ua/2016/11/03/kak-poschitat-kubaturu-dosok-obreznyx-i-neobreznyx-tablica-formula/
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    в необрезной доске две трапеции-на макушке и в комле. Делаете 2 замера, делите на 2 умножаете на толщину и длину. получаете объем.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Т. о. замеров четыре - два на макушке и два на комле. А вообще, из-за неравномерного/нелинейного сужения от комля к макушке, рекомендуют замерять ещё и посередине доски.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Почему четыре? Два. Вы замеряете ширину необреза, который разный. Если совсем умничать (но продавцы могут побить..:)) в госте суммы ширин к примеру 10 досок поделенные на 2 еще умножаются на коэф. 0,95 (это припуск на усушку)
    упс, ввел в заблуждение. для хвои-0,96..для листвы 0,95
    Объем необрезной доски с влажностью более 20% (по отношению к массе абсолютно сухой древесины) следует находить как произведение объема, вычисленного по размерам толщины, ширины и длины доски, определяемым в соответствии с пунктом 3.1.1. с применением поправочного коэффициента по ширине доски равного: для хвойных пород — 0,96, для лиственных — 0,95.
    ГОСТ 13-24-86
    Ширину необрезных досок следует измерять в соответствии с ГОСТ 6564-84
    2.3.4. Ширину определяют в миллиметрах следующим образом:
    у обрезных с параллельными кромками - в любом месте длины пиломатериала или заготовки, где нет обзола, но не ближе 150 мм от торца;
    у необрезных, односторонне обрезных - в середине длины пиломатериала или заготовки как полусумму ширин обеих пластей (без учета коры и луба), причем доли до 5 мм не учитываются, доли 5 мм и более считаются за 10 мм;
    у обрезных с непараллельными кромками - в середине длины пиломатериала или заготовки на пласта, не содержащей обзола.
    Контроль размеров осуществляют после определения влажности.
