Работа обратного клапана в насосах Акварио
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 15.06.11.
  1. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Всем доброго времени суток!
    На выходных собрал-таки свою первую систему. В основе - насос Акварио 1,5 С 60-75 (приобрел с учетом положительных отзывов форумчан относительно насосов данного производителя). При покупке хотел приобрести отдельно ОК для системы, однако продавец показал, что в насосе он уже есть и дополнительно покупать ничего не надо.
    Насос висит на трубе ПНД 32 на глубине 22 метра, из них 10 метров - воды. Дальше на трубе ПНД "идет" тройник к краном для полива, затем (через 30 см) - пятивыводной штуцер, к которому подсоединены: манометр, РД (Джилекс), ГА (Аквасистем 100 л).
    Давление воздуха в ГА - 1,3. Настройки РД - заводские (вкл. 1,5, выкл. 2,8).
    При подключении в сеть система работает нормально. Однако примерно через полчаса после того, как насос был отключен, я заметил, что давление на манометре равно нулю. Открыв кран, я убедился, что вода из ГА не идет и сделал вывод, что обратный клапан в насосе не смог удержать воду в системе.
    Вопрос к владельцам/пользователям насосов Акварио: насколько эффективно работает ОК в этих насосах?
    И что мне делать дальше?:)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставить нормальный внешний обратный клапан. Встроенный, и речь не только про акварио, не очень надежен.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    PaulSM , Вам пора навестить продавца, и расширить его знания про встроенные обратные клапана погружных насосов:)], выше все уже объяснили, так и сделайте. :super:
    У грундфоса ОК пружинный, и то, бывает глючит.:hello:
  4. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    А допустимо ли будет в моих условиях "нормальный внешний обратный клапан" привинтить непосредственно к насосу?
    Или же нужно, согласно инструкциям, размещать его от 1 до 7 метрах от него?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PaulSM, лучше согласно инструкциям!:)]
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, меня учили от 0,5 до 2 м.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Производитель не зря ведь инструкции пишет! Значит он научен горьким опытом получения воздушных пузырей в насосной камере при размещении обратного клапана непосредственно на напорном патрубке насоса.
    И как следствие такие воздушные пробки будут препятствовать процессу перекачивания жидкости.:(
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На глубине 10 метров под водой без разницы где будет клапан, можете ставить непосредственно на насосе. Соединения не могут подтекать?
  9. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Если не сложно, поясните почему?
    Теоретически, конечно, могут. Я использовал латунный переходник и обычную фум-ленту. Но вроде весьма плотно насос накрутился. А как это практически можно проверить?
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Джилекс объясняет так:
    При первом пуске насоса с обратным клапаном, установленным непосредственно на выходе из насоса, при незначительном заглублении насоса под воду, может образоваться воздушная пробка в насосе и вода не достигнет первого рабочего колеса, что приведет к «сухому ходу» насоса. Поэтому, при незначительном (до одного метра) заглублении под воду насоса обратный клапан следует устанавливать на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Имхо, это сухой ход, который длится милисекунды, и проходит безболезненно для насоса.:super::hello:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Мне кажется, что сухой ход в этой ситуации (насос не глубоко, ОК на выходном штуцере) может продлится и подольше.
    А может и не закончится совсем.:(
    Зависит от внутренней конструкции насоса.
    И разьяснения Джилекса приведенные torez-1 (интересная получилась парочка torez & Джилекс:)) считаю вполне обоснованными.
    Представьте себе корпус погружника, в виде перевернутого стакана, заглубленного на 1 метр. В корпусе "стоит" воздушек и водичка имеющая "слабенькое" давление метрового столба, немножко сжавши его (воздушек) проникла в стаканчик. Но проникла (вода) совсем чуть-чуть. Ну не достает вода до первого рабочего колеса.:(
    А теперь, как я понимаю:|: инструкцию Джилекса, почему желательно удалить ОК от выходного штуцера насоса в такой ситуации (маленькая глубина погружения).
    Просто за счет дополнительного трубопровода, увеличивается объем воздуха насосной камеры. И "слабенькому" давлению метрового столба водички, уже намного проще спресовать этот увеличенный объем воздуха (насос + трубопровод) и благополучно подняться на первое рабочее колесо.
    Сразу предупреждаю, это лично мое мнение по этому вопросу (малая глубина - ОК желательно удалить от насоса) , так что пинать особо сильно не стоит.;)
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Когда покупаете насос, Вы его проверяете на работоспособность, путем кратковременного включения на сухую, так вот здесь, имхо, сухого ходу больше.
  14. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    По своей, первоначальной для топика, проблеме. Решил все-таки ОК поставить в разрыв ПНД (на 1-2 метра). Купил, соответственно, ОК на дюйм и пласмассовые фитинги-переходники с ПНД на ОК.
    А сейчас, посмотрев внимательно на эти фитинги, обеспокоился вот чем: в тех местах фитингов, где будут парковаться края ПНД, диаметр канала уже не дюйм, а где-то 20 мм.
    Не будет ли это считаться сужением магистрали, подобно тому, как до автоматики используются шланги меньшего диаметра, что, в свою очередь, может излишне "нагрузить" насос?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Еще раз воспользуюсь цитатой torez-1 c Джилексовскими рекомендациями.:|:
    Я ее понимаю так.
    При первом пуске погружного насоса, заглубленного незначительно, воздушная пробка в корпусе насоса может не дать воде достичь первого рабочего колеса. При подаче напряжения, рабочие колеса вращаются в воздушном мешке, что препятствует нормальной подаче воды насосом. В результате возможен длительный "сухой ход" и как следствие ...
