1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Колодец с малым дебитом. Сверление отверстий поможет?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем N1957, 16.06.11.
  1. N1957
    N1957
    N1957
    Прошу совета(или помощи) у спецов. :hello:
    Осенью два года, как выкопали колодец в 9 колец. Когда закончили копать, пошла глина: вперемежку обычная и синяя. Слой воды 130-140 см(т.е. на 8 кольце) даже в прошлом, засушливом году уменьшался незначительно. Проблема в малом дебете: 1-1,5 см в час, соответственно около 200 л в сутки. При откачке видно, что вода поступает(виден небольшой ручеек) в одном месте стыка 8-го и 9-ого кольца. Наш "домик в деревне" находится в Новгородской области. От Москвы 500 км и от Питера 280 - в этом ещё одна проблема.
    В прошлом году приглашали спецов из Питера. Те посмотрели, предложили немного углубить колодец и просверлить несколько отверстий в ниже "ватерлинии" :). С тем и уехали, пообещав сообщить стоимость означенных работ. И... тишина. Недавно снова с ними связался, но они сославшись на нашу отдалённость и на то, что у них и под Питером сейчас работы полно, горячего желания приехать не обнаружили. "Может быть осенью",- сказали они. :)
    Т.к. терять лето не хочется, думаю хотя бы со сверлением отверстий справиться своими силами. Но прочитав этот форум нигде не встретил упоминания о таком сверлении.
    Вопрос: стоит ли это делать, насколько это эффективно и какие подводные камни могут меня ждать?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так не должно быть таких ручейков. Вода с собой глину заносит в колодец, так и замоет до 8 кольца. Здесь навуерное надо гидропломбу ставить, ане дырки сверлить. Я думаю, что они (бригада)шутить хотели.
  3. volkar63
    volkar63
    volkar63
    Ярославль
    Тоже интересует этот вопрос хотелось бы услышать мнение специалистов:hello:?
  4. N1957
    N1957
    N1957
    Вообще-то уже два года как никакой глины и вода чистейшая. Одно жаль - мало её.:)
    Да и какие шутки? Фирма у них не новичок в этом, да и читал я где-то в специальной литературе об этом, но почему-то нигде в обсуждениях не встречал.
  5. volkar63
    volkar63
    volkar63
    Ярославль
    Читал я про эти дыры на одном из сайтов там описываются прямые, наклонные и V-образные отверстия вот только какой диаметр не описано, применяется как вариант для колодцев с малым дебитом воды. Но действительно берут сомнения не погонит ли песок или глину внутрь?:faq:
  6. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Почитайте http://www.info-kolodec.ru/questionsnew.html
    "Капиллярный" водяной горизонт.
    Плюсы: вода чистая, питьевого качества.
    Минусы: малый дебит.
    Есть вероятность, что через год-два дебит увеличится.
    Углубление может помочь увеличить дебит, но есть опасность уйти на следующий водяной горизонт с худшим качеством воды.
    В таких колодцах вода сочится на протяжении нескольких метров. Швы не заделываются.
  7. N1957
    N1957
    N1957
    Мне рассказали о наклонных отверстиях те самые питерцы. Сверлят их с помощью перфоратора буром Ф10 с наклоном в 45 градусов сверху вниз. Видимо это у них стандартный вариант. Про V-образные и прямые не упоминали.
    Что касается песка или глины то, побывав по любезной ссылке Banker на сайте Школы мастеров колодезников(жаль, что про отверстия я там пока ничего не нашел, а сайт любопытный), думаю это не про мой колодец. Песок лезет там, где он есть, а у меня его нет.:) И глина не всякая представляет опасность, а только некая глиняная жижа. У меня её тоже нет. Судя по всему мой колодец подходит под описание колодца с чистой водой, но малодебитовый. :(
  8. volkar63
    volkar63
    volkar63
    Ярославль
    Жаль что спецы пока что-то к обсуждению этого вопроса не подключились хотелось услышать еще мнения.:)]
    У меня колодец молодой в стадии формирования сейчас воды мало но из швов капает потихоньку. Буду наверное ждать пока а там посмотрим. :hello:
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Те, кто думает, что для воды необходимо прокладывать дорогу в виде просверленных дырочек, глубоко ошибаются!
    Я допускаю, что наши заказчики мало себе представляют как устроены и работают колодцы. Но когда мастера дают такие странные советы по поводу сверления в кольцах наклонных дырочек, невольно задумываешься о квалификации таких мастеров.
    Если я скажу, что воду в решете буду носить, все улыбнутся.:)]
    Дырочки в кольцах для того, чтобы вода беспрепятственно проникала в колодец, примерно из этой серии юмора.
    Те, кто думает, что для воды необходимо прокладывать дорожку по вертикальным протокам, глубоко ошибается! В накопительную часть колодца препятствий для воды не существует.
    Глиняные колодцы, а в данном случае мы рассматриваем именно такой колодец, колодец с малым дебитом воды, всегда славились кристально чистой водой. Нажимная вода. С каждым годом глиняные колодцы "раскачиваются", дают больше воды. Через 15-20 лет воду в таких колодцах сложно откачать.:|:
  10. volkar63
    volkar63
    volkar63
    Ярославль
    Однако совсем недолго ждать :no:
    А сейчас где воду взять? "Жаль что в ту пору прекрасную жить .." это из классиков или где-то так :aga:
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    20 лет пролетят как сон.:son:
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Как альтернатива - на ближайшие 20 лет оставить для питья, а техническую воду для мытья посуды, слива бачка унитаза, и полива собирать дождевую если нет варианта организовать скважину.
    Один знакомый вообще себе водопровод из реки сделал. Обошлось права в 250 метров шланга и столько же кабеля для питания насоса. Ну и на берегу обустроил водозабор из бочки старой на 200 литров и камней. Слегка замаскировал от вандалов кустами.
    Второй глядя на него сделал водопровод из родника, заодно и родник обустроил для остальных людей. Поставил насос и кнопку. Там теперь питьевую воду берем.
  13. N1957
    N1957
    N1957
    Вообще-то, если речь идет о глиняном колодце, по классификации "Школы ...колодезников...", я не вижу криминала в просверливании дырочек. Хуже от этого явно не будет, а вот площадь водоотдачи капиляров должна увеличиться.
    А препятствие для воды, на мой не просвещенный взгляд, всё-таки есть - это сплошной экран из бетонных колец с замком. Не зря же у меня вода сочится не по всей окружности соединения колец, а в одном месте. Уж не знаю, как там с поступлением воды через дно, но такое впечатление, что эти несчастные 7-8 литров в час набегают именно из этой дырочки.:)
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вода дырочку всегда найдёт. Малый дебет не из-за того,что не может в колодец проникнуть, а в принципе вокруг(колодца) её столько. Неужели это не понятно?
    Налейте полный колодец воды и через сутки воды там не будет,а то и раньше. Закон сообщающихся сосудов вспомните.
  15. volkar63
    volkar63
    volkar63
    Ярославль
    Да я тоже так думаю тем более если взять классический колодец деревянный сруб-там сколько щелей между бревнами было и ведь ничего все функционировало и не намывало ни песка ни глины. Веками строилось и работало,а тут лишняя дырочка ни-ни нельзя ерунда выдумки :um:
