Утепление отмостки при пристройке веранды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 10.06.11.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    К дому в перспективе планируем пристроить веранды. Одна из них будет расположена чуть выше уровня земли, на бетонной плите. Другая на столбах. Как в таком случае утеплять отмостку? Сейчас вдоль всего дома утеплить, а потом, когда будем делать веранду, расширить утепленение до отмостки вдоль веранды? Или просто еще один контур утепления сделать потом вокруг веранды?
    Если веранда на столбах, не привязанных к фундаменту дома, то ближайшие к дому столбы заложить сейчас? Или потом откапывать отмостку? Получится, что ближайшие к дому столбы находятся в теплой отмостке, а дальние от дома - на морозе...
    Кто как делал? Поделитесь, плиз!
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Есть вариант внешними столбами веранды пройти глубину промерзания гарантированно (50-70 см ниже глубины промерзания) и не утеплять отмостку вообще под верандой. Во всех других вариантах лучше единый общий тепловой контур под всеми смежными постройками.
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Понятно, спасибо!
    УГВ - 90 см, будем строить общий тепловой контур.
