ГКЛ в не отапливаемом помещении
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Aleksandr, 28.12.07.
  1. Aleksandr
    Aleksandr
    Aleksandr
    Гость
    Построил террасу (облиц. кирп.1/2 + воздушн. зазор 5 см + пеноблок 20 см), хотел бы отделать внутри гипсокартоном (влагостойкий) или оштукатурить под покраску, терраса не отапливается.Подскажите что лучше, заранее спасибо.
  2. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Лучше штукатурить! ГКЛ даже влагостойкий в неотапливаемом помещении очень быстро придет в негодность...
  3. Aleksandr
    Aleksandr
    Aleksandr
    Гость
    А почему тогда ГКЛ хранятся на складах которые тоже не отапливаются, но листы не разрушаются?
  4. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Во первых, сколько их там хранят? Месяц? Два? А ведь Вы на годы делаете... Во вторых они хранятся в упаковке и лежа, а не привинченные к обрешетке.
  5. Aleksandr
    Aleksandr
    Aleksandr
    Гость
    А как на счет ГВП (гипсо волокнистые плиты) KNAUF, они более прочные. Просто не хочется связываться со штукатуркой т. к. очень дорого и требует высококвалифицированных работников (облицовку гипсокартоном сделал бы сам) Возможно ли использование других материалов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    ГВП не пользовался, не могу сказать... но кажется мне, что прочность тут непричем. Важнее гигроскопичность... Все же гипс не для наружной отделки.
    А Вы сами не хотите попробовать штукатурить? Слухи о великой сложности данного процесса сильно преувеличины.
    Еще можно использовать ЦСП, вот этот точно годы стоять будет... но дороже ГКЛ и работать с ним тяжеловато...
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я тут тему заводил - ГКЛ vs штукатурка. Штукатурить тоже можно научиться - ерунда это. По зарплате она вряд ли дороже гипсухи, зато по материалоемкости гораздо дешевле
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Насколько я понял речь идёт не о наружной обшивке дома ГКЛ, а обшивке стены на которую не льётся дождь и лужа под листом тоже не должна образоваться, да и снегом его не засыпет. Одним словом, - защищён от прямого воздействия.
    В этом случае не вижу противопоказаний против применения ГКЛ. Влажность воздуха в неотапливаемой комнате не обязана быть больше, чем в отапливаемой.
    Более того, относительная влажность воздуха на улице как правило значительно ниже, чем в отапливаемом доме.
    Знаю десяток домов, где ГКЛ стоит в НЕотапливаемых помещениях, или даже в отапливаемых наездами (и зимой в том числе). Проблем никаких нет.
    Среди этих домов есть и срубы и каркасные дома и газобетонные. ГКЛ - обычный, не влагостойкий даже.
    Гораздо неприятнее ситуация, когда дом, который посещают зимой наездами, да ещё и плохо утеплённый, обшивают внутри ГКЛ. Вот тогда, можно ждать конденсата на поверхности и в толще ГКЛ. А если наезды краткосрочные (на денёк), то точка росы регулярно будет посещать гипс, что ему конечно не на пользу. Ведь если водича внутри ГКЛ замёрзнет, то он будет разрушаться.
    Но, в рассматриваемом случае, как мне думается, это не произойдёт.:)
  10. marcel
    marcel
    marcel
    А если дом деревянный ( сруб ) и зимой на + 5 , только на выходных 20-22 , можно ли гипсокартон и надо ли металлический каркас ? Вагонка при нагревании дома потрескивает .
    И в бане из бруса тоже +5С , хочется угол , где душ сделать плиткой на гипсокартон.Нуженли тотже каркас металлический и вентзазор ?
    Слышал , что гипса минимум должна соприкасаться с деревом . А на ТВ по Дискавери ,показывали ,как в Англии собирали щитовой дом и гипсокартон крепили прямо к деревянным стойкам . Правда дом постоянного проживания .
    Спасибо.
  11. Gokka
    Gokka
    Gokka
    Краснодар
    Я тоже весь дачный домик изнутри зашил ВГКЛ с утеплителем, потолок обычным ГКЛ. Отапливать в дальнейшем планирую эл.конвекторами наездами. Когда производил работы, решил поэксперементировать, обрезки влагостойкого и обычного гипсокартона кинул под слив водосточной трубы с крыши, это было в январе. По прошествии двух месяцев, несмотря на дожди, снег и морозы обрезки ГКЛ в первозданном состоянии. Еще часть обрезков, чтобы не заморачиваться, с вывозом как мусор выбросил на подсыпку из ГПС в месте, где планируется стоянка под автомобиль в надежде что гипсокартон размокнет, развалиться и его можно смешать с ГПС, не вышло, по прошествии четырех месяцев гипсокартон цел, пришлось крошить лопатой.
    Мой вывод - ГКЛ рулит.
  12. Markofev
    Markofev
    Markofev
    Химки
    Как прошла зима, есть ли повреждения гипсокартона?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В сентябре 2009г. Закупил ГКЛВ волма. Так получилось в дело не пошел .Сложил 150 листов на терассе на пол (постоянно зимой ходим из дома и обратно влажность еще та ) и 150 на улице обернул пленкой , и пергамином, и накрыл шифером. На улице так и лежит ,а с терассы в сентябре 2010г. перетащил в новый дом (не отапливаемый). Когда перетаскивал листы они ни сколько не изменились по качеству ,хотя целый год испытывали перепады темпиратур и влажности . Я не призываю хронить ГКЛВ годами . Это из личных наблюдений . В этом году хочу отделывать стены ГКЛВ в неотапливаемом доме . Подскажите стоит ли это делать ,или же подождать подключение газа. Экспериментировать над ГКЛВ больше не хочется , кто знает пролежит третий год или нет . У кого есть опыт с ГКЛВ в неотапливаемом помещении подскажите плиз .
  14. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Для меня тоже актуален последний вопрос...
  15. wlad
    wlad
    wlad
    Kharkov
    Опыта работы по гипсокартону за 15 лет моей работы ой как много. я если честно не сторонник его использования в любых влажных помещениях, просто на объектах где мы выполняли работы ( магазины , кафе) душевые и сан узлы делали из гипсокартона (влагостойкого) затем плитка на него, но по прошествии нескольких лет ( максимум 5 лет) приходилось на некоторых объектах ломать все и перепланировать по новому (идеи хозяев) обратил внимание на такую вещь в низу листа от пола до 50 см бумага внутренней стороны листа покрывалась черной плесенью и превращалась в труху, но ведь лист влагостойкий? почему же так?? думаю что производитель так далеко в даль не смотрит мол и так пять лет простоял что вам еще нужно, даже профили из оцинковки местами ржавели, а про шурупы я вообще молчу. А в не отапливаемом помещении косяки вылазят еще быстрее, конденсат при смене морозов оттепелью просто покрывает все стены инеем затем он впитывается гипсом а следующая смена оттепели морозами рвет структуру гипса на куски он рассыпается внутри листа становясь не однородным. Даже из практики штукатурных работ был отрицательный опыт добавления в штукатурный раствор гипса ( на толстых слоях штукатурки) для скорейшего застывания раствора туда штукатуры добавляли немного гипса, результат ускорение темпов оштукатуривания, второй это огромное уменьшение срока эксплуатации, так как это был фасад то на местах где в раствор был добавлен гипс штукатурка разрушилась года за три, там где не добавлялся гипс, стоит уже лет 10 и никаких проблем. Конечно ваше счастье в ваших руках, и ставить или не ставить гипсокартон в неотаплеваемых помещениях решать вам, но я для себя решил, что у себя на даче ( а она как вы понимаете не отапливается) никакого гипсокартона не будет, и часть потолков года три назад подшили осб но с ней другие проблемы, ее хуже шпаклевать, при смене влажности на стыках образуются трещины, но когда я покупал осб тогда еще не сильно была мне известна магнезитовая плита, теперь думаю обшить ею оставшиеся потолки. но с гипсом нет желания связыватся, другое дело если бы это был жилой отапливаемый дом.
    даже на оконных откосах из влагостойкого гипсокартона в отапливаемых помещениях за пару лет прорастает мох и бумага отстает от гипса а дальше хуже и хуже вывод один гипс и влага мало совместимые вещи
  16. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к Wlad: а такая тендеция наблюдалась только во влажных помещениях (ванны, сан узлы и т.п.) или в жилых тоже?
    И второй вопрос: чем лучше делать откосы? Цементно-песчаной штукаторкой?
