Пол перед камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем CrazyTigra, 14.06.11.
  1. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Доброго времени суток!
    Хочу поставить в деревянном доме камин. Под камин есть фундамент. Пол из доски. Перед камином пол метра половой доски нет. Что можно положить вместо доски, чтобы потом можно облицевать плиткой? Думаю насчет цсп 12 мм.
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. На что хотите положить ЦСП-12мм?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По тем же балкам ЦСП в один, или два слоя с облицовкой плиткой, или без таковой.
  4. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Балки 150 на 200 с шагом 60 см. На них и хочу положить ЦСП с облицовкой плиткой.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Доска какой толщины? Лучше под ЦСП 16мм прибить доску дюймовку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что в опасной близости от нагреваемых частей лучше делать (при возможности) полы, перекрытия, стены, перегородки, облицовки и прочее несгораемыми, чем соорудив их горючими думать об их защите!
    Это как кака позолоченная остаётся всегда той же какашкой и золотом не станет ни когда!
    Не согласны со мной?
  8. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Пол 36, но лежит на лагах из дюймовки, поэтому доску, наверно, реально прибить. Останется 20 мм на плитку. На доски ЦСП или ГВЛ пойдет ?
    Алексей, спасибо за совет. В предыдущем посте не увидел Ваше сообщение. ЦСП в 1 слой нормально будет держать нагрузку? Чем можно защитить балки перекрытий перед топкой ?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
