1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Посоветуйте, пожалуйста, по оборудованию
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем dvser, 18.06.11.
  1. dvser
    dvser
    dvser
    Сделал анализ воды из скважины 40 м. Пришел ответ. В рекомендациях сказано, что вода очень жесткая + высокое содержание органики. Посоветовали обезжелезиватель и угольный фильтр с серебром. Вода визуально прозрачная и бесцветная, с ощущаемым железистым запахом. При нагреве приобретает рыжеватый цвет и выдает осадок. Хотелось бы услышать компетентное мнение сообщества :|: Буду очень признателен за советы.
    ЗЫ. Вода нужна для дачных нужд - помыться, посуду помыть, постирать, на питье-готовку будем скорее всего ставить дополнительный фильтр доочистки.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Любопытно, кто Вам рекомендовал и советовал?:faq:
    Для такой воды нужны: оборудование для подготовки воды к фильтрации, фильтр удаления железа и умягчитель.
    Или, если запах воды не беспокоит, можно поставить умягчитель со смесью смол.
  3. dvser
    dvser
    dvser
    Честно говоря порекомендовали там-же где и делали анализ, прислали, собственно, рекомендации вместе с результатами. :|: Мне, честно говоря , тоже показалось, ... ну в общем что-то показалось, потому и обратился за помощью. :)
    я не знаю, насколько этично и, вообще, в правилах форума давать координаты конторы, проводившей экспертизу, поэтому и не пишу ее координат. :|:
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это был риторический вопрос.:|:
    Рекомендации и советы не стыкуются между собой, и с результатами анализа воды не очень.:)]
  5. dvser
    dvser
    dvser
    Все так плохо... или? :|:
  6. mf_
    mf_
    mf_
    просто непрофессионально.
  7. dvser
    dvser
    dvser
    Извините, а Вы не могли бы чуточку подробней объяснить, в чем проявился непрофессионализм, а то я в этом вопросе профан, хотелось бы хоть немного оказаться в теме. :faq:
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, весьма типичная подмосковная вода. Вариантов много, за разные деньги разный результат. Я в таких случаях, то есть для непостоянного дачного проживания предлагаю дозировать перекись водорода, затем фильтровать на комбинированной загрузке (FAG/Миу-С), а потом умягчать на умягчителе. Если надо, можно поставить баллоны со сливом на зимнюю консервацию.
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Содержание органики там невысокое, в пределах ПДК. Вода, действительно, жесткая, но тогда, почему же они не предложили умягчитель?
    Угольный фильтр - это хорошее дополнение, но он никак не поможет решить обозначенные проблемы (жесткость и железо).
    Андрей, а почему все-таки перекись? Вы как-то бодались с Килби по этому поводу, но так и не раскрыли сути вопроса...
    Грубо говоря, в чем для Вас преимущества перекиси, перед гипохлоритом или марганцовкой?
  10. dvser
    dvser
    dvser
    Спасибо большое за ответы, суть я уловил, но вот этот пассаж
    несет для меня примерно такой же смысл, как если бы я стал рассказывать Вам об особенностях настройки Global Illumination для Distributed render на render farm под V-ray Adv 1.5 RC5 :|: То есть околонулевой (извиняюсь за тупость :aga:)
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Москва должна знать своих героев. Координаты не нужны, можно просто название :aga:
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А что там раскрывать, просто надо уметь её правильно применять, для данного анализа воды и по описанию ощущений от воды топикстартера перекись здесь хорошо подойдёт. Если речь идёт о низкобюджетном варианте. Потому что в высокобюджетном по моему глубокому убеждению, нет ничего лучше распыления воды в атмосфере в ненапорной ёмкости для окисления железа и удаления растворённых в воде газов.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Нет-нет... вопрос был именно "почему" она подойдет лучше чем...
    Андрей предлагает поставить рядом с основным фильтром для удаления железа, ведро :) с перекисью водорода и насос, который будет дозировать определенное количество перекиси на определенное количество литров воды, для обезжелезивания применить смесь разных фильтрующих материалов, которые засыпаются в корпус фильтра, после чего, смягчить воду с помощью фильтра-умягчителя, где в качестве загрузки применяется ионообменная смола (рядом с этим фильтром будет еще одно ведерко :) с солью, для регенерации умягчителя). Ну как-то так :hello:
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это попроще, чем световые эффекты в компьютерной графике:|:
  15. mf_
    mf_
    mf_
    Andre.voda, зачем пост потерли? Попробую восстановить по памяти.
    "Перекись водорода - это сильнейший окислитель, второй по силе после озона, недорогой, при длительном хранении распадается медленнее чем гипохлорит натрия... не прореагировавший остаток перекиси распадается на катализаторе на кислород и воду..."
    Правильно?
