Еще одна тема с анализом воды и вопросом про очистку
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем kirmy, 16.06.11.
  1. kirmy
    kirmy
    kirmy
    Добрый день!
    Хочу на даче собрать систему очистки воды из колодца по опыту уважаемых форумчан (баки по 500л, фильтр песок/щебень и т.д.) Только летнее использование, расход примерно 200л/день. Получил результат анализа воды. Будет ли достаточным для моих результатов отстаивание (сутки-двое), аэрация, фильтрация песком или же будет необходимо добавлять реагенты? Если да - то какие? Вода будет использоваться как НЕ питьевая.
    заранее благодарен за ответы.
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Дозирование гипохлорита натрия (или белизна), а потом уже отстаивание. Рассчеты количества гляну вечером.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Посмотрел. На этом форуме спецы советовали увеличивать дозировку так, чтобы после отстаивания в течении 1-2 дней не оставалось запаха хлора.
    Точную дозировку, исходя из имеющихся данных, рассчитать не представляется возможным, но по теоретическим прикидкам, 100-150 грамм белизны на ваши 500 литров - это начальная цифра для экспериментов.
  4. kirmy
    kirmy
    kirmy
    спасибо, буду эксперементировать...
  5. kirmy
    kirmy
    kirmy
    Уважаемые, что не так делаю?
    В бак 300л набираю воду, в процессе набора туда же поступает белизна (100-300мл). Компрессор постоянно аэрирует воду. После 2х суток железо не особо выпадает (хотя в экспериментах в 1,5л бутылке выпадало на раз...) и ощущается запах хлорки. Мало лью белизны? Мало времени отстаивается?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас рН низкий, нужно вместе с белизной добавлять кальцинированную соду.
  7. kirmy
    kirmy
    kirmy
    странно, что в бутылках выпадало...
    сколько примерно нужно нужно засыпать/заливать? в какой пропорции разводить?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В бутылку белизны больше бухнули, а в белизне щелочь тоже есть.
    Вам нужно купить полоски "Универсального индикатора" или капли аквариумного теста для определения рН. Дозировка подбирается опытным путём, чтобы после добавления и размешивания вода была 7,5-8 рН. При таком рН вода и без белизны через пару-тройку часов порыжеет. Начните со 50-100г соды. Добавлять лучше раствор, а не порошок. Разведите 10% раствор(1кг на 10л воды) и дабавляйте по поллитра(это 50г соды). На всякий случай еще сода кальцинированная, а не пищевая. как рН будет, сразу начинайте подбирать дозировку белизны. В последствии можно будет, доббавлять соду и белизну одновременно, даже смешав их.:hello:
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Тесты воды в домашних условиях http://www.forumhouse.ru/threads/42258/
    Там же есть тесты для измерения PH, железа и ПМО. Без тестов собрать сомостоятельно нормальную систему у вас не получитья.
    Покупайте тесты по тем параметрам по каким у вас идут привышения и добивайтесь по ним приемлемых результатов.
  10. kirmy
    kirmy
    kirmy
    может кто подскажет где купить кальцинорованную соду в Питере? Интернет торгует жестким оптом... Или можно ее чем-то другим заменить?
    Нашел в КОМУСе :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В любом хозяйственном магазине, где стиральные порошки продают и т.п.:)
