1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Как соединить УШП с крыльцом и верандой?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем inessmurmansk, 12.06.11.
  1. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    День добрый. Обращаюсь к опытным. Построили дом, фундамент – УШП. Не заложили фундамент под крыльцо и веранду по объективным обстоятельствам. Как лучше сейчас сделать данные пристройки?
    Вариант 1:
    Делаем фундамент, так же как и под всем домом (подушка, трамбовка и т. д.)
    • Не связываем плиты. Как в таком случае крепить навес крыльца и веранды? Если его привязать к дому, то его может оторвать, если не привязывать, то не будет ли образовываться щель между навесом и домом?
    • Связать плиты. Не оторвет ли крыльцо?
    Вариант 2:
    • Монтируем ростверк и делаем отдельное от дома крыльцо. Опять таки вопрос про соединение с домом.
    Как сделать правильнее? Высокий уровень УГВ.
  2. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Люди!! Может кто-то все таки подскажет девушке, скоро надо ехать строить... :|:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как же спецы по УШП- неужто в 10 томах нет ответа на такой простой:|: вопрос...:)
    Фундаменты надо делать одинаковыми по конструкции (с обязательным добавление утеплённой отмостки) или .. сделать под веранду сваи по тисэ -т.к. ушп у вас скорее всего стоит неподвижно и сваи тоже будут стоять на месте.
    Вместо тисэ можно закрутить винтовые сваи- вообщем вам подойдёт любой не плавающий фундамент.
    Остальные конструкции веранды связываются с домом при помощи скользящих креплений (чтобы конструкции могли немного перемещаться в вертикальной плоскости - обычно это уголки с прорезью) - для того чтобы осадочные деформации не причинили вреда ни дому ни веранде
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У Саши в теме http://www.forumhouse.ru/threads/70330/ был разрез плита-веранда. Вот посмотрите. У него правда дом тяжелый, но принцип понятен. Главное чтобы под крыльцом тоже был утеплитель.:hello:
    И еще две картинки. Там крыльцо сверху соединено намертво и скат крыльца сделан не так, как у вас. :hello:
    Мои мысли такие: вам надо делать нижнюю часть крыльца независимой от верхней кровли. Т.е. верхнюю часть крепить к стене капитально, а вот край кровли крыльца пусть на столбы крыльца просто опирается, т.е. не намертво , а через демпфер какой-нибудь. Даже если будет какое-нибудь движение нижней части крыльца, то это не принесет проблем кровле крыльца и демпфер погасит колебания. Но для этого вам надо изменить тип кровли крыльца. Я предлагаю вам вариант кровли крыльца, как у нас на проекте ЭКСТРА.ИМХО.:hello:
    P.S. У вас наверное газобетон на стенах. По газобетону мне очень сложно сказать, можно ли вот так кровлю крыльца намертво закрепить к стен. У нас на арболите можно, а вот про газобетон я бы спросила у тех, кто им занимается.:hello:
  5. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Если фундаменты делать одинаковые, можно их связать? И тогда жестко привязать навес к дому? Боюсь если навес будет висеть не касаясь вертикальных столбов, газобетон не выдержит. Насколько дом ходит по вертикали при сезонных колебаниях не знаю, с прошлого лета еще не были там. Если сваи воткнуть, они будут неподвижны а фундамент вверх-вниз пойдет, оторвет ведь нафик... :faq:
    насколько немного? И как все держаться будет, если есть возможность гулять туда-сюда? Я видела верандочку на даче у знакомых, которую прошлой зимой подняло под 30 градусов и отровало крышу над ней... Понятно, что не знаю, что там с фундаментами, хочется не допустить таких казусов...
    a991ru спасибо за ссылку, пока не отковыряла в теме про крепление, длинная очень, изучаю. На газоблок не прикрепишь такую тяжесть, оторвет... Хотя решение крыльца взяла на заметку. Спасибо.
    Наверное буду делать плиту, как и фундамент основной и связывать с основным. И крепить нормально столбы и крышу на них. Ну и как нибудь к стенке... :faq: протестим на крыльце, а за веранду потом уже возьмемся, по факту. Но веранду лучше бы на столбах, так как там перепад высот..
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В теме нет крепления крыльца, т.к. у него балкон из монолитного железобетона.
    Если крепление верха крыльца к стене будет свободным и некапитальным, то тогда вариантов не так много: площадка веранды должна быть капитальной, хоть на плите, хоть на сваях ниже глубины промерзания.:hello:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фундаменты связывают через деформационный шов и крепление допускающее вертикальное перемещение.
    Вертикальное перемещение обычно мало- до 5 см, это усадка грунта под фундаментом.
    Мне всегда думалось что ушп это не плавающий фундамент, т. к. он утеплён- хорошо бы фото увидеть того места где будет пристройка, а так же состояние фундамента после зимы и рисунок того что вы хотите пристроить.
    Осенью делали веранду к утеплённой (5см ЭППСа) ребристой плите- зимой мониторил, всё было ОК, на этой неделе еду туда смотреть:love:.
  8. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    насчет деформационного шва и крепления можно поподробнее? Как это выглядит, может чертеж есть?
    Фотку места для крыльца и состояние могу разместить по прибытии туда, недели через 2. А фотки своего крепления можете кинуть?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кровля из чего будет?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На правильную подготовку залейте ленту---400-ширина. 200 мм-высота с армированием 12 арматурой--2-внизу, 2 -наверху. Там, где стык с плитой, у Вас должен быть пенопласт. Это и будет деформационный шов. Не надо никаких креплений. Если не можете заснуть от мысли, что разные страшные морозные пучения оторвут в новый год Ваше крыльцо----делайте просто закладные для опоры стропил крыльца без опор.---в стенку..Если стены-деревянные--брус, если каменные--уголок. Козырек будет , как балкон--без опор...:hello:
  11. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    покрытие мягкая черепица. Для веранды думаем сотовый поликорбонат, но не точно...
    1. Ленту на глубину промерзания? Копать так глубоко невозможно, вода стоит.
    2. Уголок прикрепленный к стене из газоблока выдержат навес? Как то сомнительно. Надо все таки на столбах ставить...
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет , ленту под веранду залить высотой 20 см ...от нуля существующей плиты вниз.
    Чтоб понятно было, какой уголок, заменю на слово --двутавр...
  13. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Вот решение предложенное уважаемым на этом форуме Kubarik'ом. Залито было уже в этом году, поэтому отчитаться о зимовке, к сожалению, не могу. Не думаю, что в данном варианте могут быть какие-то проблемы, потому что пучение и/или проседание грунта под крыльцом будет не больше чем под самим фундаментом дома.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    По картинке видно, что фундамент крыльца предлагается независимым от фундамента дома. Но вопрос был по верхней части крыльца. Если крыльцо делать независимым, то как крепить верх крыльца к газобетону?
    Если у вас проект газобетонного дома, то этот узел бы выложить было бы неплохо.:hello:
  15. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Дом каркасный, крыльцо представляет из себя навес, нижний край которого опирается на столбы установленные на, собственно, фундамент крыльца, а верхний прикреплен к стене дома. Мне кажется, что на картинке, хоть верх и обрезан, идея более-менее понятна.
