А так ли хорош Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем asp73, 15.06.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rau79, трещины в растворе? Если клей у вас, то какая толщина раствора?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Трещинки в швах, в первую очередь на солнечной стороне, явление очень распространенное. Трещинки эти неглубокие, появляются из-за потери влаги раствором. На прочность стен не влияют. При отделке дома закрываются и далее не беспокоят.
  3. Alla_V_V
    Alla_V_V
    Alla_V_V
    Тюмень
    А мы строимся из арболита, цемент М-500 покупаем у производителя арболитовых блоков, в мешке по тонне (свежий). Первый этаж зимовал, все нормально, ни каких нареканий нет (ттт). Мы довольны, но кладку никому муж не доверил, только сам всё строит. Теперь второй этаж строим, дом с эркерами (не простая коробка).
    Геометрия хорошая у наших блоков (тюменский производитель). Для армопояса взяли у него U-блоки, такое облегчение в работе, не надо выпиливать, а главное, армопояс получился теплый. Глядя на нашу стройку, рядом многие соседи нашего коттеджного поселка начали строиться из арболита. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alla_V_V, а фотки какие-нибудь есть?
  5. Alla_V_V
    Alla_V_V
    Alla_V_V
    Тюмень
    есть :) и если муж не будет возражать, то выложу позднее
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alla_V_V, ок. :hello:
  7. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Скажите, а вот такой брак часто встречается?
    Хочу отвезти эти блоки производителю обратно...
    Вообще у меня строители матерятся от этого арболита. Раньше имели дело только с газосиликатом и газобетоном, а тут и размеры плавают, и всякие щербины, и обрабатывать трудно - ни рубанок по блокам, ни приспособление для выбора паза не работают.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sir-01, по фотке не очень хорошо понятно, но если я правильно понял, то вы от блока отодрали кусок, в котором щепа без цемента. Если это так, то это брак, т. к. перемес смеси некачественный. Вся щепа со всех сторон должна быть покрыта тонким слоем цемента.
  9. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    @a991ru, я даже ничего не отдирал, они такие и есть снаружи.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sir-01, тогда тем более это брак. А что у вас за дом: сколько этажей, какая толщина стены, из чего перекрытия?
  11. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    У меня баня одноэтажная
    https://www.forumhouse.ru/threads/445060/
    @a991ru, кстати, может, какие замечания по пароизоляции и пр конструкционным особенностям дадите?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Посмотрел, спасибо.
    Тему... да действительно можно было и здесь. Увидел слово "баня" в том разделе и создал.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sir-01, можно попробовать тему в наш раздел перенести.
  15. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Можно, да не критично.
    По теме: что-то похоже, много, кто кладет арболит на цементную смесь. При этом точность геометрических размеров уже не так критична, как при кладке на клей. Мои сейчас кладут, ругаются, что размеры скачут в полсантиметра. Клеем такое не выравнивается, рубанок для блоков на арболите не работает, приходится цепной пилой ровнять.
    И еще, глядя на проекты бань из арболита, встречаю разные, на мой взгляд странноватые решения: кто-то кроме парилки вообще пренебрегает пароизоляцией (типа лучше проветрится), кто-то просто штукатурит с 2х сторон... А ведь любой пар, попавший в зимнее время внутрь блока, в нем же и замерзнет, что приведет к постепенному разрушению. То, что баня уже "стоит 5 лет и ничего" - не показатель - это еще не срок и что там делается внутри, никто не знает.
    Логично было бы изнутри блок обработать каким-нибудь Glims'ом, Натянуть с зазором пароизоляцию (а в парилке - фольгу)... только не будет ли скапливаться влага между блоком и той пароизоляцией? Или как-то надо организовать проветривание пространства между блоками и пароизоляцей? Какие-нибудь стандартные решения есть?
