Трехфазная или однофазная?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Евгений86бр, 15.06.11.
  1. Евгений86бр
    Евгений86бр
    Евгений86бр
    Брянск
    Сегодня подал заявение на получение тех.условий на подключение электроснабжения. Написал 380В и 15кВт. А теперь думаю может зря на трехфазную сеть замахнулся? Тариф же там вроде больше. Подскажите что лучше
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не знаю насчёт тарифа но с подключением гемороя будет намного больше. Требования там намного круче.
  3. Евгений86бр
    Евгений86бр
    Евгений86бр
    Брянск
    А плюсы какие нибудь есть? Ну кроме того что можно подключить трехфазные потребители? А больше всего интересует не буду ли я переплачивать за электроэнергию?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    15кВт Вам одной фазой никто не даст, слишком муторно. Так что не ломайте голову по поводу 3 или 1. Переплачивать за электричество не будете. Щит и электропроводка дома, пожалуй, для 3ф подороже будут, но это однократные затраты.
    Из плюсов - у Вас все 3 фазы и в случае перекоса Вы можете запитать чувствительные приборы от наиболее живой.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не переживайте, не будете переплачивать-счетчик считает киловаттчасы, а это не зависит от напряжения. И тариф не будет больше,потому что 380В как и 220В-это низкое напряжение, а тариф на них один. В трехфазном подключении одни только плюсы - это 3-х фазные потребители, меньший ток при одинаковой нагрузке, а значит и экономия в сечениях проводов, и в номиналах автоматов. Правда вам нужен будет уже покупать 3-х фазный счетчик (он дороже естественно).
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Это почему не даст?? Я так подключался (861 ПП).:hello:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Я себе поставил автоматический переключатель фаз-pf-451
    Очень удобно, выбирает наиболее подходящую фазу по заданным вручную параметрам. Только на комп. пришлось безперебойник поставить.
    У меня 245-250вольт в порядке вещей а иногда и за 260в. прыгает.
  8. Евгений86бр
    Евгений86бр
    Евгений86бр
    Брянск
    Спасибо за советы :))
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Это сложившаяся у сетевиков практика. К тому же, технически обоснованная ИМХО. 15кВт по одной фазе - это ток 70А, много. Да и фазу просадить может будь здоров. У Вас кстати, вводной автомат какой: 63А или 80А? В вашем случае, видать, трехфазки рядом не было, тащить не стали. Вообще, странно.
    Как бы формальных узаконенных оснований обязаловки на 3ф при мощности более чем некоторое число, не существует. Как нет вроде бы и возможности у заявителя требовать 1 фазу или 3. Это решает инженер сетей и прописывает в ТУ. И ИМХО в большинстве случаев в его интересах отдать 3ф, ибо тут как раз начинаются вопросы электробезопасности и качества поставляемой электроэнергии, да и здравый смысл в конце концов. Плюс вопросы балансировки нагрузки по фазам таким образом скидывается на заявителя.
    P.S. Все сказанное - мое мнение, основанное на наблюдениях. К сетевикам отношения не имею.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    25 А , а мне больше и не надо. Писал 15 кВт на будущее, а вдруг..
    Именно есть. Последнее слово сейчас за заявителем.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    При 25 амперах у вас будут проблемы по распределению нагрузок по фазам, посчитайте свои мощности в доме и переведите их в амперы,
    если не сможете перевести пишите вам помогут.
    Кроме счетчика трехфазного вам для распределения нагрузок по дому надо тащить в три раза больше проводов по комнатам, на кухню,
    ведь даже простой электрочайник уже потребляет 10 ампер, электроплитка, два блина, тоже примерно 10 ампер, и если вам не нужно подключать трех фазный токарный станок то требуйте однофазного подключения с входным автоматом (до счетчика) не менее 63 ампер,
    чтобы получить свои заявленные 15 киловат. Надо при такой заявке смотреть на годы вперед, ведь техника не стоит на месте, и практически она вся однофазная, уже теряется для вас смысл в трех фазах.
    Но это мое личное мнение.
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Тариф одинаков.
    Щиток только дороже за счет 3-х фазного счетчика. И кабель ввода дороже. Остальное все то же самое. Зато возможностей больше, чем однофазное подключение.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да, еще и щиток пожирнее надо будет, да и автоматов с проводами побольше...
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Это вам где такое сказали? 220 или 380 - по "требованиям" совершенно идентичны.
    Смысл сего поста для меня загадочен и непонятен. Зачем тащить в 3 раза больше проводов и в чем сложность разбить нагрузки по фазам? А вот с однофазным вводом даже на 63 А сложности будут, и немалые.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А вы вдумайтесь, самая энерговооруженная зона это кухня, в комнатах уже сейчас практически все используют, на дачах, электронагреватели разного типа.
    А теперь посчитайте, чтобы не выбило автомат в 25 ампер, по перегрузке одной из фаз, надо нагрузки разбрасовать по фазам поровну, что увеличивает количество линий по всему дому, вы должны так разбросать нагрузки по мощности по фазам поровну чтоб его не выбивало, мне даже странен ваш пассаж, если что то не понимаете проконсультируйтесь с электриком практиком. Или пишите я постараюсь ответить подоходчивее. При однофазной сети проблемы уравнивания мощностей по фазам исчезают, что проще в монтаже в доме.
