Железо и сероводород: что пахнет?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем InspectorNK, 09.06.11.
  1. InspectorNK
    InspectorNK
    InspectorNK
    Кемерово
    Здравствуйте, господа форумчане!
    К сожалению сделал не полный анализ воды: имеем данные об общем железе - 9,01 мг/л, жесткость - 7, марганец - 0,25, сероводород - 0,041. Микробиология показала норму. Забор производится из скважины глубиной 35 м.
    Вопрос в следующем - вода имеет неприятный запах. Услышал интересное мнение, что запах железа в моей концентрации и сероводорода достаточно тяжело различить носом, а сероводород в таких долях в принципе запаха не дает (начинает различаться от 0.05).
    Стоит ли для сероводорода выделять какой либо свой способ отчистки (аэрация) или достаточно будет убрать железо для получения технической водички? Отчистка нужна для дачи сезонного проживания.
    Заранее всем спасибо!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Часто бывает, что железа в воде 0,1мг/л, а сероводорода по анализу <0,003мг/л
    При этом вода сильно воняет тухлыми яйцами, или как-то ещё, похоже.
    Через пару минут вода, вылитая при помощи душа из такого источника в ведро, практически не пахнет.
    Чем пахнет вода, спросите у людей с интересным мнением?
    Чтобы убрать железо безреагентным методом, аэрация всё равно понадобится. Причём, если сероводород не удалится, железо тогда тоже будет плохо удаляться.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У меня вода пахнет железом, хотя гуру начнут кидаться тухлыми яйцами, говоря что железо чувствуется только на вкус, а не на запах.
  4. watercourse
    watercourse
    watercourse
    Бывает железистый запах, сероводорода (запах тухлых яиц), аммиака (резкий запах), к тому же степень улетучиваемости из воды при барботаже в аэрационной колонне может быть тоже разной. Те запахи, которые трудноулетучиваются, нужно окислять хлором или озоном, либо увеличивать время контакта воды с кислородом воздуха. Налейте в баклажку воды на половину, путем сдавливания попытайтесь уловить через какое время запах пропадает, когда пропал, закрутите крышку и взболтните, далее откройте и посмотрите, появился ли запах снова. Если улетучивается быстро и при взбалтывании не появляется, аэрация вам в помощь, если запах улетучивается долго и при барботаже появляется вновь, скорее всего вам нужно дозировать сильные окислители.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А где именно скважина?
    Для дачи, для тех водички, самое простое и надёжное: купите еврокуб б/у, заливайте туда воду потом немного гипохлорита натрия можно в виде белизны + кальцинированная сода, через несколько часов вода будет без железа и без запаха и даже жёсткость понизится, тока на дне будет осадок, который периодически нужно будет сливать.:super::hello:
  6. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Здравствуйте. Наверно мой вопрос уже где-то получил ответ, но прочитал ваш пост и решился кинуть и свои 5 копеек. У меня в скважине (77 м) железо в 10 раз превышает норму. Да и запах от нее имеется (запах не сероводорода, хотя и немного похож). Меня заинтересовал Ваш метод обезжелезивания. Я решил пойти другим путем (и кажется не севсем правильным) - после скважинного насоса у меня стоит два фильтра обезжелезивателя (такие синие в платиковом футляре) и два фильтра от запаха (обычный уголь). Пока новые, фильтры работают на ура. Но уже через 2-3 недели происходит что-то неопнятное. Оба фильтра обезжелезивания лопаются вдоль, но так, что их края загибаются внутрь. Не могу понять от чего это происходит и как это устранить.
    Теперь о вашем методе. Очень интересно, так как надо мыться, стирать, мыть посуду. А с такой водой как у меня это проблематично. Подскажите сколько надо белизны и соды на куб такой воды и сколько по времени этот процесс займет? Будет ли запах от этой химической реакции? Где должен стоять еврокуб? Как осуществить подачу воды из этого куба?
  7. InspectorNK
    InspectorNK
    InspectorNK
    Кемерово
    Скважина расположена на даче. Все выходные принюхивался и пытался понять что мешает жить водичке... :) Пока думаю, что сероводород.
    На неделе буду делать полный анализ, самому стало интересно. В рабочем варианте отчиски склоняюсь к безнапорке. Предложения в личку от продавцов приветствую )
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше подбирать это опытным путём, ибо концентрация гипохлорита в белизне различна, а также она тратится не тока на железо, а на окисление органики или ещё чего. С содой тоже не ясно, т.к. дозировка зависит от карбонатной жёсткости, а она не известна.
    Возмите 10л ведро и шприц на 10-20мл. Понадобится ещё тест на рН, в виде полосок бумаги или капель из зоомагазина. Сделайте 10% раствор кальцинированной соды (100г на 900мл воды) и добавляйте в ведро помешивая, пока рН не станет 8, если вода жёсткая то выпадет осадок. Как тока установили скока нужно раствора соды на 10л, заново наливаете в ведро воды, отмеряете это количество р-ра соды, но перед заливкой в ведро добавляете к соде белизну, ну начните например с 2-3мл, а потом при помешивании выливаете в ведро. Тут уже придётся подождать, после добавления вода в ведре должна иметь сл. запах хлорки, а через 3-4часач запах хлорки уже не должен ощущатся. Остаточный хлор можно контролировать тоже тестами, продаются в конторах где всё для бассейнов. Ну а потом найденные дозировки пересчитаете на объём вашего бака.
    Из ёмкости качать насосной станцией, но не с самого дна, через мех. фильтр и угольный в ВВ20.
  9. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    спасибо. полный ответ и все понятно
  10. InspectorNK
    InspectorNK
    InspectorNK
    Кемерово
    Уважаемые знатоки!
    Чтобы не создавать новую тему - попробую задать свой вопрос в своей старой)
    Получилась тут оказия у меня когда заказал повторный анализ. Железо общее, которое было у меня 9мг/л стало 0,2 после прокачки скважины.
    Причина предположительная, в связи с этим хотел задать вопрос - может ли анализ по железу существенно поменяться если пробу воды везли на анализ только на следующий день после забора (а не через 2 часа как это требовали)?
    Действительно ли состоявшаяся прокачка может коренным образом убрать железо?
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Со временем растворенной железо (Fe2+) перейдет в окисленное (Fe3+), но общее железо останется неизменным.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наберите воду в открытый сосуд и пусть постоит 2-3часа, если вода порыжела, железо выпало в осадок, то значит у Вас по прежнему 9мг/л;) 0,2мг/л в осадок не выпадают:hello:
  13. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    прокачка скважины может изменить ситуацию с количеством железа, не последнюю роль играет мощность и тип насоса, который отбирает воду. При разных значениях потока вода в разной степени контактирует с теми пластами которые могут содержать большее количество железа, и насыщать им воду.
    Скажу по опыту, тип(центробежный или вибрационный) и мощность насоса имеют значение, иногда при более мощном насосе железа становилось меньше.
    И немаловажно, что прокачка скважины должна быть проведена обязательно, чтоб вывести ее на более-менее стабильный режим и потом уже делать анализы.
    При прокачке также намывается слой мелких песчинок и камушков, и получается своего рода подземный фильтр мех. очистки
