Помогите советом по выгребной яме
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антон Королев, 10.06.11.
  1. Антон Королев
    Антон Королев
    Антон Королев
    Краснодар
    Имеем дом на 4 человека. Есть яма с кирпичной кладкой, бетонированной подушкой и перегородкой посередине. Кладка во второй половине идет с отверстиями в стене через ряд. Полезный размер 2х2,5хглубина 140см.
    Яма всегда полная и даже сейчас без дождей, да так что в унитазе и душевой кабине стоит и не спускается после купания до 2-хчасов.
    Решили копать дальше на участке вторую яму глубиной до 3,5м, с учетом, что после первой ямы туда будет отправляться практически только вода. Но выкопав 2м вглубину началась грунтовая вода. Т.к. труба в новую яму прийдет только на глубине 90см понятно что работать это с кирпичной кладкой и дном засыпанным гравием уже никак не будет.
    Решил так сделать вторую яму, потому как рядом колодцев нет и в дачном правлении сказали, что у всех ямы до 3,5м. и сливают как воду так и унитаз.
    Как теперь быть? Может попробовать дренажировать, хочу попробовать еще вглубь буром на метр поуглублять отверстия и посмотреть не будет ли уходить?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ставьте после септика герметичную емкость - в нее насос. Насосом воду на фильтрацию примерно на метровую глубину - ну или на какой глубине воды нет и она нормально в грунт уходит. У Вас же тепло зимой?
  3. Антон Королев
    Антон Королев
    Антон Королев
    Краснодар
    Спасибо за ответ, Вадим.
    Не сказал сразу... дом в 200м от реки, и земля у меня похоже чистый суглинок. На неделе открыли шлюз и уровень воды в реке Кубань подняли примерно на 80см! На выходных вода пришла еще и в подвал и в яму в гараже. Поэтому и не удивителен ее уровень в новой яме.
    На выходных сделали следующее:
    прокопали от новой выкопанной ямы две траншеи по 10м вдлину и 60см вглубину для поля поглощения. Купил насос "Родничок" и попробовал на поглощение испытать эти траншеи. Вставил его в старую яму и начал качать в траншеи. Вобщем они приняли примерно 150 литров (производительность насоса 250л/ч). Дальше из траншей вода пошла обратно в новую яму. Т.е. поглощение воды моей глинянной почвой очень плохое. Кстати траншеи так с водой еще часа 4 простояли и постепенно впитали.
    Привозил еще знатока одного он посоветовал в новой яме отсыпаь песка по периметру под ленточную кладку, потом один ярус кирпича без раствора и далее кладку продолжать с раствором и через кирпич в стены заводить 60-ю трубку и дополнительно под нее буриться в почву на 80-100см для пущего поглощения. Потом сверху заливать плиту и делать люк в котором с автоматикой будет стоять насос и при необходимости выкачивать в те самые 10-ти метровые траншеи с пластиковыми перфорированными трубами.
    Очень благодарю за внимание, надеюсь на совет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Тут понимаете какой момент - если септик у Вас не герметичный, то он будет принимать воду грунтовую, ливневую, верховую - всю в общем. И качать ее насосом на любое поле фильтрации нецелесообразно - будет качать больше чем Вы сливаете из дома. Т.е проблема не решиться. Поглощающая способность не важнецкая и траншеи надо будет метра в 5-8 от септика делать что бы вода если что обратно в него не шла, и Вы могли туда больше чем 150 литров закачать.
  5. Антон Королев
    Антон Королев
    Антон Королев
    Краснодар
    Река сейчас упала, грунтовая вода ушла. Как всеж быть, делать герметичную емкость или с дном с гравийным насыпом? Просто мне важно, чтоб из первого септика поступающая во вторую яму вода уходила и рассасывалась через почву, а на случай подтопления (какое случилось в первый раз за 5 лет), можно было ее откачать насосом в те самые траншеи литров по 100 в день.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну так в последнюю камеру существующего септика вешаете насос и гоните воду на насыпное поле фильтрации. А основную самотечную трубу перекрываете, что бы лишнюю воду не качать.
    Сейчас как у Вас работает?
  8. Антон Королев
    Антон Королев
    Антон Королев
    Краснодар
    Вадим, спасибо! Помогите добить тему...
    Сейчас в основную изолированную яму с перегородкой все сливаетс из дома. К новой яме подвод не проложен толко траншея прокопана. Т.е. вы советуете новую яму превратить в насыпное поле фильтрации? Ну а если с уходом воды из реки у меня ушли грунтовые воды, значит и вода и ямы будет уходить. Может усыпать яму гравием на 50см, поднять кирпичную кладку и залить бетонную плиту с люком. Ведь кроме грунтовых вод остальное не будет просачиваться. А траншеи на случаи подтопления оставлю в 3-х метрах от ямы и при необходимости буду в них выкачивать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Думаю пора рисовать предполагаемую схему.
  10. Антон Королев
    Антон Королев
    Антон Королев
    Краснодар
    Ну вот моя схемка.
  11. Антон Королев
    Антон Королев
    Антон Королев
    Краснодар
    Попробовал еще раз
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Зачем вторая яма? Можно емкость под насос закопать совсем небольшую или пару колец и туда насос. Хотя лучше герметичную что бы лишний объем не качать (грунтовку с верховодкой).
  13. Антон Королев
    Антон Королев
    Антон Королев
    Краснодар
    Вадим, большое спасибо за ответ. Яма 2 недели как выкопана, подскажи пожалуйста все ли грамотно по моей схеме?
    Верховодки у меня нет, песок глубоко, а ситуация с нынешней грунтоводой произошла из-за разлива реки, что бывало раньше крайний раз лет 8 назад. Так что поглощать надеюсь в во второй яме только то что переливом будет уходить.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да в принципе нормальная схема. Большой фильтрационный колодец. Схема с насосом я так понимаю на самый крайний случай. Если что его вешайте так что бы он только до трубы откачивал. Что бы все содержимое колодца в траншеи не гнать насосом.
    Если не будет подтапливать грунтовка то должно работать.
  15. Антон Королев
    Антон Королев
    Антон Королев
    Краснодар
    Спасибо Вадим, по окончании работ буду вывешивать отчеты. Надеюсь наша переписка будет полезна тем, кто "попадет" на такую почву.
  16. BLUD
    BLUD
    BLUD
    Волгоград
    Спрошу тут если не против!
    Имеется выгребная яма на три полутораметровых кольца у дома (яма №1), в этом году планирую обустройство второй ямы у бани-летняя кухня, так же на три кольца (яма №2).
    Вопрос: можно ли объединить две ямы? при условии, что расстояние между ними 12-15 метров;
    яма №2 на 0.4 м. ниже по уровню ямы №1 (что и смущает).
    если можно какие есть особенности.
    простите за некорректность вопроса, не силен в терминологии.
