Как проверить есть ли на даче 380 В
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mr_max, 18.06.11.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Как действительтно убедиться что есть 380 вольт, черный провод 6-жилый вроде как есть, но действительно ли там 380 вольт идёт не знаю.
  2. Govorkov
    Govorkov
    Govorkov
    Казань
    Организация 3-х фазной сети 380 В:
    1) 4 провода: 3 фазы и "ноль".
    2) Напряжение между фазами 380 В переменного тока.
    3) Напряжение между любой фазой и "нулем" 220 В переменного тока.
    Если эти условия не выполнены, то сеть не 380 В.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Похоже у вас пятифазное питание;).
    А если серьезно, не рискуйте сами (380 намного опаснее 220!) - даже не очень крутой электрик с помощью минимум двух лампочек-контролек сможет разобраться в вашем ребусе.
  4. mr_max
    mr_max
    mr_max
    У меня 4 штырька оказывается.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Берете две лампочки (в патронах) соединяете последовательно. Если не знаете что такое "последовательно" исполняйте пост №3. Лампочки брать на 220 вольт, одинаковой мощности. Подключаете эту цепь в обычную розетку 220 В. Запоминаете яркость, с какой горят лампочки от 220 В. Дальше начинаете проверять ваши штырьки. Осторожно, чтобы не дай бог не замкнуть соседние штырькы (концы проводов зачистить не более 2 мм), перебираете все комбинации подключения. При наличии 380 В лампочки будут гореть заметно ярче, чем от 220 В - почти в полную силу. Соблюдайте особую осторожность - замыкание двух фаз между собой способно моментально обжечь кожу рук и вызвать пожар!
    Я описал самый дешевый способ. Конечно можно взять вольтметр или мультиметр с щупами - так безопаснее и удобнее. Удачи.
  6. NICHT
    NICHT
    NICHT
    Волгоград
    Позовите электрика и не рискуйте . ::
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
