Фотоотчет водоснабжения от скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Jheka, 15.06.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Началась эпопея с водоснабжением дома для постоянного проживания.
    Скважину пробурили еще зимой. 159 диамерт, двух трубная колонна.
    Глубина 46 метров. Поначалу смутила стенка обсадных труб 3 мм.
    Процесс бурения в декабре.
    Трубу затерли в известняк на 1 метр.
    Куплен кессон, 1 метр в диаметре, высотой 2 метра.
    Кессон обработан грунтовкой, битумом, обмотан гидроизолом, пенофолом и стрейч пленкой.
    Начали копать,
    выкопано.
    Пошла вода после ливня.
    Песка под кессоном засыпано 60 см.
    Кессон опускали манипулятором[​IMG]
    Кессон приварен к обсадной трубе. На этом пока остановились.
    Какие трубы лучше использовать для ввода в дом и организации полива?
    Насос grundfos sq 2-50, выход с него 40.
  2. ударник
    ударник
    ударник
    Ярославль
    А где продолжение ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Jheka, в кессоне перейдете с трубы ПНД40 на ПНД32, последняя и будет у Вас напорной магистралью для подачи воды до дома и для полива. Впрочем до дома можно и дотянуть ПНД40.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    на форуме писали что до гидробака и очистных лучше идти той трубой что от скважины. (якобы маленькие гидроудары есть)
    продолжаю. Задержка связана с отпуском)
    ввод трубы в дом выполнен пнд 40, т.е. от насоса до дома все идет одним диаметром.
    труба идет на глубине 1.6 метра и в шубе
    вот сама труба
    весь отпуск она лежала на газоне распремлялась, чтобы проще засунуть в скважину.
    вот сейчас это так выглядит
    в кессон заведен электрический кабель.
    в ближайшее время покупка гидроаккумулятора рефлекс на 100 л,
    3 мм тросика из нержавейки, оголовка на 159 трубу.
    все это будет смонтировано и произведена еще раз прокачка скважины.
    потом регулировка по высоте насоса и монтаж внутри дома.
    вопрос: в насосе грюнфос есть плавный пуск, но нужно ли ставить на него какие то приспособления чтобы он не бился о стенки?
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Сразу после насоса ставим обратный клапан.
    Вещаем тросик из нержавейки.
    Дальше с помощью термоусадочной муфты соединяем провода насоса с кабелем.
    Каждая жила в оплетке+общая.
    Вот так это выглядит.
    Дальше процесс опускания насоса.
    Делали вдвоем, в принципе ничего сложного, но у нас большой внутренний диаметр и узкий насос.
    Единственный косяк, на мой взгляд, это то что первые две стяжки к трубе ПНД я прикрепил еще и тросик, дольше тросик идет без крепления к трубе.
    После опускания сразу включили. После небольшой прокачки пошла вот такая вода.
    Выкачено воды около 7 кубов.
    В процессе откачки набраны образцы.
    Как видно самая прозрачная вода оказалась в третьей бутылке, в 4 (последней левой) осадка больше почему-то. Продолжение следует.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Закончены работы по соединению в кессоне.
    Надо сказать, что кессон в диаметра 1 м маловат для монтажа и соединений ПНД.
    Одна труба на 40 идет в дом, второе ответвление на 32 на полив.
    Полив можно перекрыть краном и стоит кран для слива воды с трубы перед морозами.
    Выход полива.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У насоса Грюндфос уже есть встроенный обратный клапан, а так все правильно и все красиво.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вот только со встроенными клапанами частенько бывают проблемы, так что все правильно:super:!
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Нашел косяк.
    В кессоне, где латунные уголки, надо было ставить гильзы, там их нет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какие ещё гильзы?:faq:
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Фотку могу сделать, в латунные соединения идут.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Почти собран узел с реле давления на 5 выводном штуцере.
    Вот эти гильзы надо ставить при соединении ПНД и латунным фитингом.
    Бак на 150 литров.
    Осталось все соединить.)
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Начал монтаж оборудования дальше.
    Вода подведена из скважины в котельную, подводка была сделана на трубе пнд 40 мм. На входе стоит фильтр грубой очистки с промывкой.
    От реле давления все сделано на сшитом полиэтилене Rehay, диаметр трубы 32 мм (этот диаметр идет до разветвления на два 25 выхода - на горячую и холодную воду).
    Гидробак аквасистем, подводка к нему тоже была переделана на сшитом полиэтилене 32 мм.
    Прикинули как размещать баллоны.
    бб20 закреплен в кронщтейне
    Начали монтаж. С сшитым политэтиленом крайне трудно сделать все красиво.
    Начали монтировать и чтобы сэкономить на уголках сделали на уровне входа в айрационную колонну, т.е. далеко от стены. Позже это было переделано.
    После угла стоит тройник на 32 - обводная магистраль фильтров.
    Из-за того, что переделали вплотную к стене, уголка не было, поэтому ввод к айратору не подключен.
    Соединяем обезжелезиватель и умягчитель.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Сделан байпас умягчителя с краном-регулятором (стоит за баллоном),
    после бб20 стоит обратный клапан и счетчик.
    Труба доведена до разделения на диаметр 25 мм идет вверх - холодная вода с верхнем розливом, и ответвление 25 мм на бойлер.
    Работали с 10 утра и до 5 утра Время включало обвязку в котельной и соединение штуцеров на трех этажах только холодной воды.
    Фильтра еще не засыпал, дренаж не делал. Сейчас вода есть по байпасу.
  16. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    :hello: Здорово у вас получается. То же предстоит и нам. Во сколько сегодня такое удовольствие встает по деньгам?
