Малые размеры котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Макар67, 15.06.11.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Разрешат ли газовики установку газового котла в помещении площадью 3,5 кв.м., потолок 3 м.? Котельная имеет окно 0,5 кв.м., выход на улицу, вентиляционный канал и вход дымохода.
    Дом построен по проекту 2003 года, там такие размеры котельной заложены. По старым СНиПам мин. объем котельной был 7,5 куб.м., а по новым, вроде бы, 15 куб.м.
    Дом 130 кв.м., котел планируется 24 кВт.
    Подскажите, кто сталкивался с проблемой.
    Макар67 , 15.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если газовики будут ставить Вам "палки в колёса", то единственным нормальным вариантом,... будет установка настенника с коаксиальным дымоходом. :pioner:
    Legatron , 15.06.11
    #2 + Цитировать
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Установка в этой котельной или в другом помещении? Неужели настенники с коаксиальным дымоходом разрешают ставить где угодно?
    Макар67 , 15.06.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну не совем где угодно :|:,... по правилам и СНиПам касающихся проектирования и монтажа газового оборудования. Но в Вашем случае в уже выделенной под это котельной, без особых затруднений, т.к. для таких котлов кубатура котельной не имеет никакого значения. Забор воздушной смеси и "выхлоп" у "турбачей",... непосредственно из забортного пространства! :pioner:
    Главное чтобы была вентиляция в котельной, если вдруг чего с работой настенника,... что бы ненароком не удушились пользователи агрегата. :mad:
    :hello:
    Legatron , 15.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо, Legatron, успокоили. А то я уже думал в кухню переносить котельную.
    Помещение всем требованиям, кроме кубатуры, удовлетворяет.
    На всякий случай ещё спрошу: Вы на ПРАКТИКЕ такие котельные запускали или согласовывали с газовщиками?
    Макар67 , 16.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да и неоднократно. :pioner:
    Вот в "сотике" накопал фотку, правда это прошлогодний объект, но помещение 4.2 кв.м. высота потолка 2.8м, есть небольшое окно и вытяжка(на фотке она ещё в виде обычной дыры). Газовики подключили без особых проблем!
    :hello:
    Legatron , 16.06.11
    #6 + Цитировать
  7. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Эта тема подробно и много раз обсуждалась в разделе "Инфраструктура" -> "Газификация" форума. Поищите. Насколько я помню, вариант конструкции котла никак не упоминается в нормативных документах. Большой объём помещения нужен для демпфирования энергии возможного взрыва газа.
    Perec_ , 17.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я читал эти темы, но так ничего и не понял - все цитируют снипы и все по-разному. Поэтому и обратился к практикам, тут всё понятно и однозначно. Для подстраховки позвонил нашим газовщикам, те тоже подтвердили, что можно такую котельную делать, они берут минимальный объем котельной 7,5 куб.м.
    Макар67 , 17.06.11
    #8 + Цитировать
Смотрите также
