Накрылся "водомёт", срочно нужна замена! На что?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Dr.Go, 13.06.11.
  1. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Доброго времени суток!
    Второй раз накрывается лягушка водомета при водоснабжении из колодца!
    1ый насос проработал 12-13месяцев... а его замена (такой водомет) только один день!
    СРОЧНО НУЖНА надежная замена с ценой до 10 000 рублей!
    Срочность заключается в том, что есть только один день перед командировкой, а дом ПМЖ..)
    Помогите с выбором!
    Колодец у меня 9+1 колец по 80см. Воды мало 1.5 кольца. Дебит низкий, за 1.5-2суток набирается данный объем. Насос висит примерно на 40см от дна...
    (Знаю что надо докапывать, но заниматься этим смогу только через месяц..)
    От колодца до дома 10метров. От "водомета" с лягушкой через обратный клапан шла вода по 1дюймовой трубе из ПНД в накопительную емкость 750литров. в которой в свою очередь также лягушка. А далее стоит грундфос MQ45, которая в свою очередь обеспечивает давление по системе.
    У первого "водомета", через 12-13 месяцев эксплуатации переломился провод с фазой... идущий к лягушке в месте его фиксации пластиковой манжетой к корпусу насоса. Вскрыл изоляцию. и оказалось что другие 2 провода лягушки также были на грани перелома... В итоге мелкий самостоятельный ремонт с попыткой герметизации. Проработал еще месяц и сдох... Не знаю почему (вчера..)
    Заранее знал о командировке и на всякий случай купил еще один водомет с лягушкой.
    Вытянул ПНД из колодца, прикрутил новый водомет... накачал воды. успокоился. иии. на следующий день (т.е. сегодня) обратил внимание что воды в емкости нет, а в колодце еще кольцо минимум (лягушка не срабатывает...). Снова вытянул ПНД. лягушка не срабатывает. пощупав провод к лягушке, осознал что походу провод перебит сразу в месте входа в лягушку...
    Купил насос месяц назад, а работал он реально 20-30минут. и усе.
    Чинить, менять и тп буду позже...
    Сейчас нужно срочно надежное решение, чтоб подключить его к 1дюймовой ПНД с надежным проводом к лягушке. Форумчане выручайте!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Лягушка поплавковый включатель?:hello:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю избрать другой метод защиты от сухого хода:
    • Реле защиты от сухого хода, например LP/3
    • Блок автоматики Джилекс
    • Контролер серии СКЛ (по датчикам уровня) или т.п.
    P.S. "Лягушка" - поплавковый выключатель.
    P.P.S. Либо заменить Водомет на более качественный насос:
    • SPO от Grundfos
    • Dab PULSA
    • Других производителей
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С поплавковыми включателями одна проблема, они не глючат они медитируют.
    Для водоснабжения не очень подходят.:hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    cantexnik, думаете в фекальных насосах "лягушкам" будет помогать соответствующая "смазка"?:aga:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    НЕТ! У фекальные пуск/стоп много раз реже чем при водоснабжении.
    Исключение - у клиента диарея затяжная.:aga::hello::hello:
  7. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Форумчане спасибо за быстрый ответ..
    НО:
    1)бюджет на данный момент 10000рублей максимум
    2)менять систему нет времени и денег.. нужно заменить насос..
    3)прошу рекомендовать конкретную модель!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно, на форуме рекомендую харьковский Водолей БЦПЭ, только он без поплавкового выключателя. В связи чем придётся эксплуатировать его в совокупности с реле давления и гидроаккумулятором. Защиту от сухого хода будете осуществлять с помощью реле типа LP/3.
    Смотреть, здесь.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Водолей и автоматика БРИО.:hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и так, как советует опытный cantexnik.::
  11. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Скиньте пожалуйста ссылку на комплект автоматики брио.
    Но как реализовать систему с РД без замыкания системы с открытой емкостью на 750л не представляю..
    Но повторюсь нет возможности на замену схемы водоснабжения!
    Не забывайте дебит низкий, запас воды жизненно необходим..
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Спасибо инструкцию прочитал..
    В моем случае , есть открытая накопительная емкость!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На даче также заполняю открытую ёмкость для полива. Но с BRIO с низким дебитом придётся постоянно перезапускать пресс-контроль после остановки насоса по сухому ходу, что не есть хорошо!
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зато продлевает жизнь насосу, и экономит деньги владельцу оного.:hello:
