1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Узлы эркера, пирог перекрытия и т.д
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем silent, 10.06.11.
  1. silent
    silent
    silent
    Доброго всем времени суток! Стройка каркасника начнется в течение 2-х недель, а у мнея еще остались вопросы по конструкции:
    1) Узел прилегания эркера к стене: по какой схеме выставить стойки и как утеплить? Я как ни вертел, у меня там целый пучок стоек получается, на мой взгляд не оптимальный. Как правильно выполнить примыкание эркера к стене, обеспечив основание для обшивки плитным материалом на стыках?
    2) Пирог перекрытий: курил поиск, вместе с ним курил СП 31-105-2002... в поиске жаркие споры, порой ни к чему не приводящие, в СП 31-105-2002 много отдельных разделов, слишком тяжелых для моего понимания. Уважаемые профи, подскажите, как сделать пироги трех перекрытий ПО КЛАССИКЕ ЖАНРА.
    2.1) подпол / пол 1эт. лаги перекрытия 50x200 с шагом 60, подпол планирую обслуживаемый, фундамент буду утеплять.
    2.2) перекрытие 1/2 эт. лаги 50х200 с шагом 600
    2.3) мансарда/чердак, лаги/шаг те же, чердак холодный.
    Буду признателен ответу как ПО ПРАВИЛАМ сделать пирог трех перекрытий :hello:
    3) В месте примыкания обвязочной доски каркаса стен, перекрытий и т.п. нужна ли подкладка из какого-либо материала или нет? Мне кажется. что герметичности в этих соединениях не достичь и необходима дополнительная их защита, в противном случае из под плинтусов будет здорово сифонить. Буду благодарен за рекомендации :hello:
  2. silent
    silent
    silent
    неужели никто не подскажет?
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Эркер - если под стенами эркера нет фундамента, то выпускайте балки перекрытия за пределы стены для формирования полов эркера. Сами стены эркера в месте прилегания к основным стенам и вместах соединения между собой будут иметь треугольные сегменты между стойками - заполняйте их утеплителем и всё. Крепление стен простейшее: полоски металла, уголки - никуда не денется.
    Если подвал обслуживаемый и утепленный - утеплять перекрытие не обязательно, только по периметру. Межэтажные перекрытия - утепление не требуется - только в качестве звукоизоляции, но тут важнее защита от ударного шума сверху. Чердачное перекрытие - утепление 200мм как минимум.
    Для того чтобы не продувало щели есть два варианта: 1 - простой - дом завернуть в мембрану, 2 - в местах, где может образоваться щель использовать простой оконный уплотнитель в две полосы.
  4. silent
    silent
    silent
    1) Под эркером фундамент будет, по поводу треугольников понял... остается вопрос по заполнению полостей внутри оных. Заранее готовить утепленную стойку в сборе?
    2) Подвал будет утеплен: стенки эппс 5 см, отмостка в перспективе эппс 10 см, полы хотел утеплять 200 минватой, ибо дом не ПМЖ и зимними наездами полы могут оказаться не очень комфортными. Мои мысли были такими: на черепные доски кладу сплошной черновой пол, по нему без мембраны утеплитель, сверху него пароизоляцию и чистовой пол. Где грабли?
    В межэтажное перекрытие хотел поставить 10 см минваты в качестве звукоизоляции, но баню в утеплителе получить все равно не хочется, ибо грибы еще никто не отменял. Мыслю так: потолок, пароизол, минвата, 10см воздушный зазор, полы 2-го этажа.
    По чердаку вроде все понятно, единственное вопрос: со стороны чердака мембраной утеплитель накрывать?
    3) Можно ли для исключения продувания стыков стен/полов, снизу на обвязочную доску стены перед установкой оной степлером прикрепить вспененый полиэтилен 3мм аля под ламинат? Чем грозит?
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    1. Эркер обычно не большой, можно после установки каркаса утеплить и зашить.
    2. Тогда уже лучше просто утеплить снизу чернового пола и не забывать по весне открывать продухи. В вашей конструкции Вы не указали какой будет утеплитель, если жесткий полистирол, то тоже нормально.
    2.1 Можно на втором этаже в полу сделать отверстия с решетками для вентиляции межэтажного перекрытия (как в хрущевках было)
    2.2 можно накрыть типа чтобы не выдувало тепло и как защита от конденсата или чтобы не пылил.
    3. можно, ничем не грозит - его расплющит и всё. В американских рекомендациях - две полосочки тонких наклеивают.
  6. silent
    silent
    silent
    1. Как же его после сборки утеплить, если при сборке стойка получается полая внутри? В таком случае одну из сторон треугольника-стойки нужно ставить уже после сборки эркера и утепления.
    2. Зачем снизу чернового утеплять (под лагами), когда можно утеплить внутри каркаса пола 1-го этажа. Планирую заполнить 200мм роквулом.
    2.1. Не получится, потому что в хрущевках это делалось по диагонали комнаты, в нашем же случае будут мешать лаги, препятствуя прохождению воздуха... ну или колхозить решетки на каждую секцию, но это по-моему чистая порнография.
    2.2,3 - Спасибо!
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    1. У меня стойка эркера получалась в виде V в местах примыкания к стене - открыта внутрь, в местах стен эркера - наружу.
    вот как здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/16640/
    2. Это всего лишь детали - где и как установлены черепные бруски. Пусть будет изнутри. 200 - более чем достаточно.
    2.1 Если вы не застилаете пол фанерой сразу по балкам перекрытия или половой доской в шпунт, то щелей будет предостаточно чтобы воздух перетекал. Там особой скорости потока не нужно, главное чтобы воздух двигался.
  8. silent
    silent
    silent
    1) Т.е. внутренняя обшивка на углу эркер/стена и внешняя на углу эркер/эркер висит в воздухе? V-образная стойка остается не замкнутой?
    2) Пойдет ли 150? Интересуюсь в целях экономии... бюждет впритык
    2.1.) сразу перекрою двумя слоями ОСБ.
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я ставил 180, чтобы хоть как-то скомпенсировать повышенную застеклённость и чтобы заполнение утеплителем было побольш. Фотографии могу выложить только завтра. Кстати углы не зашивал, просто закрыл мембраной и получил полукруглые формы.
