Какой дом построить: из пеноблоков или из бруса? На строительство есть 800 000 р
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем максим 71, 13.06.11.
  1. максим 71
    максим 71
    максим 71
    Новомосковск
    Какой дом построить !? Из пеноблоков или из бруса . На строительство есть 800 000 р.Реально ли вообще построить на эти деньги дом примерно 6 на 10 метров для ПМЖ ,желательно с мансардой . Место расположение тульская обл.
    максим 71 , 13.06.11
    #1 + Цитировать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    какой дом построить !? из пеноблоков или из бруса . на строительство есть 800 000
    Стоимость дома - это одна сторона вопроса. Вы начните с другой. Септик, вода, электричество, отопление, дымоход и вент. каналы. Напишите что из это и как будет выглядеть и тогда можно будет понять, сколько у вас останется из ваших 800 тыс.:hello:
    a991ru , 13.06.11
    #2 + Цитировать
  3. edward1976
    edward1976
    edward1976
    Иначе говоря, + 300 тыс. на коммуникации в среднем.
    Если всё уже проходит рядом. А если нет... ХЗ сколько.
    edward1976 , 13.06.11
    #3 + Цитировать
  4. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    800тыс - хороший старт, но их не хватит. Но мое мнение - надо ввязываться в драку. Мой выбор - газоблок. У меня бюджет - 750-800. 6.5х15м. Но все своими руками, без наемной силы, только помощь родственников и знакомых.
    po39ma , 13.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Типовые сметы можете найти в интернете. Из пеноблоков пожалуй дешевле выйдет. Денег может хватить, только если коммуникации почти на участке и строить будете всё своими руками. ИМХО.
    Захар62 , 13.06.11
    #5 + Цитировать
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Стройте сами и из пеноблоков, должно хватить.
    дом2010 , 13.06.11
    #6 + Цитировать
  7. максим 71
    максим 71
    максим 71
    Новомосковск
    собираемся взять полуразрушеный дом с участком комуникации все есть т. е. в минимальной близости !
    как вариант можно найти участок подешевле но нет канализации централизованой !
    #7 + Цитировать
  8. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Коммуникации на участке - это здорово. Центральная канализация некритично, большинство домов с септиками стоит. Но центральная всё же лучше.
    Захар62 , 13.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    реально, своими руками.
    Алексей Белавин , 13.06.11
    #9 + Цитировать
  10. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Поддерживаю газобетон. Только откажитесь от доп утепления, т.е. заложите сразу толщину блока 350-400 мм + только на клей. Ну а с фасадом определитесь сами (шпатлевка-краска, сайдинг или др.) хотя я всё-таки оставил расстояния для возможной облицовки кирпичом, понимаю что нерационально но нравится.
    дима липецк , 13.06.11
    #10 + Цитировать
  11. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    А не дешевле ли построить из самого дешевого кирпича (4,80 руб. за 1 шт.)
    Куб , 13.06.11
    #11 + Цитировать
  12. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Дома из пеноблока, газобетона, классический каркасник, SIP панель, при условии монтажа с одинаковой теплопроводностью, стоят одинаково! +-1,5%.
    Пеноблоки, газобетон либо надо делать толстостенными, либо утеплять снаружи. SIP и каркасник подороже в материалах, но экономичнее в эксплуатации, при этом SIP гараздо легче построить самостоятельно (легче любого дома вообще).
    Брус дороже вышеуказанных минимум в 2 раза. Самостоятельно построить, без опыта, почти нереально. Кстати пено и газобетон без навыка тоже не очень то просто. Фундаменты под каменные дома однозначно дороже и сложнее.
    Юстас , 14.06.11
    #12 + Цитировать
  13. melomandk
    melomandk
    melomandk
    Присоединяйтесь к опилкобетонщикам, а эти деньги в банк положите:aga:
    melomandk , 14.06.11
    #13 + Цитировать
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да конечно многие здравомыслящие люди своей головой за каркас:super:
    Но ТС спрашивает совета выбора, между двумя материалами пеноблок или брус.
    максим 71 Почитай ещё несколько тем людей которые построили дом из того или иного материала...:hello:
    дом2010 , 14.06.11
    #14 + Цитировать
  15. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Присоединяюсь :)], монолит из опилкобетона при постройке своими руками по материалу выходит дешевле всех вышеперечисленных. При этом и эксплуатационные качества на высоте. ::. При внутреннем размере 6*10 с мансардой у вас объем стен 65 кубов (грубо, при высоте стен около 4,5 м и толщине 40 см). На куб опилкобетона надо 200-250 кг цемента и плюс 50-100 кг известки и пару насыпных кубов опилок (тоже грубо). Посчитайте по своим ценам стоимость материала и сравните с другими. :super:
    andrewsan , 14.06.11
    #15 + Цитировать
