Сырые доски на обрешётку
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем автоТУР, 17.06.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет!:hello:
    В лесхозе продают невысушенную древесину.
    Один раз взял доски 50-ки для лаг пола на лоджию. Они полежали, высохли и искривились "пропеллером".
    А что, если на обрешётку взять обрезную доску 25 или 30 мм толщиной и сразу прибить эти доски на стропила?
    Они же будут зафиксированы (прибиты) и, может быть, не поведутся?
    Или не стоит наступать на грабли дважды? Какие будут мнения?
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У нас сушеного леса и нет.
    Всегда из свежепиленого делаем, на решетник вообще без проблем.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Это хорошо, такие доски дешевле !:)
    Стелить эти доски буду под металлочерепицу, сплошным настилом.
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    А ходить как?
    По шагу черепицы набить и хорош.
    Расход в 2 с лишним раза меньше, если 25*150 брать.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Сплошную обрешётку делаю потому, что на крышу обрешётки будет падать снег со второго этажа дома.
  6. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    Пропеллером доску ведет от неправильного и слишком быстрого высыхания на солнце.
  7. лесник-61
    лесник-61
    лесник-61
    Коряжма
    Сосновые доски ведет меньше чем еловые. Сушить надо в штабеле и закрытые от солнца.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Так и делайте. Всё правильно. Летом всё моментом просохнет. Если хорошо прибиты, то не поведёт, а если поведёт, то немного - для Вашей обрешётки это несущественно - не под черепицу.:hello:
    Прибивайте лучше гвоздями "на ежа" - т.е. тремя гвоздями под разными углами.
    Пропеллером доски ведёт, когда "сыромятину" прямо с леса без просушки сразу пилят.:um:
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это заблуждение, Посмотрите на профиль металлочерепицы и все поймете, она просто не будет опираться на половину ваших досок. Опора у нее строго через 350мм (+-) Если действительно будут падать сугробы на нее, то советую либо использовать что-то другое, или поставить снегодержатели.
    Про сырую доску: действительно в россии почти весь стройлес сырой, но интересна ситуация у Вас? Вам предлогают либо сырую либо сухую? Или сырую и очень сырую. Какие цены?
  10. Йура
    Йура
    Йура
    Бабаево
    [QUOTE
    Пропеллером доски ведёт, когда "сыромятину" прямо с леса без просушки сразу пилят.:um:[/QUOTE]
    :faq: это что получается, кругляк перед тем как распустить на доски, ещё надо просушить?
  11. DimWood
    DimWood
    DimWood
    :faq: это что получается, кругляк перед тем как распустить на доски, ещё надо просушить?[/QUOTE]
    Вести доску может и от неправильной сушки, особенно на солнце :), и от естественного высыхания в конструкциях дома, т.к. древесина стремится к т.н. равновесной влажности.
    Для получения качественной доски доску сушат в сушилках после распиловки.
    при этом пилят с учетом допуска на усушку.
    Пиловочник не сушат, его наоборот, поливать надо, что жучок не завелся.
  12. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Пиловочник не сушат, его наоборот, поливать надо, что жучок не завелся.[/QUOTE]
    DimWood совершенно с тобой согласен!
  13. Йура
    Йура
    Йура
    Бабаево
    ой, смайлик забыл поставить:aga: Сам занимаюсь заготовкой и распиловкой древесины уже 10 лет, думал что-то новое пропустил:)]
  14. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте. Не подскажете если из свежего пиломатериала (лес был спилен зима весна, но есть и летний период) начать монтаж стропил, без применения пароизоляций, сильно повлияет на качество крыши, крыть буду металочерепицу.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Свежий лес это спиленный неделю назад. А у Вас как минимум подвяленный если не сухой совсем (зависит от хранения) Так что стройтесь без проблем. Тем более если не будите их пока закрывать.
