Накопительная емкость в доме. Нужна или нет?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем denisli, 10.06.11.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго всем.
    Никак не могу понять, нужна она мне или нет. Резерв воды, в том числе и пожарный, больший ресурс насоса в скважине, кое-какое водоснабжение при отключении электричества мне видится как плюсы. Минусы - более сложная система, конденсат на емкости, ну, сам факт ее наличия, мало ли чего.
    Каково общепринятое мнение в данном вопросе?
    Да, скважина с достаточным дебитом, дом 3 уровня, емкость наверху.
    Еврокуб, наверное
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Может гидро акумулятор? он нужен минимум 100л. а накопительный бак наверху?:hello:
  3. denisli
    denisli
    denisli
    ГА само собой, литров на 100, да. И куб воды в резервуаре на чердаке.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дебита хватает, то никакого смысла в накопительной ёмкости нет. Как впрочем и в ГА на 100л.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Запас, конечно, как известно не долбит, но тонна на чердаке - я бы не рискнул. Может проще купить генератор?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если дом пмж то как утеплить дабы бак не замерз? при хранении вода портится,нужен проток. напора с чердака маловато, насос повыситель и тд и тп. вобщем есть где розгулятся.:hello:
  8. denisli
    denisli
    denisli
    Тонна на чердаке должна пугать перспективой пролиться на голову или проломить перекрытие?
    Дом для ПМЖ, чердак теплый.
    Про порчу воды... с местной водой заметных изменений не происходит за месяц...
    А режим работы насоса? Так, тонну налил с небольшой, относительно нагрузкой и молчи весь день, а так часто вкл-выкл с нагрузкой в виде давления в ГА...
    Ну и пожарный резерв... Паранойя? :faq:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Запас на чердаке не даст нормального напора в кранах. Появляется необходимость в насосе повысителе. Не портится визуально, не значит не портится, кроме святой воды. :hello:
  10. denisli
    denisli
    denisli
    От второго насоса никто не отказывается.
    Цвет вкус и запах не меняется за месяц. Что же там может еще произойти?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Накопительный бак не герметичен, в воздухе хватает всякой мелкой живности.
    даже при большом водорозборе тону воды не использовать за раз. значит всегда в баке будет остаток в котором вся ета микроскопическая может плодится. имея воду из сважины чистую без необходимости хлорировать создать самому себе проблему. возмите га на 300-500литров зпас воды+напор+нет контакта с вохдухом.:hello:
  12. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    2 denisli
    для стиральной машины и посудомойки достаточно напора 0,5бар (5 метров водного столба), для кранов этого тоже достаточно (проверено опытом). Для душа лучше предусмотреть повысительный насос.
    2cantexnik
    Анаэробные организмы по органолептическим качествам ;) гораздо омерзительнее аэробных (на форуме есть темы про развитие живности в ГА), поэтому небольшое количество кислорода в воде совсем не лишне.
    PS Всерьез задумываюсь над использованием буферного бака (по совпадению - еврокуба) для организации оборотного ГВС в летний период.
    В начале мая залез на чердак (дом крыт профлистом), при уличной t ~15 гр.С на чердаке было не менее 35 гр. С. Грех такую халяву упускать.
    Первый пришедший в голову вариант теплосъема - автомобильный радиатор+обдув на чердаке, еврокуб в подвале, с циркуляционным насосом пока не определился.
  13. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Я установил бочку в подвале на 200 литров. К ней подключил насосную станцию. Все водоснабжение дома идет из бочки. Сделал так, что если нет воды в городе, то могу привести и закачать в бочку воду тем же насосом.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прекрасный вариант.:hello:
  15. denisli
    denisli
    denisli
    Да я сейчас и живу в доме где так и происходит все. 1.2 куба холодной на чердаке и 300горячей. Не воняет, кстати.
    Про теплообменник на чердаке... Я для охлаждения воздуха в ангаре покупал хИтер (heater) и гонял через него воду из скважины. Эффективность теплообмена сумасшедшая.
    И вентилятор при нем очень тихий.
  16. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Марку (или место где покупали) намекните, plz?
