Жена с маленьким ребенком в полевых условиях
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем P@vel, 16.06.11.
  1. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Поиском не нашел аналогичной ситуации, решил создать тему именно тут.
    Вводные. Имеется дом (старый, в деревне), в котором отсутствует какая-либо система водоснабжения. Единственный вариант подачи воды - от имеющейся в ~ 150 м. колонки по шлангам. Задача: очень острая необходимость подключить стиральную машину! Также имеется емкость (бочка) на 200 л.
    Ну и собственна сабж. Как в таких условиях стиральная машина может заработать? И может ли вообще? Что необходимо установить? Какова последовательность установки?
    Заранее предупреждаю, что в делах водопроводнонасосных являюсь практически чайником))
    Благодарю всех откликнувшихся! Очень срочно надо!
    Знающие люди, отзовитесь!
    P@vel , 16.06.11
    #1 + Цитировать
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я не знающий , но ...
    Задача №1 - наполнение бочки , причем она должна наполняться по возможности автоматически !
    Задача №2
    Подключение насосной станции к этой бочке !
    Задача №2 описана тут неоднократно !
    А вот как справляться с задачей №1 ??
    Уточните пожалуйста ... как вы можете подать воду из колонки в бочку ?
    1)просто шланг подключен на постоянке к колонке
    2)подбегаете , подсоединяете , держите ручку пока вода наливается
    3)Бегаете с ведрами к колонке :faq:
    ghost73 , 16.06.11
    #2 + Цитировать
  3. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Вариант 2. Подключил, набрал необходимое количество, отключил.
    И еще. 200 л. воды (которые в бочке) не хватит, допустим, на одну стирку?
    P@vel , 16.06.11
    #3 + Цитировать
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Ниуэ
    На одну стирку уходит 40-60 литров воды в зависимости от режима.
    Для таких случаев, как у Вас, есть в продаже стиралки-автоматы с уже прикреплённой сзади ёмкостью для воды. Т.е. они работают не под давлением, а то ли самотёком, то ли самовсасом.
    Если оставлять уже имеющуюся машинку и бочку, то можно воспользоваться услугами повысительного насоса.
    torez-1 , 16.06.11
    #4 + Цитировать
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Собственно если нет своего источника , к которому можно подсоединиться на постоянку ...то тока так! (ежели не копать скважину/колодец)
    ghost73 , 16.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Можно взять у Пампелы набор с Вистаном и насосом вибрационником (цена, если память не изменяет в районе 4тыр), шланг от бочки к машинке. Вистан отключит насос если вдруг в бочке закончится вода. Единственное шумно будет, тем более если бочка железная, но в процессе можно и шумоизоляцию сделать. Монтаж Вистана простой и быстрый, к нему уже идет комплект с подводками и обратным клапаном (500р), шланг можно даже садовый, армированный, понравится так еще и воду в дом подведете к раковине. Способа на мой взгляд самый простой, единственное это стабильность напруги 220В
    подробно в поиске найдете на сайте пампелы "Водолей-Авто".
    Угрюмый Дачник , 16.06.11
    #6 + Цитировать
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно не брать Вистан с вибрационным, а за эти же (или даже меньшие) деньги взять нормальную готовую насосную станцию, например на базе вихревого насоса, вполне хватит для указанных целей.
    Protasevich , 16.06.11
    #7 + Цитировать
  8. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Спасибо откликнувшимся!
    Правильно ли я понял, что можно организовать подключение следующим образом:
    - вода НЕавтоматически набирается в бочку (допустим для 3-х стирок);
    - подача в стиралку воды осуществляется за счет насосной станции!
    Если есть хорошие варианты этих самых станций на базе вихревого насоса, посоветуйте, ну чтобы не напороться..
    И в чем разница между насосной станцией и набором с Вистаном и насосом вибрационником (от некоей Пампелы)? Что выбрать то?
    В данный момент идет процесс строительства дачи и, хотелось бы, эту установку еще использовать в дальнейшем.
    P@vel , 17.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например небезызвестная НС Wilo PW 175-EA. (на фото)
    Последняя система не имеет гидроаккумулятора, осуществляет плавное включение и регулирует (стабилизирует) напор при изменении подачи (расхода).
    Андрей 203 , 17.06.11
    #9 + Цитировать
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А у соседей колодцы есть? Узнайте, где в них вода и если она не далеко, то сделайте абиссинский колодец - это недорого и можно сделать самому.
    stanislav-e88a , 17.06.11
    #10 + Цитировать
  11. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Емко и доходчиво!:super:
    1 пост. ближайшая вода ~ 150 м.
    P@vel , 17.06.11
    #11 + Цитировать
  12. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Ну автоматизировать процесс набора бочки из колонки наверное не получится никак, поэтому либо ведра, либо шланг.
    Угрюмый Дачник , 17.06.11
    #12 + Цитировать
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Там люди вообще не живут что-ли или все бегают на эту колонку?
    Грунт хоть какой?
    #13 + Цитировать
  14. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Люди живут, бегают. Свойства грунта не изучал, обычная земля/глина.
    Реализовывать идею решено путем подключения вышеприведенной насосной станции.
    Как завершу, сообщу о результатах!
    P@vel , 30.06.11
    #14 + Цитировать
