Вафельница - схема
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем yanno10, 11.06.11.
  1. yanno10
    yanno10
    yanno10
    Выручите, пожалуйста! Внутри отгорел провод, пришлось разобрать и пока прочищал забыл куда крепить проводки питания. Фото прилагается. Буду очень благодарен за скорый ответ!
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    У меня что то подобное валяется, там два тэна по 110 вольт соединяются последовательно, между ними терморегулятор и еще две лампочки. Возможно и у Вас так, но точно не скажу
  3. yanno10
    yanno10
    yanno10
    Два тэна есть, терморегулятор, по-видимому на той части, что слева, лампочек нет. Не возьму в толк, куда подключать номер пять, может нужно замкнуть тэн (тот что справа), а 2 и 4 и 1 и 3 закрепить на концах тэна. Экспериментировать боюсь. Нужен совет тех, кто соображает в построении цепей. Или может у кого-то такая же штуковина есть.
    Модель вафельницы эв-1/220, 1983г.
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Судя по обозначению: единичка обозначает мощность в кВтах. Следовательно общее сопротивление должно составлять 48 Ом. Воспользуйтесь Омметром и замерьте R с последовательным и паралельным соединением. Желательно заменить провода на термостойкие. Терморегулятор должен стоять в начале или конце цепи. Ну и заземлите её
  5. AlfaAlex
    AlfaAlex
    AlfaAlex
    Бишкек
    Народ, Вы что короткое замыкание хотите устроить? 1 и 2 прикручиваются с наружи на пластмассовую накладку из которой на фото они сейчас торчат, провод 5 соединяется с 1 с наружи корпуса там есть в пластмассе резьба для болтов, 3 соединяется с 2, а провод под номером 4 прикручивается к свободной клемме тэна.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Если проводок уходящий из точки "А" ТЭНа №1 (обмотанный синей изоляцией) и метка "3" это один и тот же провод - то схема выглядит приблизительно так (где ТР это терморегулятор).
    А если в предохранительной пружине заизолировали изолентой оба провода, и левый "синий" кончик это не правый (выходящий с пружины) синий конец - я бы сделал по AlfaAlex.
  7. SerHav
    SerHav
    SerHav
    Великий Новгород
    Ремонтирую такую. Какую марку проводов купить, внутри из заменить?
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
