Как сделать
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем в глуши, 15.06.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    как сделать чтобы вода из трубы сливалась?
    система такая - ручеек - пнд 33 метра - ГА перед ГА стоит воздушник и обратный клапан, как добться слива воды их трубы, просто дырку около насоса проковырять?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ага.. тонким свёрлышком мм-тровым просверлить или иголочкой-гвоздиком прожечь..
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    а более продвинутого способоа нет? может клапан ккой или еще что?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Более продвинуто:
    У вас в Ручейке на всосе уже стоит резиновый обратный клапан..
    Можно туда полспичечки вставить, но производительность насоса немного ухудшится..
    Не.. ну можно помудрить с узлом: каки-нить перевёрнутым обратным клапаном в сторону на выходе из насоса, а надо?
  5. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Только не очень большую сразу ковыряйте..
    Принцип тут такой: столб воды в трубе давит вниз, а внизу насос с резинкой, она держит...дырочка спустит воду..
    А при накачке, вода пробежит мимо дырочки...
    НО!
    В этом вашем случае обратный нюанс:
    При долгом НЕиспользовании такого вибрационного насоса , вся вода сольётся и придётся ждать, когда воздух из трубы выйдет, а потом пойдёт вода..
    Может насос другой?
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    воздух уйдет через воздушник, или нет?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну так.. а куда же ему ещё деться..
    Я про то, что вода не сразу, как открыли, а чуть с задержкой будет..
    А в ГА то вода останется.. там не надо сливать?
    И ещё моментик по установке причиндалов.. по ходу воды от насоса: сначала воздушник, потом обратный клапан..
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Почитать иногда форум http://www.forumhouse.ru/threads/108332/ - чем не вариант?
  11. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    думаю не осилю подобный клапан ))
    в га вода останется, на 33 метрах трубы задержку никто и не заметит как текла вода из крана так и будет течь, я думаю ) воздухан стоит до обратного клапана )
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вперёд и с песней..:)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда схема "сухого водопровода" или "схема Володимира":
  14. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    какой другой? только небольшой мощности?
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Циркуляционный например..
