Использование П образных плит в строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем domovo, 17.06.11.
  1. domovo
    domovo
    domovo
    Добрый день подскажите плиз, подвернулись за дешево П-образные плиты с ферм, скажите можно ли их использовать на перекрытие полов? Если межкомнатные стены будут делаться из газосиликата 10-20см толщиной? Дом 12*10 Спасибо! Плиты в неплохом состоянии (не керамзит-бетон).
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Их использовать нельзя, это плиты покрытия (то бишь плиты для крыш) у них армирование только в ребрах, в основной плоскости армирования нет и их несущая способность в несколько раз ниже обычных плит серии ПК и ПБ.
  3. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Если несущие стены идут по лини фундамента, то можно. У меня ноль выведен из таких плит. У соседа дом из таких же плит (колхозные фермы в районне разбирали). Так вот, у срседа несколько лет дом стоит, пороблем нет. Знаю несколько домов, где эти П-образки использовались как на пол + на межэтажное перекрытие. Есть пример, когда их пилили, делали длиной по 5 метров. Уверен что их использовать можно. Для подстраховки: не нагружать стенами поперёк плит, а только по рёбрам.
  4. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Стройте не бойтесь у нас много гаражей из них уже стоят много лет, в плите пробивали смотровую яму там в середине армирование.
  5. ichAlex
    ichAlex
    ichAlex
    Тамбов
    Если на цоколь как пол, то продухи нужно делать? или заполнять песком под полом
    Как поступить? и как утеплить пол тогда если под полом холод
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    попробуйте воспользоваться поиском... точно помню кто-то такими плитами перекрывался (дом был из керамзитобетонных блоков)
  8. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Можете не боясь исползовать такие плиты, поверьте опыт есть, у меня плиты 6000*3000 нагружали по 6 поддонов с ГСБ а это почти 9тонн. Полёт номальный!
  9. alef
    alef
    alef
    Московская область
    А утеплять пол надо пенополистиролом, а поверх полюбому стяжка с армирующей сеткой, хорошо бы туда еще водяные тёплые полы!
  10. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Интересно бы посмотреть фото пола. Я тоже склоняюсь к тому что нужно использовать такие плиты на пол.
  11. st-et
    st-et
    st-et
    Доброго времени.
  12. st-et
    st-et
    st-et
    У меня такие перекрытия между первым этажом и подвалом.
    Далее идет 15 см крошки из пеноблока (отходы производства - вместо керамзита, так как последний обошелся бы в 2 раза дороже). Это что имею по факту.
    Далее планирую экструзию 2 см и 4-5 см стяжку под теплый пол.
    Фундамент с такими плитами перекрытия мне достался по наследству. Так что выбирать, что закладывать не приходится.
    Общая площадь перекрытия (с учетом лестничного проема) 100 кв.
    Фундамент из блоков 40-60см, ригелей и кирпича. Ребра жесткости и сам П-профиль плиты встроены в фундамент, то есть со всех сторон обложены кирпичом.
    Наружние стены 40 см. Первый этаж из пеноблока 400-марки (была не кондиция - досталась бесплатно), второй этаж из 500-марки. Внешние тены нагрузку на П-плиты не несут.
    Так как первый этаж сделан из некондиции, то решил стены не штукатурить, а обложить еще 10 см пеноблока 500-марки по периметру. Вот эти стены уже стоят не на несущей стене фундамента, а уже на самой плите.
    Стены первого этажа (не знаю зачем, но сделал) из пеноблока 500-марки толщиной 25 см. На них опираются десяти-метровые (точнее 9,60м) пустотные плиты.
    В свое время на всю площадь перекрытия подвала ставили по 5-6 поддонов 500-го пеноблока 250*400*600.
    Получается нагрузка на плиты не маленькая, с учетом того что еще не заливать 4-5 см стяжку под теплый пол.
    Читал, что существует 3 или 4 вида П-образных плит с различной крепостью по нагрузке (вроде от 200 до 800 кг на кв. м с шагом по 200 кг). Какие плиты у меня не знаю. Как здесь писали - видимо тоже с какой то фермы.
    Панику поднял так как на 1 из 8 П-образных плит полопался бетон месте продольной арматуры и в местах поперечных П-ребер. Случилось ли это после создания нагрузки (возведения стен и прочего) или же появилось сначала - сейчас сказать сложно.
    Но нервяк присутствует.
  13. st-et
    st-et
    st-et
    Кому интересно - заглядывайте сюда (фото стройки на яндекс-диске):
    https://yadi.sk/d/J_2sbSMLgW2sg
    Буду признателен за все комментарии.
