Дом на две семьи , от столба СИП 2х16 или 4х16 ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Магадан, 15.06.11.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Хочу поменять провода от столба к дому , дом на две семьи , вот маюсь с выбором ставить СИП 2х16 или СИП 4х16 , сейчас идут два провода сечением 6 мм2 (примерно) до дома , а дальше разводка по счётчикам , дом в деревне , может подключаться болгарка , свар.инвертор , ну и так далее , если СИП 2х16 то могу ли я подключить к каждой жиле по два отвода (зажима) и хватит ли сечения провода , если СИП 4х16 то это уже четыре провода к столбу - что скажут электрики при подключении ? Подскажите срочно , просто на выходные надо уже сделать закупку материала !
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не понял. Нафига вам соседа-то тащить? Если только альтруизм чешется...:faq:
    Сделайте лично себе отдельный ввод СИП4 2х16, а существующую проводку оставьте соседу.
    Я бы так поступил.
    Другое дело, если он в партнерах. Разумней (дешевле напополам) провести СИП 4х16. Вам влево пару проводов, ему вправо. Ну или наоборот;)
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Там провода от столба и подсоединение в очень плохом состоянии , сосед - пофигист его и так устраивает , а дом на две семьи , если что ... , хочу сам и на себя взять расходы по подводу в дом и сделать по уму и с запасом по мощности , вот думаю нам хватит на двоих 2х16 или ставить 4х16 ? , если 4х16 получается два отдельных подключения и что на эти два подключения скажут электрики ?
    Зы: так сосед мне даже спасибо не скажет , а мне хочется чтобы родители не беспокоились за проводку !
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда первый вариант. Откусите соседа, пусть живет на старом вводе, а себе сделайте отдельный ввод 2х16 с переходом на медь 10кв.мм.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Там проводка (общая) к дому не соответствует ни каким нормам , если заискрит у соседа , то крыша одна и моя хорошая , новая СИП проводка будет уже не актуальна , вот приходится думать за себя и за соседа .
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Возмите СИП 2х25, хватит на двоих, зачем 4 провода:faq:.:hello:
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Правильно - при чем тут сосед? Тащите 4х16 - подключите трехфазку, если не сейчас, так в перспективе...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, что и 2х16 на обоих хватит.
    4-хжильный не совсем правильно будет, а два отдельных ввода - тем более.
    Хотя, если местная организация не против - почему бы и нет...
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    СИП 2х16 вроде как 22Кв выдерживает , на две семьи наверное с запасом хватит , хоть в хозяйстве и имеются болгарка , дрель , сварочник .
    Ух голова кругом , в выходные надо закупать !
