УЗО и ИБП
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем OLEg-5, 17.06.11.
  1. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Ставлю щиток и поставил узо, + в схеме есть ИБП - поставил на компьютер, свет и т.п.
    Задумался - а будет ли работать УЗО до (или после ИБП)?
    Ведт в теории ИБП (?) гальванически разделяет сеть через трансформатор
    ИБП вот такой - APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V (вот мануал http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z8LUA_R3_RU.pdf), но схемы на него не нашел
    Кто что может подсказать? - необязательно про этот ИБП, м.б. про какой другой?
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Не будет. УЗО защитит цепь до ИПБ. Если надо защищать дальше - лучше поставить УЗО после ИБП
  3. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Аргументируйте пож-та
    А если (ну не знаю точно схемы ИБП) нет гальванической развязки?
    1. УЗО - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО
    1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, наряду с устройствами защиты от сверхтока, относятся к дополнительным видам защиты человека от поражения при косвенном прикосновении, обеспечиваемой путем автоматического отключения питания. Защита от сверхтока (при применении защитного зануления) обеспечивает защиту человека при косвенном прикосновении - путем отключения автоматическими выключателями или предохранителями поврежденного участка цепи при коротком замыкании на корпус.
    При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника зануление недостаточно эффективно, поэтому в этих случаях УЗО является единственным средством защиты человека от электропоражения.
    Нашел статью по теме - http://news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php,
    пока вникаю в смысл, может кому поможет
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Гальваническая развязка, если можно так сказать - имхо есть только в онлайн-УПС, которые постоянно работают от батарей.
    Смарт-УПС-ы - они коммутирующие, там либо от сети с фильтрацией, либо через инвертор от батарей.
    УЗО проверить просто - воткнуть лампочку в фазу и на корпус после УПС.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    УЗО в принципе сравнивает между собой токи проходящие сквозь него по двум силовым проводам (в сети ноль и фаза). Если разница этих токов превышает порог чуствительности - УЗО разрывает цепь. Разница возникает когда имеет место утечка части силового тока тем или иным путем в землю. Так вот если ИБП сможет обеспечить ток утечки равный или выше уставки УЗО - то оно и сработает - ведь ему до лампочки какой источник питания. Вопрос в том, что выход ИБП не имеет гальванической связи с землей, и любопытно есть ли разница потенциалов между ними?
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Почему? Нопример - у мну АРС SMART UPS-750 - там земля "сквозная" - на входе и на выходе она одного потенциала.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Стоит ли заморачиватся с установкой УЗО после ИБП если там практически один кабель питания с ИБП на КОМПУТЕР какие тут могут быть утечки и то и другое устройство надежно защищено в своих блоках питания.
    Ставте автомат потом УЗО в щитке и ведите линию к специализированному компьютерному блоку розеток с защитой от импульсных помех, и спокойно включайте ИБП + Комп, принтер, сканер, модем.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Тогда можно до. Но насколько я знаю, таких мало. Чаще встречаются ИБП, у которых гальванически развязаны входы и выходы. Сам делаю цепь для газового котла на основе online-ИБП, и ставлю УЗО после ИБП.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вы не так поняли. Нейтраль подстанции заземлена, земля является электропроводником. Поэтому если вы беретесь рукой за фазный провод, а ногами стоите на земле - вас шандарахнет током из-за разницы потенциалов между фазой и землей (нейтралью). Ставлю вопрос по-другому: если вы коснетесь рукой любого одного провода на выходе ИБП, а ногами будете стоять на земле, - вас шандарахнет током? (Предупреждаю:Кто собрался экспериметировать - применяйте изм. приборы, а не собственное тело!)
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Сегодня не смог, а заутра - заряжу ИБП и проверю лампочкой - как будет реагировать УЗО...
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В общем результаты ксперимента: лампочка после ИБП одним концом - в питающую фазу ИБП, вторым - на корпус ИБП - УЗО в щите срабатывает. Второй эксперимент - ИБП отключен от фазы 220 (работает на батарее) - лампочка на фазу выхода ИБП и корпус - ничего не происходит, ИБП никак не реагирует, УЗО ессно тоже не отключается, и лампочка тоже не горит.
  12. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Вот примерно этот момент меня и мучал - т.к. ставлю ИБп не только на компутер, но и на свет в нескольких комнатах.
    И (если) при работе нагрузки от батарей ИБП - где в цепи после ИБП будет утчека - то, получается, УЗО до ИБП ничего не отследит - т.е. на выходе после ИБП, чтобы защитить потребителей от утечки надо тоже ставить УЗО
    Правильно я рассуждаю? - поправьте, если не так
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Из вышепроведенного эксперимента похоже следует, что после ИБП УЗО не сможет отследить утечку, т.к. выход ИБП не имеет прямого контакта с землей (т.е. не имеет глухозаземленной нейтрали). А значит и утечка, как таковая, не возможна. Если же возникнет нежелтельное перетекание тока с одного полюса на другой (после ИБП) вследствие нарушения изоляции, то УЗО воспримет это как обычную нагрузку.
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Интересный вопрос, а будет-ли после ИБП в случае пробоя на корпус утечка? Цепь не замкнута, ток по идее не должен пойти по PE-проводнику на инвертор ИБП, ибо вряд-ли инвертор как-то завязан с землей в отличии от трансформаторов обычных электрических линий...
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Видимо я написал свое предположение чуть-чуть раньше вас. Из вашего эксперимента: лампочка между фазой ИБП и землей не горит - значит нет разности потенциалов - утечка невозможна. Но, может быть, некоторая разность потенциалов и есть, и она может быть недостаточна для зажигания лампочки, но достаточна для срабатывания УЗО. Для ясности нужно померить ток или провести конкретный эксперимент с подключением УЗО после ИБП.
