Освещение в потолке
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Alexei163, 15.06.11.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    1.при монтаже примерно такого потолка какие использовать светильники, чтобы
    был белый свет, направленный в потолок? можно ли обычные точки направленные
    вверх или используется какой-то шнур?
    например: 2a913d8adfe066a7b32ef38656b6950a.jpg
    2.надо ли делать вентиляцию в потолках, на которых установлены точечные
    светильники, все таки светильники выделяют большое количество тепла...
    3.какие лучше использовать на 12В или 220В точечные светильники?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Используют
    -люминисцентные светильники (не всегда можно подобрать длину). На фото скорее всего, они.
    -шнуры типа Дуралайт
    -светодиодные шнуры.
    Последние наиболее удобны в использовании...
    Крайне не рекомендую затягивать внутреннюю часть поторка натяжной зеркалкой, ибо будут видны все провода/светильники/пыль/грязь и т.п.
    2, Нет.
    3. 12В долговечнее, но требуют трансформаторов.
    При установке "плавного пуска", долговечность обоих вариантов уравнивается.
  3. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    1. а если просто точечные светильники направить вверх?
    3. что за плавный пуск?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Сложность установки в нише. Невозможность добиться равномерной заливки светом. Сложность замены ламп в процессе эксплуатации. Высокая итоговая стоимость. Нагрев потолка (в случае с натяжным). Высокая суммарная мощность.
    3. Устройство плавного разжигания ламп накаливания. Увеличивает ресурс ламп в разы. Например, "Гранит" (см.яндекс).
