Гипохлорит натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Gyugo, 14.06.11.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    В магазине есть белизна+. Состав гипохлорит натрия и гидроксид натрия. Подскажите можно ли ее использовать в качестве окислителя?
    или только чистую белизну?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    понял! спасибо:)
  4. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Решил перейти с белизны на гипохлорит, теперь не знаю какую пропорцию делать...
    В настоящее время у меня насос Stenner 45 белизну качает на 8 положении регулятора, вода отличная.
    на какое положение выставлять с гипохлоритом? Надо ли дополнительно гипохлорит разводить водой?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Белизна" - торговое название (торговая марка) гипохлорита натрия.
    Ключевое значение имеет содержание (концентрация) активного хлора в гипохлорите натрия.
    Если Ваша система настроена на конкретную "Белизну" (концентрация актив. хлора зависит от производителя), при переходе на гипохлорит натрия марки А (или "Белизну" другого производителя) необходимо обратить внимание именно на содержание актив. хлора в новом реагенте, и пересчитать (при отличии от настроек системы) пропорцию.
  6. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Концентрация активного хлора в белизне (которую использую я) неизвестна. Я думал по белизне стандарт один ...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот пример.
    У одного производителя содержание активного хлора 7,0% (70 г/л), у другого - 3-5% (30-50 г/л).
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Ну тогда нужно учитывать и возраст белизны, а в моем случае это 4-6 месяцев
  9. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Или возрастом пренебречь?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По ГОСТу или ТУ содержание актив. хлора (а. х.) может снижаться на 30% через десять дней. Для сдерживания этого процесса производители увеличивают количество щёлочи в гипохлорите.
    Простой расчёт:
    Предположим, что содержание а. х. снижается на 30 % не через 10 дней, а через месяц.
    Исходное содержание а. х. 70 г/л.
    По истечении 1-го месяца останется 70 - 30% = 49 г/л
    -/- 2-го месяца 49 - 30% = 34 г/л
    -/- 3-го месяца 34 - 30% = 24 г/л
    -/- 4-го месяца 24 - 30% = 17 г/л
    и т. д.
    По истечении 9 месяцев хранения содержание а. х. станет примерно 3-5 г/л
    Это конечно не абсолютно точный расчёт, но тенденция примерно такая.
    Поэтому в водоподготовке при дозировании гипохлорита регулярно следят за остаточным хлором, чтобы корректировать вводимую дозу гипохлорита.
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Спасибо понял!
    За 4 года что то появилось новое недорогое для слежения за хлором на выходе?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Недорогое, простое - Pooltest.
    Типа такого:
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дороже, точнее показатели - Fotometer Scuba:
