"Малыш" от аккумулятора
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем maximillianx, 12.06.11.
  1. maximillianx
    maximillianx
    maximillianx
    Есть задача: изредка выкачивать из ближлежащей речки 300-400 литров на 5-6 метров вверх. С минимальным бюджетом.
    Собираюсь решить так: вибрационный насос типа "малыш" или какой-нибудь аналог менее мощный + автомобильный инвертор на 500вт + автомобильный аккумулятор (акуум уже есть)
    Скажите, я ничего из виду не упускаю?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Посмотрите мощность насоса и возьмите инвертор большей мощности примерно на 20-30%. А лучше купить маленький бензиновый генератор на 1квт (цена вопроса 3-4 тыс руб за китай)
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    На малыш надо на 1кВт инвертор, от 500 Вт не запустится, проверял.
  4. maximillianx
    maximillianx
    maximillianx
    Вот печаль :(
    А если такой насос arrows. ru/e_shop/product/27743 (он 180Вт) и инвертор 600, то как, тоже бесперспективняк?
    Более мощные инверторы дорогие очень.
    Не видел за 3к, начинаются от почти 5тр
    Причём непонятно, как у них с запчастями, надёжностью и прочим.
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Точный ответ даст только проверка после покупки:)]
    Я так понимаю, что у вибрационного насоса большой пиковый ток, с инвертором малой мощности якорь насоса дрожит с малой амплитудой, недостаточной для прокачки воды.
    Может центробежный насос минимальной мощности пойдет?
    Еще вроде есть помпа газелевская с мотором 12 вольт, характеристики не знаю.
  6. maximillianx
    maximillianx
    maximillianx
    Сначала была мысль купить дренажный насос, но у недорогих 400вт и 5метров, т.е. тоже как-то на грани.
    Генераторы оказывается за 3-4к есть. Адские двухтактники на 650Вт с неизвестным ресурсом.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Это как раз китай и есть. Советую поискать и купить в фирме с гарантией и той модели у кого сервис-центр есть в вашем городе
  8. халк
    халк
    халк
    есть дренажники кажетса DAB на 155вт работают он 500вт инвертера сам проверял
    качает примерно 60 л/М
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Попробуй выйти на военных. в танке есть дренажник 24 вольта качает зверски.
    от 12 воль тоже работает но слабей. удачи:hello:
  10. maximillianx
    maximillianx
    maximillianx
    Эти двухтактники за 3-4к все выглядят почти одинаково, имеют одинаковые характеристики, сервис-центр думаю у всех в москве есть.
    У меня просто сочетание "китайский+ двухтактный" вызывает некое недоверие.
    Или они нормальные?
    Китайские киловатники стоят уже от 6т.р. и четырехтактные.
    А какая модель? Я что-то не нашел на 155Вт. Минимум на 250Вт.
    Но вообще DAB дороговато стоит, от 4к.
    Не, нет у меня знакомых в танковых частях. :aga:
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Пользовал такой, когда участок ещё не был электрифицирован. Но высота подъёма оставляет желать лучшего. Форсировал, запитывая от двух АКБ (24V), напор при 1-1,5м неплохой, но выше 4-4,5м не поднимал воду вообще.
    А чем этот вариант не устраивает?
  12. maximillianx
    maximillianx
    maximillianx
    Интересный вариант. Не знал о таком. А есть ещё похожие на 12В, а то я что-то не нашел?
    И на сколько у него падает производительность при подъёме на 5м?
    Просто у него в описании
    Т.е. 400л - 2 часа.
    Если при подъёме падает вдвое, то 400л - 4 часа, что уже очень плохо.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    При желании найдёте.
    Или накрайняк с ибея выписать можно. Ассортимент радует.
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В арифметике запутались!
    18 литров/минуту *30 минут=540 литров.
    Сегодня видел в магазине "насосную станцию" Калибр 150Вт, цена у нас под 1800руб.
    Должна работать от 500Вт инвертора, думаю.
    Вот она: http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_svd-150_stanciya_vodosnabgeniya_1958.html
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какие 150 Вт, когда у Малыша 220-300 Вт, что-то напутали похоже они. Пойду посмотрю сам.
