Домик 6,7х8,2. Отчет о строительстве в "реальном" времени
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zeeez, 15.06.11.
  1. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Всем ПРИВЕТ! Вот и я вляпался в стройку.
    В прошлом году купили участок 10 сот по двум сторонам граничащим с лесом в 25 км от города.
    Всю зиму ломали мозг выбирая проект нашего первенца. Как обычно желпемое ни как не хотело вписываться в возможности, и мы решили сначала поставить небольшой гостевой домик, в котором будем жить во время строительства основного дома.
    Проанализировав проекты, имеющиеся в сети взяли за основу один и немного его переделали.
    Дом из пено(газо)бетона 300 мм с наружным утеплением и обкладкой кирпичем.
    Фундамент ленточный малозаглубленный. Ширина подошвы 550 мм высота ленты 800 мм (400 в зземле 400 на поверхности). Перекрытия - плиты доставшиеся случайно после разборки соседнего гаражного кооператива.
    Т.К участок во вновь организованном поселке, и участки еще не все проданы, а те кто уже купил участки, чего то ждал, я начал строительство первым.
    Итак хронология событий:
    12 июня разметили границы участка, определились с местом, где будет домик, вынесли оси будущей постройки.
    13 июня южные соседи приехали на участок и начали строить себе квартиру
    14 июня Готова квартира для талибов на ближайшие полгода
    15 июня Талибы начали рыть землю под фундамент
    16 июня Талибы закончили рыть землю.
    Сейчас попробую немного фоток положить
  2. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Вот первые фотки процесса
  3. дачник1981
    дачник1981
    дачник1981
    Проект есть? Тоже нечто компактное затеваю, интересно все.
  4. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    В процессе копки выяснилось что почва 100% глина. Плодородный слой не более 10 см. На дне траншеи появилась вода, думаю что это последствия ливней, которые накрыли Пермь на этой неделе (см фотки).
    Так же вода стоит в некоторых местах участка. Есть смысл задуматься о дренаже участка и фундамента.
    Немного цифр:
    глубина котлована 0.8 м.
    Ширина 1.40 сверху, 0.5 снизу
    Ширина ленты 550 мм, толщина 800 мм, (на 400 в земле) соответственно 400 мм песчано-гравийная подушка
    Для дренажа в траншее насверлили мотобуром ямы диаметром 200 мм и глубиной ок метра, которые засыпеем тем же песком.
  5. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Проект рисовал сам в архикаде на базе инетного типового проекта. Как буду писать с большого компа, выложу.
  6. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Вот рисунки проекта из сети. Я его переработал под газобетон с обкладкой кирпичем.
  7. buh
    buh
    buh
    Оренбург
    а если можно весь проект выложите :pioner:
  8. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    крыша - на радость строителям :aga: - ломаная преломаная - далеко не бюджетненько получится, да и срезаный угол на первом этаже (внизу слева) тоже "вылетит в копеечку". можно было еще чутка упростить проект - тем более "гостевой домик", хотя по средствам и стройка - ваше дело! начало отличное!:super:
  9. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    От скошенного угла избавился сразу по нескольким причинам:
    1. утепление этого угла (плита однозначно промерзнет) а городить дорогие системы нехочется
    2. т.к перекрытие - плиты, которые нельзя нагружать консольно, то есть вероятность обрушения этого угла. Вощем домик стал прямоугольным в плане.
    Крыша конечно меня немного пугает, но я макет домика склеил из картона и оказалось все не так уж и сложно. Крышу такую оставляем. "Талибам" еще не показывал, чтоб не сбежали раньше времени...
    Проект выкладывать не вижу смысла т.к. я его для себя рисовал в 3D в архикаде. каждый узел в отдельности рисую талибам от руки на бумажке вместе с ними, чтоб они хоть чуть чуть понимали что делают.
    ЗЫ по отчету:
    17 июня Привезли две машины ПГС для подушки фундамента
    Талибы на 20 см промахнулись с горизонтом траншеи, и в результате копают, выравнивают. Траншея стала местами глубже. соответственно подушка станет толще. 60 см получается.
    Сегодня ночью поеду на стройку чтоб проверить лазерным уровнем горизонт. Днем ничего не видно.
    На завтра взял в прокат виброплиту, будем делать подушку.
    Вопрос к гуру: Как по грамотному сделать дренаж фундамента. Вода в глине стоит ни куда не уходит...
    У меня мысль сделать в нижнем углу колодец из 2-3 колец и прокопать траншею до него и засыпать ее гравием? от угла дома до предпологаемого места колодца 1.5 м. Есть ли смысл класть трубу?
  10. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    в идеале конечно - нужно откопать траншею по периметру всего фундамента в неё положить дренажную трубу (с уклоном от дома в то место куда будете выводить воду) и все это засыпать щебенкой с песком или просто щебенкой - далее выход трубы в канаву, ну или в дренажный колодец как у вас... это нужно и для весны - когда будет много воды и она будет искать "дырочку". :um:
    я бы трубу - положил
    три кольца для отвода воды только если уровень грунтовых вод низкий - а то найдете водоносный слой раскачаете и получите колодец верховодки:)
  11. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Это получается канаву под дренаж фундамента копать глубже траншеи самого фундамента? больше метра? дак трубу раздавит нафиг...
    Пойду задам вопрос в дренажный раздел
  12. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Итоги 17 июня
    Из за пятничных пробок не успел к закрытию прокатной конторы, в результате виброплиту талибы не дождались.
    Более менеее стемнело только к 01 ночи, чтобы можно было лазерным уровнем отметить горизонт. результат перепад дна траншеи 5-7 см. будут равнять.
    Из затрат на сегодня:
    Участок 250 т.р.
    генератор 2 квт 8100р.
    доски для бытовки 2500 р.
    лопаты 1000 р.
    2камаза с ПГС 9000 Что-то дорого получилось, буду искать дешевле)
    Бензопила Штьль 6800
    Уровень лазерный самовыравнивающийся Ермак 1300р.
    Бензобур хитачи 16000 р
    Всякая мелочь 2000
    ГСМ ок 1500
    Аванс талибам 3000
    Да и чуть не забыл. Специально для стройки купил немного пожилую Газель за 100 т.р. думаю денег она поможет сэкономить, а потом её без проблем можно будет продать.
    Сегодня опять дождь обещают, надо ехать искать бюджетный дренажный насос, из котлована воду выкачивать.
  13. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Всем снова привет!
    На сегодня (21 июня) проведены следующие работы:
    С помощью лазерного уровня выровнено дно траншеи под фундамент.
    По мериметру траншеи уложена дренажная труба с уклоном в сторону предполагаемого дренажного колодца.
    Засыпана подушка фундамента из ПГС с трамбованием виброплитой взятой в аренду.
    Выровнена по уровню подушка фундамента, начали копать дренажный колодец.
    Утром завез 3 куба досок для опалубки 40х200 и 50х200 которые потом планирую пустить на стропила.
    и 2 бетонных кольца диаметром 1 м.
    вечером съезжу на объект и немного пофоткаю
    Расходы за эти дни:
    Аренда виброплиты 1200
    Доски 3х6000=18000
    кольца 2х2000=4000
    Аренда кран борта 3 часа по 700 р= 2100р.
    Т.к. сбережений нет вообще строительство происходит с колес. за день сколько зарабатываю, все спускаю на стройку. Ни каких запасов материалов, ни каких покупок впрок.
    ближе к ночи выложу фотки...
    Забыл трубу дренажную записать
    50 м по 64 м=3200 р.
  14. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    "По периметру траншеи уложена дренажная труба с уклоном в сторону предполагаемого дренажного колодца"
    -ну вот. дренаж - правильный. :super:
  15. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Ну и чаво забросил отчетик?
    Сергей, на будущее - у меня нивелир оптический есть, приезжай бери када нада
