То есть железо, то его нет
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем seniorkirill, 13.06.11.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    В начале зимы пробурили скважину 85м. Обсажена железной трубой. Уровень воды стоит на 30м. В течении первых 30 мин. идёт вода с повышенным содержанием железа (вода прозрачная, постоит мутнеет и выпадает в осадок, всё как положено), но после 20 мин прокачки идет вода без железа, стоит не мутнеет. Сделал анализ, результат ещё не получил на руки, но на словах сказали, что железа нет, ионы амония 0,7; фосфатов 4,42; РН 9,09.
    Результат после прокачки в течении 1ч. Не могу понять почему первая вода с железом? может поподает из затрубного пространства? Подскажите!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    РН 9,09?:faq:
    Скорее всего неправильный анализ воды.
    А где территориально находится дача?
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Зюзино, 20км по Егорьевскому ш.
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Дополню конструкцию скважины:
    -обсадная 133 от 0 до 64
    - от 64 до 85 водоприемная часть Ф120
    Я понимаю, что железистая вода это нормально и у меня не было-бы вопросов если-бы вода шла с постоянным с содержанием железа, но после прокачки она идет чистая. Мне кажется что попадает вода из верхних горизонтов. Позвонил бурильщикам, они удивляются и говорят, что такого не может быть, обещали подъехать поглядеть.
    Может ли помочь в моём случае установка внутрь второй полипропиленовой трубы.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Знаю. Если сразу после леса где указатель Зюзино направо, то первое время вода действительно без железа, но через 3-6 месяцев в воде появляется железо. В самой деревне Зюзино (и налево после воинской части, и направо) в воде и железо 3-6 мг/л и сероводород. Думаю, вы просто мало пользуетесь водой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Водой действительно пользуюсь не много, систему водоснабжения еще не смонтировал, пока идет стройка. Строителям хватает 100 литров в день.
    Т.е. железо появится и всё будет нормально?;)
    Только не понятно физики процесса, почему по началу вода без железа?
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А присутствует ли, при этом, запах сероводорода? У Вас кессон герметичный или просто бетонные кольца? Установлена ли герметичная крышка на обсадную трубу? Скапливается ли вода в кессоне?
    Ситуация до боли знакомая. Это действие железной бактерии. Верхние грунтовые воды, богатые кислородом и органикой, попадая в не герметичную скважину, создают питательную среду для развития этой живности. Соответственно, они выделяют двухвалентное железо и сероводород.
    Бороться очень легко:
    1. Устранить возможность попадания верхних грунтовых вод в скважину.
    2. Прохлорировать скважину. Можно использовать хлоросодежащие компоненты для ухода за бассейнами. Они безопасны для насосов. Тройная концентрация, относительно нормальной для бассейна. Примерно 400 литров раствора заготовить. Заливать надо через устье скважины не вынимая насоса, лишь приподняв его немного для удобства так, чтобы жидкость равномерно протекла по всей трубе и по водоподъёмной части. Оставить часов на 6. После чего начинать интенсивную откачку до пропадания признаков хлора в воде. Потом чистой водой смыть остатки хлора с трубы и снова откачать.
    3. И будет вам счастье! Проверено на практике.
  9. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Спасибо! Совет очень полезный, надо будет попробовать. Ярко выраженного запаха сероводорода нет, слегка попахивает металлом.
    Через оголовок попасть ничего не может, т.к. труба просто торчит выше уровня земли (кессона нет ещё) и закрыта оголовком. Сейчас идет строительство скважину облагораживать буду чуть позднее.
  10. mayor_66
    mayor_66
    mayor_66
    Аналогичная картина .Пробурил гдето месяц назад.На 29 метре наткнулся на камень.Обсадил трубой на 160, где-то на 25 метров, остальные 4 метра видимо завалилоОбсыпал полностью трубу гравием.А в результате.Вначале вода чистая как стёклышко а по истечению времени становится ржавой где-то часа через 3.Что делать??
    Я понимаю так что смешиваются грунтовые воды которые находятся на глубине7-9 м с водой которая находится глубже которую кстати мы обнаружили на 18-21 м
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    В такой ситуации бактерия, скорее всего, не виновата. Очевидно идёт подмес из верхних железистых пластов. Он не интенсивен, поэтому, при хорошей откачке, железо выкачивается. Явно 133 обсадная не достаточно хорошо затёрта. Могу посоветовать только обратиться к бурильщикам, чтобы они довели скважину до ума.
    У Вас скважина на песок? Был ли песок, который вынимали с 21-29 метров, серого цвета?
  12. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Когда придет анализ?
  13. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Анализ воды после прокачки не заберу никак, времени всё нет. Мне,теперь интересно сдать первую воду на анализ.
    Обратился к бурильщикам, обещали подъехать.
  14. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Мои бурильщики говорят, что если бы была не герметичность трубы, то вода была-бы мутная, пожимают плечами в непонятках. Предлагают сделать телеметрию за 15тр, если обнаружится их косяк, то они оплачивают телеметрию и устраняют дефект, в противном случае я. Что посоветуете, братья форумчане?
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А это важно? У меня, например, был вот такой именно на этой глубине (недалеко от Хотьково, кстати...)
  16. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Вообще, цвет водоносного песка, от светло-серого до синюшно-чёрного, свидетельствует о присутствии двухвалентного железа. Зачастую, железистый слой залегает сразу после хорошего чистого водоноса, и разделяет их лишь небольшая покровная глиняная корочка. Не всегда буровики знают об этом. Иногда знают, но умалчивают и тупо гонят метраж. Бывают, конечно, места, где альтернативы железу нет. Тут поможет только водоочистка.
    Недалеко от Хотьково- это где точнее, если не секрет, конечно?
