1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Кирпичная кладка - строители на заполняют лицевые швы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexeburg, 14.06.11.
  1. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Начали кладку стен. По забутовке пока вопросов нет, а вот лицевой строители заподлицо заполняют раствором, аргументируют якобы красотой кладки.
    Блин вопрос на засыпку- где посмотреть материалы по кладке кирпича?
    Хитрые восточные братья кладут лицевую кладку и частично (1 см) не заполняют шов в лицевой кладке. Типа грят- красива будет. Почитал инет- пишется то не заполняются эти швы полностью только в случае дальнейшего заштукатуривания кладки, т.е. например внутри помещения. А какой смысл его не заполнять снаружи? Пытаются увильнуть от расшивки швов?
    Еще не нравится что маленькие кусочки кирпича норовят по краям рядов поставить. Имеет ли смысл заставлять за счет ширины швов ловить такую расстановку кирпичей- то бы не вставлять четвертей и прочих кусочков?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы себе это как представляете( например весь ряд по 1.5 см, а 10 последних швов по 3 см или как):faq:
  3. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    а как быть- придется кусоки вставлять в любом случае? как их раскидывать на стене? в середине? в углах? возле окон?
    и главный вопрос - частино не заполненные швы облицовки- допускается ли это и с какой целью?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Правильно.
    Видимо так и есть...
    Четверти и пр. почти всегда есть, но уменьшить их кол-во эт уже мастерство каменщика...:hello:
  5. megen
    megen
    megen
    Выложите фотографии швов, при лицевой кладке внешние швы не заполняются на 10мм глубиной. По поводу кусочков, при раскладке первого ряда уже становиться понятно будут доборы или нет. Все зависит от геометрии стен по периметру и квалификации каменщиков. Опытные - при начале строительства могут немного стенами сыграть (конечно согласовав этот момент) и лицевыая кладка будет идеальна :)
  6. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Фото нет. Сделаю завтра. Как раз на 10 мм и не заполняют. Какую функцию несет это незаполнение?
    По квалификации - кладут узбеки, стаж 4-6 лет. Они банально начинают с края кладку цельных кирпичей, и к концу приходится вставлять кусочек. На стенох вроде все ок. А на эркере натыкали кусочки в 5 см шириной аж по двум из трех сторон эркера :)
    Сегодня с ними решили что будет лучше с края сразу же ложить не целый кирпич , а отрезанный кусок см 15, и тогда к краю тоже будет приходить примерно таким же куском. Вечером перезвонили, сказали что не смогут без маленьких кусоков. мая плакать :)
  7. megen
    megen
    megen
    красиво однако :). попросите полностью заполнить один два ряда на маленькой стене, что-бы разобрать не жалко было и все поймете сами.
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Вот два варианта:
    - Под шаблон - моя стройка. Строители кладут кирпич с применением специального шаблона (металлические стержни определенного диаметра). Горизонтальные швы в этом случае получаются строго заданной величины.
    - Расшивка - это фото из темы форумчанина АлБут (в этой ветке) - здесь швы расшиваются сразу.
    Для себя я хотел швы расшивать. Но так как кирпич сложной фактуры, рабочие боятся его испачкать. Расшивку попробую на гараже со стороны забора (где не видно посторонним). Если понравится, специальным шприцем заполню все швы.
    Что касается кусков кирпича: Сначала кирпичи раскладывают "на сухо" определяя тем самым размер вертикальных швов и общую раскладку кирпича. На этом этапе возможно немного сыграть размером свеса, чтобы максимально уйти от запиливания.
  9. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    на фото у вас без заполнения швов выглядит посимпатичнее. У соседей тоже швы заполнены ратвором- вид не оцень. думаю продолжим кладку без заполнения на 10 мм швов.
    По кусочкам- они в глаза бросились на гранях эркера- аппендикс в конце ряда на самой лицевой стороне эркера. На другом форуме советуют эти маленькие обрезки на середине стены раскидавать, ни в коем случае не по краям.
  10. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Облицовку под пруток - так красивее
    Кусочки (видимо совсем маленькие). Должны были разложить кирпич без раствора, чтобы по миллиметру распределить на каждый шов, тем самым компенсируя кусочки.
  11. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    куски см 5 шириной. т.е. швы нужно было чуть потолще делать что бы их избежать?
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Да.
    Допустим длина стены 15 метров. Это порядка 58 кирпичей. Чтобы компенсировать 5 сантиметров необходимо увеличить каждый вертикальный шов менее, чем на 1 мм.
  13. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Профессиональные каменщики всегда уйдут от четвертей (маленькие кусочки)) Для этого, как здесь уже писалось, кирпич раскладывается на фундаменте на сухую и игра идёт свесом над ним (больше-меньше). На крайний
    случай используют "трехчетвертные" части кирпича - они почти незаметны в кладке.
    Что касается швов - да в пустошовку (по прутку или шаблону) красивее, однако такой шов не лучшим образом складывается на долговечности кладки (попадает вода в полость кирпича если он пустотелый, далее замерзает и т.д.). Можно спокойно такой шов применять при полнотелом кирпиче или кирпиче с утолщенной до 2см стенкой (типа Лаймбрик или Галицыно соответственно).
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Это на длинной стене, а чел пишет как раз об эркере, где небось камней 8 - и швами сильно не разгуляешься и свесы особо не помогут. У меня такое было: как ни крутили - долбанный кусочек рисовался. Из-за этого я вообще перешел на немецкую кладку с половинками.
    ps Кстати, у белого швы под пруток (1см не заполнен), а у коричневого почти заподлицо. И кладки разные.
  15. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Очень правильная мысль! :super: "Если революцию избежать невозможно - её надо возглавить".
    alexeburg, если невозможно по-другому, намеренно меняйте рисунок кладки. Это можно будет трактовать как "позицию заказчика". Куски по 5 см больше смахивают на "недосмотр заказчика" ;)
