Всё-в-одном и всё-один
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Денис-из-леса, 12.06.11.
  1. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Московская обл., Кубинка
    Наконец и меня Господь сподобил приобрести участок. Участок - четыре деревянных колышка вбитых в землю... Освоение решил начать с постройки стратегического объекта. Участок не большой - 7,5 соток, поэтому решил объединить в одном сооружении сарай, туалет и душ. Чертеж прилагаю. Ждать пока подтянутся помощники не стал, а приступил сам потихоньку.
  2. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    День 0.
    Начало стандартное: купил четыре армированных тротуарных плитки 40*40, восемь фундаментных блока. Вечером завез это на участок - машина под этим весом значительно просела! :ogo:
    Разметил на земле квадрат 3 м на 3 м. Выкопал четыре ямы 40 см на 40 см. Засыпал их песком, утрамбовал и поставил плитки с блоками. Всё, домой - проверять расчёты по материалам.
  3. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    С утра поехал на строительный рынок - покупать материал. Завез все на участок и начал строительство. Постоянно крутилась мысль - упрут или не упрут за ночь? Забора-то нет... :no:
    Приступил к нижней обвязке. Напилил брус 15*15 по 3 метра и уложил на блоки, после чего выровнял блоки по уровню. Вырубил в брусе пазы и промазал всё Сенежем. Положил брус на блоки, сколотил гвоздями, скрутил уголками. Предварительно промазанный тем же Сенежем брус 5*15 прикрутил в качестве половых лаг. Успел еще поставить две вертикальных столбушки из бруса 15*15 и понял, что это я перестраховался - за глаза хватило бы и 10*10. На этом всё :son:.
    PS Пилить брус ножовкой - это ... невыразимо! :ogo:
  4. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Мдя, спина с непривычки...
    Итак, с утра продолжил ставить вертикальные столбы на временные укосины.
    Потом приступил к верхней обвязке. Её решил делать из бруса 5*15: в торцах по одному брусу, по бокам (на них будут лежать стропила) - по два. Скрутил все уголками и пробил гвоздями. Начал ставить постоянные укосины. На этом силы мои иссякли, шуруповерт разрядился, у телефона акк-р тоже сел да и "смеркалось"... пора :son:
    PS начали подходить соседи и говорить, что дом должен стоять от забора (в моем случае - от колышков) дальше на 2 метра. Получив ответ, что это не дом, а туалет, а две двери потому что М/Ж, удалялись в глубокой задумчивости... :)]
  5. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    На соседнем участке работяги, копающие колодец, заключают пари - закончу я стройку или же брошу. Они еще не знают, что русские не сдаются! :aga:
    Закончил строить стены каркаса, вставил окна и двери. Постелил пол. Потом начался ливень и прогнал меня домой. :flag:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Вот в таком виде я оставил вчера стройку (см. фото каркас.jpg).
    Доделал всякую мелочовку, которую не смог сделать вчера и приступил к внешней отделке. Крышу оставил на потом, т.к. задача - использовать стройматериал до того как ему "приделают ноги".
    Обмотал весь каркас Изобондом А и пристрелял его строительным степлером - отверстия под окна и двери потом проделал ножом. Излишки в местах перекрытия тоже отрезал - пригодится на фронтоны. Приступил к самому легкому и интересному (для меня) - обшивке имитацией бруса. До вечера успел сделать три стены. Хозблок становится красивее... ;)
  8. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Привез лестницу и заглянул внутрь и не смог не сфоткать: см. фото "изнутри.jpg"
    Доделал четвертую стену. Всё, материал почти весь ушел, ничего не украли. Можно перевести дух и не спеша делать крышу.
    Сначла собрал лекало из тонких досок (по нему буду выпиливать стропила из бруса 5*15), сколотил, поставил на верх и полюбовался... как порывом ветра всю мою конструкцию завалило! Впервые порадовался, что работаю один - никто не пострадал. Задумался. Решил поставить вот такую вертикальную распорку: см. фото "распорка.jpg". На фото "стропила.jpg" она обведена красным. Поставил эти "распорки" по торцам, выровнял их по уровню и сшил временными укосинами (на фото видно торчащие длинные доски). После этого сколотил сами стропила (см. фото треугольник.jpg). Когда начал сам затаскивать эту конструкцию на верх, сердца работяг на соседнем участке не выдержали и они помогли мне поставить ее на крышу. ;) За что им огромное спасибо!
    После этого поставил так же вторую - с другого торца. Получилось вот что: "торцы.jpg".
    На сегодня это пока всё. Посвящу выходной семье и (только тс-с-с-с :aga:) немножко любимому форуму!
    Строго не судите - делаю всё один и в первый раз. Рад буду ответить на все вопросы. Продолжение последует... :hello:
  9. khusamov
    khusamov
    khusamov
    А где и как будет сам септик или яма?
  10. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Ямы у нас запрещены, да и сам не хочу. Буду ставить торфяной туалет, скорее всего, Компакт Эко.
  11. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Для простоты понимания в чертёж добавил подписи
  12. khusamov
    khusamov
    khusamov
    Запрещены? Это кем же запрещены?
  13. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
  14. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Здравствуйте.
    А у Вас на месте предполагаемой душевой поддон будет стоять или просто так в visio обозначили?
    Я к тому, что однажды на форуме выкладывали размеры человеков в душевых кабинах.
    Для комфортного там, в кабинах и самодельных душевых, нахождения.
    во вложении
  15. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Не дают править сообщения.
    Я к тому, что удобная глубина/ширина душевого пространства 1,2-1,3
  16. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Душевой поддон. Думаю взять метр на метр = у мну в семье люди некрупные :|:
