Нюансы схемы подключения НС с забором из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vkoresh, 10.06.11.
  1. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Здравствуйте!
    Уже прочитал много тем про подключение насосных станций с забором из колодца, но осталось несколько нюансов, которые хотел бы уточнить.
    Исходные данные:
    Колодец, 5 колец, пятое над землей, т.е 4 в земле. Зеркало воды в марте было на уровне 3-его кольца, сейчас 2.5, а в прошлом году в августе-сентябре в районе 2 колец. Колодец выкопан в прошлом году.
    От колодца до ввода в дом 4 метра. Вводить собираюсь под фундаментом (МЗФ) примерно на 0.5 метра под землей и далее вертикально вверх, т.е фактически длина горизонтального участка 4 метра.
    Насосная станцию на днях планирую взять GRUNDFOS MQ 3-45 (пока 3 точки забора (раковина, мойка, душ) + в планах унитаз (может лучше MQ 3-35?))
    Прочитал, что трубу до станции нужно вести ПНД32, далее уже по дому можно металлопласт 20
    Планирую зимнюю эксплуатацию, т.е по ПНД32 будет проложен самрег кабель + энергофлекс
    Какие вопросы:
    1. Труба ПНД32 стыкуется прямо к станции или как-то иначе? Просто у соседа по даче зачем-то ПНД32 переходит почти перед станцией в металопласт дюйм и уже потом в НС
    2. Обратный клапан с сеткой должен быть на конце ПНД32? На какую глубину опустить в колодце ПНД32 чтобы со дна песочек и мелкие фракции глины не тянуть? У соседа почему-то в колодце ПНД32 переходит в армированный шлаг, зачем?
    3. Грязевик до НС ставить или только обратный с сеткой на конце трубы?
    4. Как проложить самрег. кабель? От НС он пошел по трубе в энергофлексе, а после входа в колодец просто скотчем примотан без энергофлекса?
    И самое главное, где закачивать прокладку самрега по ПНД32, т.е фактически где будет заканчиваться датчик на конце кабеля? До воды или на конце трубы под водой?
    От этого зависит сколько метров самрег. кабеля нужно брать.
    5. Как герметизировать проход ПНД32 через пол (утепление ROCKWOOL)?
    6. Какой минимальных фитингов для ПНД32 нужно докупить чтобы подсоединить насосную станцию к ПНД их колодца?
    7. Самрег. кабель ес-но летом проверить никак не удастся, только зимой? Замерзнет - не работает, не замерзнет - работает? :)
    Если у кого-то есть картинка подобной схемы подключения, будет просто замечательно.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    1. Цеплять металлопласт не объязательно.
    Обычно ПНД-32 выходит к станции вертикально (с подпола).
    Монтируем на трубу 90о угловой ПНД фитинг с дюймовой резьбой.
    Через "американку" соединяем фитинг со штуцером станции.
    2. На Ваши минимальные 2 кольца (скоко в см. высота кольца то?) воды, я бы между кончиком трубы и дном остивил около полуметра. Но это желательно подобрать экспериментальным путем.
    Расстояние зависит от состояния дна колодца, дебита (скорости пополнения колодца водичкой) , и.т.д.
    Зачем сосед "приклеил" к ПНД армированный шланг в колодце?
    Здесь все просто, представьте себе, что у Вас полетел ОК на конце ПНД трубы в колодце.
    Представили?
    А теперь попробуйте заменить неисправный ОК.
    3. Ставить или нет грязевик, зависит от чистоты Вашего колодца.
    У меня стоит только ОК с сеточкой.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Закопайте на глубину промерзания и всё..
    шланг для воды купите.. "мама-папа" на концах или что у вас там..
    закопаете - не надо будет..
    пеной..
  4. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Выразительно сказано.:)
    Обычно рекомендуют размещать трубопровод, ниже глубины промерзания.
    Слово шланг (если только не жесткий, армированный внутри спиралью) считается неприличным, применительно к входной магистрали приличной станции (Grundfos MQ 3-45).
    Нет у шланга жесткого стержня. А девочка Grundfos, мягкотелых не уважает.:)
  5. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Частично стало более понятно, только вот про самрег. кабель пока не ясно, где должен заканчиваться его кончик, под водой или над водой?
    Мне почему-то кажется что над водой, т.к в вода в колодце у меня не должна замерзать (тем более если утеплить колодец) Да и вообще, непонятно как этот кабель с водой себя поведет.
    P.S.
    Мне проще кабель, чем закапывать на глубину промерзания, тем более что колодец близко, кабеля сильно много не уйдет.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Уйдёт сильно много электричества..
    А когда будут перерывы с ним, то ...
  7. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Сильно много не уйдет, т.к у меня кабеля не 100 метров. Очень у многих сейчас этот кабель и вроде довольны, не жалуются на расход.
    А что касается электричества, то тут да, вопрос. Я так понимаю, здесь нужно либо генератор быстро запускать, либо сливать воду из системы? За счет обратного клапана труба от НС до колодца будет с водой?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считаю, что нет смысла переплачивать за бренд, можно купить НС в 2-3 раза дешевше приличного качества, тем более НС всегда доступна для обслуживания, в случае чего запчасти к ним на каждом углу продаются. Впрочем дело Ваше.
    Да прямо к НС.
    В Вашем случае ОК лучше поставить в доме на насосе, чтобы иметь возможность слить воду из всасывающего шланга. А на конец в колодце только сеточку. ПНД лучше прям в колодец пихать, каждое дополнительное соединение вероятная причина подсоса воздуха, чем их меньше тем лучше, в идеале цельный кусок.
    См. выше.
    В колодце тоже в энергофлексе, а ЭФ лучше потолще брать.
    Кабель можно доводить до зеркала воды, если по поверхности лучше трубу спиралью обмотать, то в колодце можно прямо. Но колодец нужно утеплить. Ни на конце, ни в начале датчика на кабеле нет, его вообще там нет. Вернее весь кабель по всей длинне сплошной датчик.
    Полиуретановым герметиком.
  9. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    2Winder
    Спасибо за обстоятельные ответы. Про датчик не правильно выразился, я имел ввиду конец кабеля, там еще какой-то концевик.
    Теперь все понятно, вести только до зеркала в энергофлексе.
    С обратным клапаном тоже в голову пришло именно то, что его лучше в доме чтобы проще было слить воду на случай, если электричество отключат и чтобы в трубе вода не замерзла.
    Я так понимаю, что если ОК на насосе, в трубе воды никогда не будет и если ОК на конце трубы, то вода будет в трубе всегда.
    Непонятно как сливают воду из системы если ОК на конце трубы.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, если ОК будет у насоса, вода в трубе всё равно будет. Но перед ОК всегда можно тройник с краником поставить, чтобы сбросить воду.;)
    Т.е. сетка-труба-тройник с краном- обратный клапан-насос.
    Ну там просто загерметизированный конец кабеля. Мне тоже продавец лапшу пытались вешать про датчик, пока я ему надпись на коробке не показал:aga:
