1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кладочный раствор
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mobil, 15.06.11.
  1. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Прошу дать совет.
    Стены из силикатного кирпича. Для кладки стен первого этажа строители использовали очень глинистый песок, да при том похоже еще плохо перемешали раствор, в итоге раствор, местами из швов кладки если царапать каким-нибудь металлическим предметом, сыпется как песок, а где то не сыпется. Тот же раствор под плитами перекрытий или на кладке керамического кирпича намного тверже гвоздем царапается но не сыпется. Чем может проявить себя в последствии такая кладка? Надо как-нибудь укреплять стены? Или может быть вообще такой дом нельзя эксплуатировать, а стены надо разбирать и перекладывать заново?
    (Фундамент - плита ниже промерзания, перекрытия - плиты ПК).
    Жду вашего ответа.
    PS. Цемент хорошего качества, цемент не воровали пустые мешки считаю.
    Очень прошу дать дельный советы, стройка остановлена не знаю что делать дальше(
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего из раствора при кладке кирпич всю воду вытягивал и раствор обезвоживался -в результате он не смог набрать прочность -он высыхал раньше
    плиты же бетонные -воду тянуть на много хуже -потому раствор схватился лучше чем на кирпичной кладке
    как лечится -не подскажу -нужно было добавлять в раствор ПАВ -например Фери или стиральный порошок какой-нибудь
  3. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Силикатный кирпич мало впитывает воду, а раз песок глинистый, никаких порошков и не надо. Скорее всего когда клали керамический кирпич цемента в растворе было больше, а на силикатном замешали больше песка. Точный диагноз так не поставишь - надо всё это видеть вживую.
    Думаю катастрофы нет. Можете замешать немного примерно такого же раствора в кубик со стороной 10 см. и отдать на экспертизу.
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Как вышли из данной ситуации?
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Чем дело то кончилось?
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Лучше разобрать и заново кладку сделать с использованием нового раствора.
