Дайте совет по гидробаку и трубе ПНД
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Сергей Зверев, 16.06.11.
  1. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Добрый день коллеги, прошу совета /консультацию.
    У меня колодец 7 метров, в него опушен насос Джилекс Водомет 60/52, далее идет труда ПНД сечением 25, под землей трасска идет в дом 10 метров. В доме стоит реле давления, гидробак и разводка по дому. Так устроен мой водопровод.
    Вопросы:
    1) Уже после монтажа узнал , что для трассы рекомендуется труба ПНД не 25, а 32. Насколько жинь насоса это сократит, кто сталкивался, у кого так же сделано? Буду всем благодарен за инф.
    2) Гидробак у меня 100 литров, вертикальный. При давлении в системе 2,7 атмосферы из крана вызивается около 15л. воды, дальше давление достигает 1 атмосферы и шелкает реле, включается насос. Гидробак, по моему, всегда пустой и при 2,7 и при 1 атмосфере я могу его поднять, он звенит как пустая бочка и вечит 12-13 кг. Это нормально, разве в нем не должна быть вода? Прошу помочь советом.
    Сергей
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При такой протяженности трассы 25 труба не смертельно.
    Давление в ГА (пустом, без воды) должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Сложно сказать. Джилексу даже ураган в Кении может жизнь сократить. :|:
    Сами себе противоречите. 15 литров откуда-то же взялись. :)
    В среднем при нормальных настройках в ГА умещается около 30% воды от общего объема ГА. Как уже Вам ответил protasevich, проверьте давление воздуха в пустом ГА (при выключенном насосе, открытых кранах и слитой воде).
    В Вашем случае оно должно быть 0,9 атм.
    Но я бы лучше изменил настройки реле давления. Т.е. включение насоса поставил атмосферах на 1,5-2, выключение - на 3 атм., если это позволяют параметры Вашей системы водоснабжения.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. В первые слышу о таких расчётах...Это что правда если ГА 50л. то там по факту 15литров воды?? А если не нормальные настройки ГА то сколько поместиться воды?
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Смотря насколько ненормальные. Может поместиться и 100%, если из ГА весь воздух выпустить. Но тогда теряется смысл установки ГА.
    А может и 0%, если в ГА закачать давление выше давления выключения насоса. Тогда опять же смысл установки теряется.
  6. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    "Сами себе противоречите. 15 литров откуда-то же взялись. :)"
    Думаю, что не противоречу. Исхожу из фактов, если при давлении в системе гидроаккумулятор остается пустым и легким, но при открытие крана вытекает 15л, то, думаю, вода течет за счет давления , накопленного в трубах.
    Ошибаюсь?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, ошибаетесь. Вода практически несжимаема, в отличие от воздуха в ГА. Поэтому просто из труб Вы получили бы всего несколько капель воды.
    Может просто у Вас вода лёгкая? :) Или Вы сильный. :)
  8. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Спасибо, давление смогу замерить только завтра. Сейчас могу сказать, что при давлении в системе 2,7 в гидробаке давление 1,6. Можно ли сейчас какой-то вывод сделать?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зачем делать выводы? Приедете на место и выполните рекомендации, указанные во втором и третьем сообщениях мной и Протасевичем.
    Повторю:
    1. Запоминаете, при каком давлении включается насос.
    2. Отключаете насос от электросети.
    3. Открываете кран и дожидаетесь, пока не стечёт вся вода.
    4. Далее проверяете автомобильным манометром давление воздуха в ГА. При необходимости подкачиваете либо спускаете. Давление воздуха должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  10. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Добрый день!
    Спасибо каждому, кто дал мне совет. Выполнил рекомендации и действительно гидробак на 100 литров стал отдавать порядка 30-35 литров, насос включается реже.
    Коллеги, дайте еще рекомендации по следующим вопросам.
    1) Я уже писал , что "умельцы" подсоединили мне насос Водомет 50/62А к трубе ПНД25, а производитель рекомендует использовать ПНД32. Ну, что сделано то сделано. Эта труба ПНД 25 идет вертикально по шахте колодца 6 метров, а дальше под землей 10метров до дома и в доме 5 метров до гидробака. Вопрос - не станет ли легче жить насосу, если участок трубы от самого насоса до вхождения в грунт (6 метров) заменить на ПНД32? По-моему, небольшое, но облегчение. Есть ли иные варианты повысить надежность работы насоса, снять нагрузку? или перекладывать трассу до гидробака? Этого не хотелось бы делать. По перых дорого, во вторых, отмостку вокруг уже дома сделал.
    2) Стоит ли Водомет, снабжающий дом водой, гружить еще и функций полива? или лучше завести еще один насос (если да, то какой)? В выходные поливал с помощью Водомета, получилось так - 3 митуны качает воду насос, потом отключается и полив продолжается за счет гидробака, потом опять включается насос. Хорошо ли это?
    3) Нужен ли стабилизатор для работы насоса и реле?
    4) Гидробак снизу потеет, нижняя часть не окрашана. Заржавеет? ОЛт покраски ворот осталась антикоррозионная краска по металлу Тиккурила, может покрасить?
    Спасибо
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей Зверев, ответы:
    1. Если есть возможность замените вертикальную часть напорного трубопровода - насосу будет легче.:)
    2. Стоит, только отрегулируйте реле давления в части Pвыкл в область более высокого значения.
    3. При напряжении питания не выходящего за пределы допусков (указано в паспорте) стабилизатор напряжения не нужен.
    4. А что там не окрашено? Фланец? Так он имеет гальваническое покрытие. Есть лишняя краска - покрасьте.
  12. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Будте добры объясните "на пальцах", как самостоятельно отрегулировать Рвыкл на РДМ-5, что исключить гидробак из цепочки полива. Сейчас Рвкл 1, а Рвыкл 2,8. При этом хотелось бы оставить запас прочности по давлению для труб и, главное, стыков, т.к. один тройник ПНД мой умелец закапал-таки в землю в 0,5 м от кессона. Если потечет из-завысокого давления придется капать, а это марока! Правда на будущее я и решение присмотрел для этой задачи - закопать бочку без дна, получится мини-кессончик.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Затягиваете гайку на маленькой пружине - подымаете давление выключения.
  14. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Почитал описание по регулировки давления на РДМ-5, про большую и маленькую гайку. Где они в реле, на фото не видно , нужно снять кожух, там где терная заглушка с выемкой под ответку?
    Если мне нужно поднять Ротк, то до каких пределов? Ведь есть 3 цели:
    1) исключить работу гидробака при поливе?
    2) не порвать мембрану. на какое давление она расч?
    3) не повредить излишним давление разводку, особенно в земле.
    Какой совет дадите по Рвкл, Р откл и Р в ГА в моем случае.
    Спасибо
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да.
    Чтоб исключить работу ГА при поливе делаем следующее:
    - открываем краны, которые будут работать на полив, поливалки, и т.п.
    - проверяем по манометру максимальное давление, которое при этом будет в системе.
    - давление выключения насоса ставим выше, чем замеченное нами на манометре.
    - давление включения ставим на 1-1,5 атм. ниже давления выключения.
    - если при поливе давление в системе довольно высокое (ну скажем держится в пределах от 3,5 атм и выше), то добавляем ещё поливалок.
    Т.е. чтобы было понятней, объясню на своём примере.
    Давление включения у меня настроено на 1,8 атм, выключения - 3 атм.
    Когда открываю полностью кран на шланге (диам.1"), который идёт на полив, давление в системе держится на уровне ниже 1 атм. Таким образом насос работает постоянно, т.к. не может набрать давление, необходимое для его отключения (3 атм.)
    Когда подключаю к этому шлангу две поливалки, насос начинает включаться/выключаться, т.к. расход через две поливалки меньше, чем просто через открытый кран. Следовательно, мне необходимо либо увеличить количество поливалок, либо экспериментально поднять давление выключения, чего делать я не хочу.
    Забыл добавить: при проверке давления во время полива насос желательно включить напрямую в обход реле давления.
