Подвохи в самодельном септике из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Konditer, 10.06.11.
  1. Konditer
    Konditer
    Konditer
    УГВ высокий, порядка 0.5 м, почва глинистая после 0.5 м земли.
    Почитал форум, но не нашел информацию, в чем заключаются проблемы септика из бетонных колец при высоком УГВ.
    Замечу, что у соседа на даче такой уже больше года стоит и у него пока все нормально.
    Расскажите пожалуйста, где подводные камни?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Проблема заключается в том, что обеспечить надежную гидроизоляцию сооружения из сборных элементов (с вменяемым уровнем затрат денег и сил) невозможно. Как следствие при высоком УГВ ваш септик будет работать как дренаж - собирать в себя воду.
    А вот про соседа вопрос интересный: либо он не рядом, либо сильно выше, либо у нас разное понимание словосочетания "все нормально".
  3. Konditer
    Konditer
    Konditer
    По бокам гидроизоляция же обеспечивается замками и цементированием, а т.к. это обычный колодец, то есетественно там будет стоять вода, но это же нормально, потому что лишняя вливаемая вода будет уходить в землю, а вся органика после переработки будет осаждаться вниз и также всасываться в землю. Другое дело - заиливание.
    С соседом перепадов особых нет, вода на таком же (+/-) уровне, как и у нас. Пользуется такой системой, как я уже сказал, больше года, постоянно там проживает и зимой, и летом, восновном они вдвоем с супругой, но часто бывают наездами дочь с мужем и детьми.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Каким образом замки и цемент обеспечат гидроизоляцию? Куда будет уходить вода, если внизу осела органика? Кто будет перерабатывать эту органику? Как будет органика всасываться в землю?
    После ответов на эти вопросы многое Вам станет понятно.
    Значит Вы что-то путаете про УГВ.
  5. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    При тех условия что вы описали работать бетонный септик не будет. При УГВ 0.5 м только герметичная емкость. Как в глину все будет уходить? У самого глина .
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    У важаемый Евегний..Вы сами, своими руками, пытались когда-нибудь гидоизолировать колодец из наборных бетонных колец? Я вот уже 4 года как этим занимаюсь...Все гидроизолируется нормально, вода внутрь колодца не поступает...Я в другой ветке предлагал Владу(мск) пари, предлагаю и Вам- готов произвести гидроизоляцию колодца, из наборных ж.б. колец с гарантией-три года.. Условия пари- если за три года потечет, я возвращаю 1500% по работе материалам., если не потечет-не возвращаю.. При окончании работ, естественно мне выплачивается вышеуказанная тысяча%..УПС..забыл добавить...Цена моей гидроизоляции-не критичная.
  7. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Ну так подробнее пишите про гидроизоляцию,как ,чем,итд тогда нам будет проще верить или нет. У меня тоже угв проблема...тоже голову ломаю как гидроизоляцию сделать.
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да не вопрос.. При сборке колодца использовать не раствор цемента, а гидроизолирующую смесь..ну например от Хенкель..продается в мешках по 25 кг. Когда поставили колодец-использовать гидроизол для швов от ПЕНЕТРОН, но... для этого нужно приобрести шприц..Ну типа шприца для крема в торт...Продается в строительных магазах-в моем городе стоит порядка 200 руб. После использования шприца, берем в руки шпатель, ну или мастерок, и все швы, внутри колодца-той же смесью...Снаружи- колодец в три слоя РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ВЕСЬ КОЛОДЕЦ каждый последующий слой с высыханием предыдущего. Мастики не жалейте, стоит она-копейки.. Не используйте полимерную мастику ТЕХНОНИКОЛЬ-ШЛЯПА!! Ну вот..в общем-то и все...Если подсчитать-цена не критичная получается..
    И это.Комментариев к репутации жду:)]:)]:)]:)]
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если можете так сделать - прекрасно. Не у всех есть такой навык. Другой вопрос - а насколько хватит такой гидроизоляции? 3 года не срок, септик делается на более долгий срок.
    Ну и немаловажно - куда и как девать воду при высоком УГВ?
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Три года-это условная цифра. Если не потечет за год, не потечет и через три, пять, ну и далее по списку, лет. При установке колодца, точнее выкапывании ямы в высоком УГВ, нужно прокопать отводящую траншею и бросить туда дренажный насос. При закопке колодца-траншея тоже заваливается.
    Кстати, вот еще один метод, после того как колодец собран на гидроизолирующий раствор, изнутри пройтись по швам монтажной пеной, после ее высыхания, срезать выступившую, и на нее положить пенетрон для швов.
    А вообще, все разговоры про невозможность гидроизоляции бетонных колодцев, это все из категории ОБС-одна бабка сказала. Вот наглядный пример. Мой дом построен над руслом реки подземной, Как-то, в прошлом году, вышел во двор пивка попить, смотрю кто-то детское ведерко без дна в землю вкопал, оно стояло все лето полное воды, то есть УГВ, сам можешь представить. Рядом по тротуару трасса кабельная проходит с колодцами, как-то заглянул туда, когда монтажники в колодец спускались- колодец сухой стоит.
  11. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    На соседа в вопросах канализации сильно не ориентируйтесь, т.к. во 1. он может не сказать ВСЮ правду о своих проблемах. Во 2. у Вас с ним может быть разный обьем стоков. В 3. у него возможно в земле проходит песчаная жилка.
    В 4. Даже если канализация сделана совсем неправильно, включая наклон труб, то в первый год она будет "работать", т.е. стоки будут все равно перетекать препятсвия и уходить в грунт, т.к. унитаз находиться выше! Проблемы начнуться позднее, у кого через год у кого через 3г. Поэтому восторги некоторых "счастливчиков" только что закопавших септик типа - "ой у меня ВСЁ работает", просто смешны.
    Насчет герметичности колец. А какой смысл в их герметичности, если гр. вода затечет в септик через выходную камеру и будет стоять на уровне грунтовых вод? Тогда уж надо ставить выход стоков из герм. септика через насос.
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Владимир, а что Вы имеете в виду говоря " выходная камера"?Это ввод или вывод трубы в колодец ( из колодца)? Если это так-монтажная пена Вам в помощь, сверху мастика.Гарантирую-не потечет.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По Выходной трубе из пластикового септика, или состоящего из бетонных колец, гр. вода из фильтр. колодца поступает в септик, заполняет его, затем трубу идущую от дома до септика, последствия известны.
    Потому мы и ставим (при необходимости) в септиках Крот ручной клапан.
    Бетонные септики тоже делаем, но без гидроизоляции. Верю Вам что не потечет.
  14. Konditer
    Konditer
    Konditer
    Перерабатывается с помощью бактерий и осаждается на дно в виде ила.
    Меня теперь другой вопрос заинтересовал: допустим сделали колодец с дном полностью гидроизолированный, в нем все массы должны 2-3 дня отстояться, но вот мы сливаем за собой туалет, все улетело и попало в септик, где воды и так уже на грани перелива в соседний фильтрующий колодец, и что же получается? у нас теоретически только что сброшенное может попать в фильтрующий?
    И второй вопрос: колодца пластиковые насколько подвержены выдавливания и сдавливанию грунтом?
    Спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перелив надо правильно делать что бы этого не происходило. Писали 1000 раз об этом. Смотрите схемы септиков - там все нарисовано.
    Про выдавливание - зависит от конструкции (есть пригрузочная юбка или нет), от УГВ, от уровня воды в емкости.
