Про геотекстиль
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dergachuk, 17.06.11.
  1. dergachuk
    dergachuk
    dergachuk
    С-Пб, Пушкин
    Добрый день. Мой каркасный дом стоит на небольших блоках, которые положены на песчаную подушку сантиметров 20-30, собираюсь делать ленточный МЗФ вместо блоков. Вопрос: нужно ли мне убрать песчаную подушку чтобы положить с начало геотекстиль, а потом заново закидать? Или без геотекстиля как то можно обойтись?
    Тогда у меня получится: геотекстиль-песчаная подушка-пленка-ну и арматура в цементе! Спасибо!
  2. almaz2011
    almaz2011
    almaz2011
    Привет! Скажите на каких блоках стоит? Глубина фундамента?
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    т.е. вы хотите полностью разобрать дом и заново построить его, начиная с фундамента?
    геотекстиль желателен, но не обязателен, он удерживает(сохраняет) песок в подфундаментной подушке.
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Ой. умора) как может геотекстиль сохранять песок? Он и так никуда не денется, т. к. окружен со всех сторон грунтом.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Давайте вместе посмеемся ? Про заиливание подушки из непучинистых материалов слышали ? Чем грозит - знаете ?
  6. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Очень интересный вопрос. Что будет если не положить геотекстиль?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не пучинистый грунт со временем превращается в пучинистый. Дренаж перестает работать .
  8. al185
    al185
    al185
    В мягкопластичных глинистых песок/щебень тупо тонет со временем. Особенно если нет дренажа и водоотведения - глины превращаются в текучепластичные (кисляк).
    На ГТ - не тонет.
    Подробности Проект на торфе.
  9. nevatel
    nevatel
    nevatel
    Тайпар с глинистой почвой не совместим, он сразу забивается, нужно иглопробивные использовать дорниты, лучше если белорусские.
  10. al185
    al185
    al185
    Откуда информация? Ссылки?
    Лабораторные исследования характеристик геотекстилей Typar в Республике Беларусь
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Если песчаная подушка должна быть в геотекстиле, то как его правильно закрепить в траншеи ?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пришпилить к стенкам траншеи гвоздями .
  13. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Спасибо за советы, чуть не отказался от г/т.
  14. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Подниму старую тему. Фундамент плита 12м*9м - 25см под одноэтажный дом, на 70см щебеночной подушке (щебень 5-20) - на 40см выше уровня земли. УГВ 50см. Котлован 14м*11м - снят плодородный слой 30см, дальше торф. Дом будет на болоте. Нужен ли геотекстиль между гравием и торфом и если да, то какая плотность. Я так понимаю нужна не ниже 250.
