1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строительство бани с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bobson_svk, 15.06.11.
  1. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Нарисовал баньку с бассейном. Поставили силовой комплект, теперь мучаюсь - быстрей бы запустить в эксплуатацию. Подскажите, сколько надо дать минимум отстояться прежде чем нырнуть первый раз? :)
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Чисто внешне мне не нравится. :( Несуразная конструкция :(, нарушено правило золотого сечения. Можно было бы второй этаж замутить шикарный, что и дом строить не потребовалось бы или на крайняк балкон на всю площадь бассейна.
  3. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    :) Дом строить и не требуется - он уже есть. А как "балкон на всю площадь бассейна" замутить я что-то слабо представляю...
  4. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    На всякий случай, повторю вопрос, который меня волнует:
    Сколько должна отстояться баня прежде чем можно будет приступить к отделке?
    Знаю, что рекомендуют полгода-год, но хотелось бы советов-мнений на тему: можно ли раньше и чем это грозит?!
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это Вы легко отделаться хотите. Баня будет садится как минимум год-полтора. Но у Вас и сейчас работы хватит: шлифовка, покраска, столярка, полы, потолки, проводка, сантехника, водоподготовка и т.д. и т.п. Про конопатку не забываем.
  6. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    И что к столярке, полам, потолкам, ... можно уже сейчас приступать? не дожидаясь пока основная усадка произойдет?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Конечно можно. И нужно! Чего время зря терять. Лучше всё же начать со шлифовки сруба и его покраски, установки окон и дверей, потом полы, потолки можете смело делать.
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Баню можно запускать. Для усадки оставляют зазоры. Рекомендую не зашивать бревно вагонкой пока не высохнет, примерно 1-1,5года, иначе будет плесневеть, про вентиляцию не забываем. Выстаивают срубы в надежде что они не будут трескаться, а они зараза все равно трещат. У нас сруб из оцилиндровки ф20см 12венцов за 5лет сел всего 5-7см.
    Красиво нарисовали! И бассейн зачетный! Какую печь планируете? ТП имеется?
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Можно поподробнее про бассейн и пристройку для него:
    размеры бассейна и пристроя
    стоимость с монтажом и без
    подробности самого монтажа
  10. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Такое мнение мне нравится :super: Просто я до этого везде читал, что до отделки нужно, "чтобы постояла...минимум полгода...лучше зиму.. под снегом (чтобы придавил для лучшей усадки)... "
  11. ШСМ
    ШСМ
    ШСМ
    Иркутск
    Я, чтобы не мучится вопросом сел сруб или всё только начинается, замерил углы сруба лазерной линейкой (можно простой) и мониторил замеры 1 раз в месяц. Динамика усадки подскажет сколько ещё примерно ждать. Старики говорят, что сколько дом стоит столько и садится. А если плохой фундамент, то сторение точно водит всю жизнь. Если конкретно по теме, то необходимо подгружать потолок и как минимум 1 год выждать. есть вариант обшивки по скользящим рейкам (делать продольные пропилы для крепления).:)
  12. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Т.е. парную не обшивать 1-1,5 года и не париться?
    С печью еще не определился. Хочу какую-нибудь с панорамным стеклом..
    А ТП это что? :)
    Размеры бассейна 2.8х3.8 и 1.4 глубина, плюс римская лестница.
    Та часть бани, что под бассейн 5.4х5.4
    стоимость бассейна, к сожалению, немаленькая :) с монтажом и оборудованием - 300 т.р. ... хотя все относительно в этом мире ..:)
    Бассейн из полипропилена, сваривается на месте из листов. Вырывается котлован на 25см шире размеров бассейна с каждой стороны, туда опускается чаша, навешиваются закладные элементы (форсунки, скиммер, ..), делается обвязка трубами и потом эти 25 см заливаются бетоном
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Сделайте правильно/грамотно окосячку и вставляйте окна двери. Обшивать можете всё по горизонтали(полы, потолки) со стенами придётся повременить, и вертикальная разводка труб/СО/ГВС/ХВС жостко не крепите к стенам...при усадки поведёт все трубы(может и порвать) Удачи:hello:
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Обшивать пока можно только горизонтальные поверхности, т.е. пол-потолок. Стены :no:
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Прочитал все ответы в теме и не увидел ни слова о вентиляции. Создавая бассейн в рубленном здании нужно подумать об очень хорошей вентиляции дабы бревенчатые стены не поросли пенициллином :hello:
