Автономная сигнализация и подсветка для дачи и хозяйства
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 09.06.11.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    YOCHOMI представили новую линейку автономных устройств на солнечной батарее «SOLAR GUARD»
    Это многофункциональное устройство, сочетающее в себе светодиодный фонарь, датчик движения и звуковую сигнализацию.
    [​IMG] [​IMG]
    При срабатывании датчика движения (3-6 метров) включается подсветка и звучит сирена или записанное голосовое сообщение (модель «R»). Длительность сигнала – 10 секунд. Функцию звукового оповещения можно отключать, в этом случае прибор будет работать как автономный фонарь.
    Устройство может быть закреплено в любом месте, как на улице, так и внутри помещения. Часто применяется обычная липучка (входит в комплект). Питание осуществляется от 3х аккумуляторов ААА. Подзарядка происходит от солнечной батареи (85 мА).
    Блок аккумуляторов с солнечной батареей легко отсоединяется. Это и позволяет использовать устройство внутри помещений. Полной зарядки аккумуляторов хватает на 200 рабочих циклов. Для подзарядки достаточно отсоединить кассету с солнечной батареей и поместить ее на 1 день под прямое освещение. Вне помещений прибор работает с ранней весны до поздней осени без дополнительной зарядки.
    [​IMG] [​IMG]
    SOLAR GUARD влагоустойчив, не требует дополнительного обслуживания во время осадков.
    Выпускается в 2х модификациях – 8801 и 8801 R.
    Модель 8801 издает пронзительный сигнальный звук при срабатывании датчика.
    Модель 8801 R воспроизводит записанное ранее сообщение, менее громко.
    Вне помещений:
    - для охраны дачных, коттеджных, фермерских объектов
    - для охраны хозяйственных объектов, где затруднено или нежелательно наличие электропитания
    - для подсветки путей прохода (на строящихся объектах, в темных территориях)
    - для подсветки тропинок, дорожек
    - для подсветки пространства у входных дверей
    - для отпугивания диких животных (например, от курятников)
    Внутри помещений:
    - для охраны и подсветки территорий внутри строящихся объектов, ангаров, складов
    - для подсветки редко используемых проходов.
    - для сигнализирования проникновения в помещение.
    Функция записи сообщения позволяет использовать устройство гораздо шире. Это уже зависит от фантазии, а еще чаще – от чувства юмора владельца.
    www.yochomi.ru
    Реклама , 09.06.11
    #1 Цитировать
  2. cloudy333
    cloudy333
    cloudy333
    Сам тестирую устройства и подарил несколько штук коллегам. Один прибор повесили возле калитки, записав "Куда прешь?!". Не надо было долго ждать, через несколько дней полуживой от пьянства сосед подходит вечером - слышит вопрос и... отвечает - Это я, Коля. Через 20 секунд - опять вопрос. Так некоторое время с фонарем и разговаривал.
    cloudy333 , 15.06.11
    #2 Цитировать
  3. yochomi
    yochomi
    yochomi
    Гость
    Устройства 8801 и 8801R очень сильно различаются по назначению. Первое имеет очень громкий сигнал и предназначено для того, чтобы испугать объект. Второе - намного тише, и предназначено для того, чтобы проинформировать о чем либо.
    yochomi , 16.06.11
    #3 Цитировать
  4. Rakushka
    Rakushka
    Rakushka
    Крайне юморная вещица оказалась.
    Приклеила на даче за углом, куда гости "заходят", естественно, мужского пола. Записала сообщение, чтобы не ленились, а шли прямичком до заведения.
    Первая реакция была чудовищно смешна - мужики чуть в обморок не падали. В общем, эффект есть. Все ходят куда нужно)):aga::aga::aga::aga:
    Rakushka , 21.06.11
    #4 Цитировать
  5. yochomi
    yochomi
    yochomi
    Гость
    Да, при разработке модели "R" учитывался большой потенциал эксплуатации людьми с богатой фантазией :).
    yochomi , 27.06.11
    #5 Цитировать
  6. yochomi
    yochomi
    yochomi
    Гость
    В этом сезоне открылось - новое применение - ночная охрана лодок и катеров. Приборы легко закрепляется на бортах или корпусе.
    yochomi , 15.07.11
    #6 Цитировать
  7. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    а цена какая на эти изделия?
    navygator , 12.08.11
    #7 Цитировать
  8. yochomi
    yochomi
    yochomi
    Гость
    Все цены и описание Вы можете найти на сайте yochomi.ru
    yochomi , 12.08.11
    #8 Цитировать
