Усилить свес стропил. Как?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AlexMann, 15.06.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня получили свесы крайних стропил почти 150 см. сечение 150х50. Сверху будет сплошная обрешетка 25х150. Метал. кровля.
    Мне кажется, что свесы стропил провиснут под снегом.
    Подскажите, как усилить ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стропила открытые или подшиваться будут?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Кобылками - сбоку нарощенными досками
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня стропила видны снизу по всей своей длине. ИЛи Вы предлагаете усилить место крепления к балке ? Именно там будет деформация...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Декоративные укосины к стене поставьте. Для открытых стропил в самый раз.
    Как в фахверковых домах ставят. Супер!:super:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Блин! Посмотрите на рисунок. Свес балки 1,5 м. На на ней стропилины, со свемом тоже почти в 1,5 м. Мне придется в землю укосины втыкать :)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот и отлично! К дому добавится декоративный элемент. Плиточку выложите под ним, цветочки поставите, стульчики... выпить, покурить...:|:
    Втыкается просто. Берете ручной коловорот, углубляете отверстие в земле на 1,6 метра (какая у Вас глубина промерзания?). Ставите профилированную трубу, заливаете бетоном, даете высохнуть и громоздите деревянные подпорки из бруса 100 х 100. Само собой брус облагораживаете предварительно. Часто ставить не надо. Примерно метра через 4. Под стропилами связываете брусом, на который опирается крыша.
    Вот и всего делов!:)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что ж длинна, точнее высота, такой подпорки будет примерно 8 метров.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот и отлично! Фотки есть?
    Похоже 2 этажа?
    Сбросить Вам примеры подобных решений?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не... спасибо. Мне сей дизайн не подходит. Кошмары из Чужих будут мучить :) Мне бы решение в плоскости крыши...
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего точно Вашего не попалось, но вот примерно так, только Вам продлить нужно стойки под крышу от балкона.http://www.precisioncraft.com/image/Gallery/ext4-timber_frame_home.JPG
    Вот и балкончик неожиданно появится.
    Жене покажите, она точно одобрит. Женщинам такое нравится.:):)
  13. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    в плоскости крыши - увеличивайте сечение стропил
    у меня вынос поболее и снеговая нагрузка 450 кг на квадрат
    стропила поставили из сдвоенной доски 50Х160 - получилось 50Х320
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В плоскости не получится. Весь снег лежит на краю крыши. Увы.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что ж. увеличу кол-во стропил + усилю стропилу сбоку...
