Выбор системы очистки - повышенное содержание железа и запах сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ира 1999, 14.06.11.
  1. ира 1999
    ира 1999
    ира 1999
    Ярославль
    Уважаемые специалисты!
    В этом году вводим в эксплуатацию коттедж в Ярославской области, скважина эксплуатируется 4 года, ранее проблемы воды были на 2-ом плане но сейчас планируем постоянное проживание и качество воды выходит на первый план.
    Скважина глубиной 28 метров. Проживаем втроём.
    Количество точек подключения - 9. Максимальный расход воды -1.5 м3. Вода не будет использоваться в питьевых целях (только для работы посудомойки и других бытовых приборов).
    Основная проблема это повышенное содержание железа, высокая мутность, запах сероводорода.
    После анализа воды получили разные коммерческие предложения, не являясь специалистами в данной области трудно остановить выбор на предложении наиболее подходящем для Наших условий.:faq:
    Посоветуйте наиболее оптимальный вариант из ниже следующих.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Все предложения, извините за грубосьть, я бы отправил в топку.
    1. экодар удивил полной некомпетентностью. На 1,5 куб в час предложили фильтр в корпусе 0844 да ещё и с BIRMом без аэрации. Куда они катятся с такими спецами?
    2. ЯрБизнесСервис продвигает реагентное решение с марганцовкой, что по нынешним временам плохо. Само предложение с неадекватно избыточной комплектацией, поэтому ещё и дорого.
    3. СТРОЙИНЖИНИРИНГ СИ пошёл правильным путём, но корпус фильтр для заявленной производительности должен быть минимум 1354. Правда они ещё и не пишут состав засыпки, что плохо. Плюс в предложении фигурирует плохая автоматика от Runxin и отсутствует фильтр умягчения воды.
  3. ира 1999
    ира 1999
    ира 1999
    Ярославль
    Выслала Ваши замечания в фирмы предложившие коммерческие предложения жду ответа.
  4. ира 1999
    ира 1999
    ира 1999
    Ярославль
    Пришёл первый ответ от СТРОЙИНЖИНИРИНГ в предложении 2 варианта:
    первый как я поняла накрутили по полной программе
    второй более простой вариант, но учтены замечания по производителю клапана и объёму аэрационной колонны.
    По поводу блока умягчения вопрос: "Есть ли в нём необходимость в анализе жёсткость не выходит за пределы ПДК а если рассматривать воздействие на бытовую технику то в ПММ этот блок есть отдельно, в стиральной машине то же.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Не плохая, а дешевая.
    Зачем там умягчение?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Скажите, а зачем Бирм аэрировать при содержании общего железа 0.7 мг/д3, если он без аэрации спокойно убирает 1.8-2.0 мг/д3?
  8. Гидролидер
    Гидролидер
    Гидролидер
    Здраствуйте, смотря при каком PH, И Окисляемости а то снимет вам вместе с марганцем, которым обработан Birm и при 2 мг я бы побоялся ставить просто birm, максимум до 0,9 и то с эжектором, и при хороших выше перечисленных нормах
  9. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Смотрите выше, автор выложил анализ воды, интересующие Вас показатели в норме
  10. ира 1999
    ира 1999
    ира 1999
    Ярославль
    aquaville!
    Предложение поступившие мне по моему предполагают именно такой метод удаления сероводорода плюс предполагается насыщение кислородом за счёт барботирования с помощью компрессора. На Вашем сайте в принципиальной схеме не предусмотрен компрессор. Вопрос куда отводятся газы из аэратора?
  11. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Ира 1999, в нашей технологической схеме компрессор не предусмотрен. Мы используем безнапорную аэрацию. С помощью аэрационного устройства в аэрационной емкости происходит насыщение подземной воды кислородом воздуха путем разбрызгивания воды в воздухе.
    Растворенные газы (сероводород и углекислота) удаляются в атмосферу. Из помещения удаляются с помощью вентиляции установленной на высоте 50 см от пола. Или выводятся (при большом количестве сероводорода) из аэрационной емкости через трубу на улицу.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ну вот, теперь похоже на правду. Можете брать.
    Если в вашей воде преимущественно карбонатная жёсткость, то умягчитель лучше взять. Отложений будет много и смесители будут страдать. В вашем случае можно взять умягчитель в корпусе 1035 на 25 л смолы, будет дешевле, чем предложили. Стоить такой фильтр-умягчитель в полной комплектации по счётчику с байпасом должен 23-27 тыс. рублей. Если решите брать, то напоследок попросите указать точные названия моделей автоматического(-их) клапана(-ов) управления. Есть разные варианты клапанов, например TC таймерные менее функциональны, чем DM и CI. В предложении не указана автоматика по таймеру или по счётчику. Счётчик в автоматике умягчителя позволяет экономить соль (расходный материал). Попросите расшифровать и дать полное название клапана. Попросите доукомплектовать автоматику фирменным штатным байпасным устройством. Вроде мелочь, но потом во время эксплуатации оцените удобство.
  13. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Полностью согласен с Килби, только вот стоимость умягчителя в корпусе 1035 вместе с байпасом и CI-ным клапаном будет стоить не более 20-22 р.
  14. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    С сероводородом? И как долго он работает? Вы практикуете? Снимаю шляпу за смелость:hello:
  15. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Конечно же с сероводородом только аэрировать. Просто изначально смотрел данные анализа, а потом только заметил, что автор и на сероводород жалуется :|:
  16. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    По поводу оборудования, если дебет и насосное оборудование позволяет качественно промывать фильтры, то, напорная аэрация будет работать на вашей воде, никаких откровений, все старо как мир:son: Смотрите на состав оборудования (производители), загрузку и опыт подрядчика, ну и аппетит в ценах.
