Чем закончить канализацию? куда отводить сток?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем городничий, 16.06.11.
  1. городничий
    городничий
    городничий
    имеем
    фекальный приемник на два бетонных кольца с дном
    водяной приемник на два кольца с дном - в него же выведен перелив из фекального
    дальше от водяного отвод на еще один отстойник из одного кольца с дном...
    и тут тупик... прокопана сейчас траншея к границе участка от последнего отстойника...длина - 18-20 метров
    была мысль - засыпать дно траншеи щебнем и заложить на всю длину дренажную трубу в геотекстиле... но сосед говорит, что земля у нас очень глинистая и труба работать не будет - то есть будет, но пока не заполнит всю щебенку до глины, а дальше вода встанет и не уйдет...
    что делать?
    копать на конце траншеи глубокий колодец без дна?
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Почитать про фильтрующие колодцы, траншеи и поля. Здесь или у Ратникова.
    В каких случаях что применяется и какова их конструкция написано горы.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Налейте в эту траншею воды - не уйдет - надо реализовывать почвенную фильтрацию иначе. Трубу однозначно без геотекстиля.
    Прежде чем рыть колодец без дна, надо понимать что за грунты и на какой глубине.
    Сейчас дождь - как ведет вода себя в этой траншее?
  4. городничий
    городничий
    городничий
    это уже понял
    как пройдут дожди посмотрю уходит ли вода
    если уходит
    то положить под наклоном коричневую трубу с надпилами? как? просто засыпать?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо еще посмотреть как уходит, фиксируется ли уровень воды, может она не в грунт уходит а просто стекает по канаве. Трубу обычную дренажную в щебне, сверху и сбоку геотекстиль - что бы грунтом не замыло.
  6. городничий
    городничий
    городничий
    щебень гранитный?
    надо ли обеспечивать приток воздуха в траншею?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Гранитный. Надо - повернуть в конце трубу вверх и на метр от поверхности.
  8. городничий
    городничий
    городничий
    и поставить столбиком под грибок?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Точно. И вентиляционный стояк в доме - будет сквозная вентиляция (при условии что вода в трубе стоять не будет.
  10. городничий
    городничий
    городничий
    в 18 метровую траншею бухнул две бочки (400 л) воды
    вода за сутки почти вся ушла
    решил - расширить траншею в два раза и немногу углубить
    засыпать 9 кубов щебня и успокоившись укладывать трубу
    мне кажется, что испытание парой бочек достаточно успешными, или я не прав?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Скорее показательные испытания. В принципе где то 400 литров в сутки и можете лить.
  12. городничий
    городничий
    городничий
    итого
    дренажная траншея была расширена до 1 метра длина 18 метров
    засыпано 9 кубов щебня фракции 20-40
    уложена труба с прорезями и писыпана тем же щебнем
    все обложено геотекстилем и сверху еше закрыто рубироидом
    в качестве испытаний - 15 минут работы насоса
    что-то чуть больше 600 литров
    вода поднялась в щебне в контрольных ямках и через пол часа ушла
    предполагаю, что при углублении траншеи удалось дойти до слоя с хорошей впитываемостью воды
    всем спасибо
    канализация запущена
    ходим теперь в изделие из фарфора) кончились мучения с ведрами)
