1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Уменьшить PH
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем lexxksb, 11.06.11.
  1. lexxksb
    lexxksb
    lexxksb
    Здравствуйте
    Подскажите, пожалуйста, как уменьшить PH в городской квартире?
    Сейчас 10.
    Подойдет ли для этих нужд фильтр Аквафор Викинг? или просто пойдет механический фильтр на 5 мкм?
    Остальные показатели (хлор, жесткость общ, железо, нитраты, марганец) в норме, не превышают ПДК.
    Спасибо.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Механический фильтр точно не подойдёт. А чем вам мешает PH= 10 ?
  3. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Слишком агрессивная щелочная среда.
    Необходимо использовать PH-корректор. Выкладывайте полный анализ.
  4. lexxksb
    lexxksb
    lexxksb
    pH - 10
    акт. хлор - 0,5
    Нитрат-ионы - 0
    Марганец (II) - 0,05
    жесткость общ - 3,5
    Железо общ - 0,3
    Остальные тесты не делал.
    Поможет ли фильтр для уменьшения жесткости воды в данном случае?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не поможет. Для контроля надо ещё раз измерить pH, ибо что-то не верится что из водопровода такая вода течёт. Ну а вообще, понижают его дозированием кислотой.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    При высоких уровнях (рН>11) вода приобретает характерную мылкость, неприятный запах, способна вызывать раздражение глаз и кожи. Именно поэтому для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9.
    Поэтому и спросил чем не нравится вода.
    Вот как выход из положения:
    http://www.water.ru/catalog/etatron_phc1_pic.shtml
  7. lexxksb
    lexxksb
    lexxksb
    Почему не верится? Слишком хорошая или плохая?
    А какой кислотой? Можно поподробнее?
    5л/ч это очень мало.
    Мне нужно в ванну поставить, а там расход значительно больше.
    pH < 11, мылкости не ощущается. Вода вызывает сухость кожи, но может это субъективно.
    Запах есть, но он скорее всего напоминает запах железа.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Высокий рН, за пределами нормы. Может посуда в лаборатории грязная была может ещё что, просто прежде чем что-то предпренимать нужно убедится.
    А кислота соляная или серная.
    А что тогда беспокоит?
  9. lexxksb
    lexxksb
    lexxksb
    Есть запах, но его думаю можно удалить угольным фильтром.
    Может Вы и правы насчет pH, сделаю повторный анализ.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из-за рН запаха не бывает, а чем пахнет?
  11. lexxksb
    lexxksb
    lexxksb
    На хлор или сероводород не походит
    Больше на запах железа
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А железо то не пахнет;) Если Вы руками воду не трогали, а запах всё-равно есть, то это скорей всего из-за сероводорода просто низкая концентрация. Угольный фильтр поможет.:hello:
