1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Почему срабатывает УЗО?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Дим ян, 15.06.11.
  1. Дим ян
    Дим ян
    Дим ян
    Привет всем! Помогите разобраться. Начало срабатывать узо. Лет 5-6 все было нормально но недели 3 назад началось! Сначала 1-3раза в день, на пртяжении недели, потом 1,5 недели все было хорошо, потом опять началось, а сегодня за 2 часа раз 20 вышибло. Включил в очередной раз, прошло 9 часов работает нормально. Никаких переделок не было, приборы не добавлялись. Что это?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Варианта 3:
    1. неисправность УЗО (какое оно у Вас, кстати?)
    2. Неисправность в сети (подмачивает распайку, погрызли изоляцию где-то,...)
    3. Неисправность приборов: подзатерлась изоляция на насосе, при какой-то хитрой вибрации получается пробой.
  3. Дим ян
    Дим ян
    Дим ян
    иэк вд1-63 ухл4. Насос на отдельном вводе в другом доме. Что косаемо "подгрызли" как проверить? Проводка за гипсокартоном, да и когда передёрнеш всё работает.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну, вроде электромеханическое, но китайское.
    Поиск ИМХО только методом исключения - отключить максимум потребителей (в идеале - все). Если выбивать не перестанет, откинуть кабель с выхода УЗО. Если держит, отключать поочередно линии под УЗО. Отключать либо нижестоящими автоматами (фазу и ноль), либо физически разбирать распайки.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бойлер есть в хозяйстве?:hello:
  6. Дим ян
    Дим ян
    Дим ян
    Спасибо за совет. Вот только как его реализовать. Узо может сутками не отключаться, а без душа, стиралки и т.д.?
    Бойлеров два.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тестер и промерять сопротивление между землей фазой, землей и нолем.
    на всех потребителях. где самое малое сопротивление ето и будет виновник торжества.удачи:hello:
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тестер тут не сильно поможет, если глюк не постоянный. Промегерить линии и изоляцию приборов и, если всё нормально, поменять УЗО.
    имхо
  9. Дим ян
    Дим ян
    Дим ян
    Спасибо всем, буду искать. Будут мысли пишите. А может вообще его выкинуть?
